[Moteur] Utiliser Powerdyn pour les mesures de puissances.
TurboSnake
Re:
Message par TurboSnake » jeu. 30 oct. 2008, 10:50
Ben@Killer a écrit : Sympa les explications supplémentaire :)
Pour ma part je vais de ce pas testé powerdyn obd
Alors Benkiki ça donne quoi avec obd?
Ca m'a l'air assez aléatoire les données avec powerdyn d'après ce que je lis ici :W
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
N!NuX
Re: [Moteur] Utiliser Powerdyn pour les mesures de puissances.
Message par N!NuX » jeu. 30 oct. 2008, 11:29
Pour ma part bien réglé j'arrive a être pareil a 0,5ch près par rapport au banc, c'est quand même pas mal :)
TurboSnake
Message par TurboSnake » jeu. 30 oct. 2008, 11:32
N!NuX a écrit : Pour ma part bien réglé j'arrive a être pareil a 0,5ch près par rapport au banc, c'est quand même pas mal :)
En effet c'est clean, tu utilises OBD?
AX T16 250+
N!NuX
Message par N!NuX » jeu. 30 oct. 2008, 11:33
Même pas , câble maison :W
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » jeu. 30 oct. 2008, 11:37
Moi parfois les mesures sont bien différentes... ca dépend beaucoup de ton modop donc faut faire plein d'essai avant d'être stable.
N!NuX
Message par N!NuX » jeu. 30 oct. 2008, 11:57
Il faut être très strict avec les valeurs, bien prendre le temps de bien remplir... Poids, température, pression athmo, rapport de boite etc etc....
Momo
Message par Momo » jeu. 30 oct. 2008, 12:03
Voila faut être rigoureux.
Je dirais que le plus dur c'est d'avoir le poids exact.
N!NuX
Message par N!NuX » jeu. 30 oct. 2008, 12:14
Voilà. Perso je vais chez Eurovia pas loin de chez moi :)
Steph85be
Voiture : Saxo 1.4i VTS 8s
Message par Steph85be » sam. 08 nov. 2008, 17:25
Salut à tous,
J'ai voulu faire l'essai Powerdyn avant d'installer l'admi dyn sur ma 1,4 VTS. Au début, il n'y avait pas suffisamment d'impulsions valides, puis en chipotant un peu au seuil, j'ai enfin eu une courbe. Le problème, c'est que le programme me sort 31ch et 46 Nm de couple :blague: Je sais que ma titine n'est pas une 16V, mais tout de même c'est un peu juste lol.
J'ai refait le test 3 fois, mais toujours le même soucis.
Voici une des courbes.
Petite question: pour "rapport utilisé", vous mettez 1 ou 2 (c'est la quantité de rapports utilisés ou le rapport sélectionné)??? :beuh:
Merci pour votre aide
Une 1,4i VTS en moins... :(
Une Yaris TS en plus :)
pressurize
Message par pressurize » dim. 09 nov. 2008, 09:58
Le rapport utilisé c'est le rapport sur lequel tu était pour faire ton test, déjà si tu n'a pas utilisé le bon c'est clair que tu n'aura pas le bon résultat.
Ensuite j'avais eu un problème de division du résultat par rapport au format de fichier. Je crois qu'il avait pas aimé que le fichier .wav soit stéréo. Je sais que maintenant je les enregistre en 44Khz, 8bits, Mono.
Darkevil
Voiture : saxo 1.6 16V
Message par Darkevil » jeu. 13 nov. 2008, 00:52
Oui il faut bien mettre le rapport utilisé pendant le test, sinon ça te donne rien de bon
Perso j'utilise PowerDyn OBD, je pense que on doit être plus précis avec ça
Voila ma courbe :
Et puis une petite courbe bonus :
Devinez c'est quoi ! :tourne:
Indice : Image
Steph85be
Message par Steph85be » jeu. 13 nov. 2008, 21:10
Porsche 997 turbo? Sinon je vois pas pour le bonus... :oops:
Darkevil
Message par Darkevil » jeu. 13 nov. 2008, 21:40
Steph85be a écrit : Porsche 997 turbo? Sinon je vois pas pour le bonus... :oops:
Pas loin ! Porsche 996 GT2 avec une ligne TubiStyle
Ca marche pas mal :eek:
Mais pas aussi bien que ma 16V :d
Il était bien mon indice nan ?
Edit : la sonorité du monstre est impressionnante !
Momo
Message par Momo » ven. 14 nov. 2008, 00:39
quand t'imagine a 3000tr/min il deja le double de notre puissance :p
Crazymecano
Message par Crazymecano » dim. 30 nov. 2008, 19:43
bonsoir , joli tuto bien pratique ,
Je suis entrain d'esseyer de prendre des mesures et je me demandais , est-ce qu'il faut prendre compte du poid du conducteur quand on entre le poids de la voiture (car je vais faire peser ma voiture) ?
