Page 7 sur 10
Re: [Moteur] Montage d'un radiateur Citroen Sport.
Posté : jeu. 07 janv. 2010, 20:31
par Violatorade
Yop,
J'ai lu sur le catalogue GT2i (bien mieux fait que le site!!) et j'ai vu qu'il existe le support qui est en photo juste au dessus dans toutes les tailles de ventilateur.
vts_crash:et j'ai mesuré le mien: 28cm de diamètre pour la partie grillagée.)
Posté : sam. 09 janv. 2010, 17:11
par vts-crash
Ok. Merci
Posté : sam. 24 avr. 2010, 15:24
par niko974
Salut les amis,
ou est ce que je pourrais trouver un radiateur CS ?
merci.
Posté : ven. 02 juil. 2010, 09:15
par bnINO
niko974 a écrit :Salut les amis,
merci.
même question et a quel prix???
Posté : ven. 14 janv. 2011, 13:58
par AmOu
BONJOUR
je viens de me rendre compte que mon radiateur a une fuite
? faut il le changé ou sa ne peut etre qu'un joint ou autre ?
Posté : ven. 14 janv. 2011, 14:00
par Romain33
Une fuite à quel niveau ?
Si c'est au niveau des durites, tu n'as que la durite a remplacer.
Pour ma part, lorsqu'il s'agit d'une petite fuite, je met du "Stop Fuite" radiateur. Des fois cela suffit, des fois non
Posté : sam. 15 janv. 2011, 01:35
par AmOu
Je vais aller regarder sa demin et je te dit ça !!
Posté : dim. 16 janv. 2011, 19:21
par AmOu
fausse alerte je l'avais remplie a rabor c'est pour cela sa coulé lol
Ces le même procédé pour tout les mOdel de saxo pour la purge de liquide de refroidissement ?
Posté : dim. 16 janv. 2011, 19:26
par zany
Oui
La seule chose qui change c'est l'emplacement de certaines vis de purge.
Posté : dim. 16 janv. 2011, 19:33
par AmOu
d'accord quelqu'un pourrai me dir ou sont elles svp j'ai une 1.4i DE 2000
Posté : mer. 23 mars 2011, 14:58
par alexcode187
je suis en train de faire la modif, tout se passe parfaitement, sauf que je trouve que 2 vis de purge (celle du radia, celle a gauche du boitier papillon, mais pas celle pres de la culasse?)
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer ou elle se trouve? merci d'avance.
Autres question sur ma 16v de 2001, il n'y'a pas de prise sur le radiateur alors que sur le radiateur CS, il y'en a une, est ce que je peux laisser comme ca? ou il faut faire une modif?
Merci d'avance
Posté : mer. 23 mars 2011, 17:05
par Violatorade
Près de la culasse??
Hmmm, pour moi la 3e est vers le support moteur coté distri, (a coté de l'admission).
(on voit bien le support sur la photo en 1e page)
Il y a un bouchon comme les valves de vélo orientée vers le haut sur un coude de durite de chauffage.
Posté : mer. 23 mars 2011, 17:13
par alexcode187
Violatorade a écrit :Près de la culasse??
Euh je me suis sans doute mal exprimé, celle ci je l'ai trouvé c'est l'autre que je vois pas(celle en dessous de l'admission /boite à air en gros)
Posté : mer. 23 mars 2011, 22:37
par Violatorade
Ahhh oui,
Normalement elle est vers le calorstat; près de la tirette-jauge d'huile; près des sondes vertes et bleues.....
Posté : ven. 25 mars 2011, 16:24
par alexcode187
Violatorade a écrit :Ahhh oui,
Ouai, mais je la trouve pas
Si quelqu'un à une photo pour me faire voir
