Sé pas......mais si tu as mis trop d'huile, ouvres le bouchon de niveau (vers le carter de 5e) jusqu'à ce que ca ne coule plus...MySaX78 a écrit :Salut tout le monde j'aurais une petite question est ce que si on met trop d'huile dans la BV ca peut entrainer un mauvais passage des vitesses ?
[Moteur] Vidange huile BV
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: [Moteur] Vidange huile BV
Sorties circuit avec La Sax':
- MySaX78
- Voiture : Saxo 1.6 16v
ouai c'est ce que je vait faire mai le probleme est que depuis que jai vidanger ma BV mes vitesses passes plus mal qu'aventViolatorade a écrit :Sé pas......mais si tu as mis trop d'huile, ouvres le bouchon de niveau (vers le carter de 5e) jusqu'à ce que ca ne coule plus...MySaX78 a écrit :Salut tout le monde j'aurais une petite question est ce que si on met trop d'huile dans la BV ca peut entrainer un mauvais passage des vitesses ?
- ice-ice
Tu as mis quoi comme huile ?
- MySaX78
jai mis de la motul gear 75w90
pourtant c'est de la bonne huile
moi je viens de faire une vidange aussi d'une ma
j'ai mis de la total 75w90 recommande par psa acheter a auchan ou noraoto 8€ les 2l
et pas de souci de passage de vitesse....
J'ai possibilité de récupérer quelques bidons d'huile de boîte Total X4 75w80
Est ce que je peux utiliser cette huile pour vidanger ma boîte ou dois je obligatoirement prendre de la total 75w80 classique?
J'aimerais vidanger ce weekend, merci de répondre rapidement
www.rallyeshots.com
Fun is not in the straight line
Un vrai funambule ;-) http://www.youtube.com/watch?v=ND6aoEPL ... ed&search=
- Manu_VTS
Vous embêtez pas , n'importe quelle huile 75w80 va bien.
Moi je tourne avec de la carrefour 75w80 et mes vitesses passent très bien
- jessejames
- Voiture : ax gt et sax' 16v
- Olivier57420
je suppose que le tuto fonctionne aussi pour les 16V?!
est ce que ca te le fait tout le temps ou a chaud ca passe mieuxMySaX78 a écrit :jai mis de la motul gear 75w90
si c'est le cas c'est normale
