[Moteur] Suppression de la vanne EGR sur un 16v
106encarton
Re: [Moteur] Suppression de la vanne EGR sur un 16v
Message par 106encarton » dim. 11 déc. 2011, 13:52
Astuce:
Si vous n'avez pas une jolie tole d'alu et si vous ne voulez pas faire la modif avec vis et rondelles (qui me semble trés bien pourtant), prenez une vieille plaque d'immat, et faites lui la jolie forme ovale... ;)
Du joint bleu devrait faire l'affaire pour l'étanchéité. Evitez le silicone quand même car les sondes lambda ne l'aime pas trop...
106encarton, passionné.
Mangeur de BM..
Régis 16v
Voiture : Saxo vts 1,6 16v
Message par Régis 16v » mar. 05 févr. 2013, 22:34
Bonjours a tous commen en enleveles par bou pres de la roue avan gauche pour enleve le petit moteur de la vanne egr? J'ai peur de tout araché...
Thionville! Cherche admission citroen sport
Message par viper01 » mar. 05 févr. 2013, 22:53
Le pare boue doit etre maintenu par des clip en plastique qui sont tres dur a enlever, et il ya une vis sur le pare choc dessous a l'avant, et une vis qui va au niveau du bas de caisse, en bas a droite du pare boues.
Régis 16v
Message par Régis 16v » mer. 06 févr. 2013, 09:46
Olllaaaaaaa! On va tout araché alors mdr!
Régis 16v
Message par Régis 16v » mer. 06 févr. 2013, 19:31
Jai meme pa enlevé le moteur dla vanne pres de la roue gauche! Jai suprimée le fusible F16 30ampere ! Pu de soufle nikel :) Mai je ses pa si il fau lenlever le moteur ou pas !
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » jeu. 07 févr. 2013, 17:56
ca sert a rien alors ce que tu as fait.
Le seul but de l'opération est de supprimer du poids lorsqu'on a pas de catalyseur.
Régis 16v
Message par Régis 16v » jeu. 07 févr. 2013, 20:15
Je suis décata
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » ven. 08 févr. 2013, 22:25
Justement, c'est ce qu'on te dit: si tu es décata, vire tout le système pour gagner du poids, pas juste le fusible :oui:
LeFab
NetClubber Officiel 2016
Voiture : 2 Saxo 16v,350Z,1.1l Bic
Message par LeFab » dim. 02 juin 2013, 16:31
Bonjour à tous
depuis quelque temps je me tâte à tout démonter mais avant de faire nimp j'ai voulu être sur de ne pas avoir de perte niveau perf moteur... je l'ai donc débranché au niveau du passage de roue
Verdict: le moteur tournait mal j'avais des trous lors des accel... je l'ai donc rebranché... :???:
Quelqu'un sait pourquoi ca m'a fait ca? :voyons: et comment y remédier parce que 2kg c'est 2kg!!! :fier:
Thom76
Message par Thom76 » jeu. 06 juin 2013, 13:23
tu as encore ton cata ou pas ?
ca le faisait a froid comme a chaud ?? et depuis rebranchée : pu de trous ?
moi je comprends très bien le rôle de cette pompe, mais je saisis pas bien le circuit ....
elle pompe de l'air (depuis le filtre n°6, prenant l'air extérieur ?) et elle envoie lair réchauffé par la durite en alu, dans la culasse ? et c'est relié à l'échappement cette partie ?
{Clio 3 RS F1 Team}
LeFab
Message par LeFab » dim. 23 juin 2013, 13:21
Pour les trous à l'acceleration cela ne venait pas du tout du debranchage de la pompe...
J'avais fais plusieurs modif en meme temps et voila...
je n'ai plus le cata ligne complete supersrint sauf collecteur origine
j'ai rebranché la prise et j'ai essayé en enlevant le fusible de cette pompe et je n'ai ressenti aucun changement par rapport a l'origine.
Je viens de lire sur une doc que cette pompe ne sert pas que a froid pour rechauffer les gaz d'echappement par rapport a la sonde lamda et au cata mais aussi pour souffler de l'air frais... :???: :???: :???:
:arrow: "La pompe permet l'insufflation d'air frais à l'echappement, dans la culasse en aval des soupapes d'echappement, via le clapet d'air, en fonction de la t° du circuit de refroidissement. Elle fonctionne dès le démarrage du moteur, et systématiquement pendant 3 secondes, apres chaque demarrage du moteur, afin d'éviter le grippage du clapet d'air."
:voyons: :bah:
Thom76
Message par Thom76 » lun. 01 juil. 2013, 09:01
Pour info, j'ai viré mon système EGR, et je compte me faire une petite plaque bouchée, identique a l'origine avec les 2 perçages....
Si y'a des intéressés, dites le moi :)
{Clio 3 RS F1 Team}
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 01 juil. 2013, 10:42
Tu comptes la faire comment? Et il suffira d'utiliser les vis d'origine pour la fixer?
mr-propre08
Voiture : saxo vts 16V
Message par mr-propre08 » lun. 01 juil. 2013, 10:51
c'est pas compliqué à faire Jon :) Une simple plaque d'alu fine, percer et tu vis. Moi j'ai mis de la colle loctite pour faire l'étanchéité ;)
il n'y a pas de fumée sans pneus :)
Ma prèZ : viewtopic.php?f=13&t=47204" onclick="window.open(this.href);return false;
Thom76
Message par Thom76 » lun. 01 juil. 2013, 11:31
oui je compte prendre une plaque en alu, dessus je poserai la plaque d'origine pour dessiner le contour de découpe, et l'emplacement des 2 trous ^^
et montage au choix :
- si tu remets les vis d'origine, elles se vissent pas a fond, car la plaque dorigine est assez épaisse .... (donc il t'en faudra découper une épaisse aussi.
- sinon tu coupes tes vis un peu (si tu as pris une plaque + fine)... ou plus proprement : tu en prends 2 plus courtes dans un magasin de bricolage :p
et je compte aussi mettre un micro filet d’étanchéité :)
mais normalement c'est que de l'air qui passe, donc pas besoin d'une étanchéité spéciale, n'oublions pas que la plaque d'origine n'en a pas ^^
Modifié en dernier par Thom76 le lun. 01 juil. 2013, 11:56, modifié 1 fois.
{Clio 3 RS F1 Team}
