[Moteur] Suppression de la vanne EGR sur un 16v
kRiGER
Voiture : Saxo cup
Re: [Moteur] Suppression de la vanne EGR sur un 16v
Message par kRiGER » sam. 12 déc. 2009, 13:36
Mais euuh je ovulais juste savoir si on était obliger de viré la pompe?
Message par cassbonbon » sam. 12 déc. 2009, 14:44
ca fais gagner du poids :roll:
kRiGER
Voiture : Saxo cup
Message par kRiGER » sam. 12 déc. 2009, 15:29
Ouep ok merci cass :bien:
fhym21
Voiture : saxo vts 1l6 16s
Message par fhym21 » mer. 16 déc. 2009, 23:49
Je vais m'en occupper demain pour ma par . En montant mon admission CS j'ai percé le tuyau en métal rigide au niveau du coude du cout un vieux bruit de claquement quant le moteur tourne c'est la bonne occaz :p
sax girl
Message par sax girl » dim. 21 févr. 2010, 20:11
Salut je vien de tous virer (sauf le fusible) et je suis aller faire un tour la voiture broute ralenti instable du coup je suis rentrer j ai apeller un copain il ma dit de virer le fusible je l ai fait mais sa na rien changer du coup la voiture en gros en panne???
commenseb
Voiture : saab 9-3 biopower
Message par commenseb » dim. 21 févr. 2010, 22:35
tu as boucher le trou sur le coter de la culasse ?
sax girl
Message par sax girl » lun. 22 févr. 2010, 20:58
Oui j ai mis une vise avec deux rondelle
Hier j ai debrancher la batterie je l ai remise se soir j ai virer le fusible et mis un coup de demareur mais la voiture broute et j ai un voyant orange a droite sa doit etre le symbole du cataliseur.
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » dim. 25 avr. 2010, 12:55
Sur ma sax' la durite passe au dessus du radia c'est normal? :voyons:
commenseb
Message par commenseb » dim. 25 avr. 2010, 13:05
oui
R32MAN
Voiture : R32 vers saxo 16...
Message par R32MAN » jeu. 17 juin 2010, 20:59
quelqu'un pourait dire quel genre de plaque faut mettre pour "boucher le trou" sur la culasse?????????????????merci
Message par cassbonbon » jeu. 17 juin 2010, 21:07
fait toi une petite plaque en alu de la meme dimension que la partie qui vien se mettre sur la culasse ;)
kisscool99
Message par kisscool99 » jeu. 17 juin 2010, 21:36
Voila un bout d'alu fera l'affaire ;)
Mets un peu de pate à joints à la limite pour plus d'étanchéité et ca devrait aller :bien:
Message par cassbonbon » jeu. 17 juin 2010, 21:49
meme pas :roll: :p
CEDvts81
Voiture : Saxo VTS 16v 2003
Message par CEDvts81 » jeu. 17 juin 2010, 21:52
cassbonbon a écrit :meme pas :roll: :p
+1 :buzz:
Sans maitrise la puissance n'est rien..
Sans puissance rien ne sert de doubler!
mais avec une Sax 16v no souci!
Vidéo de ma noire sur le circuit du séquestre:.
http://vimeo.com/15193662" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vimeo.com/14560499" onclick="window.open(this.href);return false;
Mon onyx
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » ven. 18 juin 2010, 13:12
j'ai reutilisé la plaque de fixation d'ou part le tube en metal , j'y ais mis une vis rondelle un coup de loctite histoire que ca bouge pas et j'ai tout remonté
