Page 6 sur 10
Re: [Moteur] Suppression de la vanne EGR sur un 16v
Posté : sam. 12 déc. 2009, 13:36
par kRiGER
Mais euuh je ovulais juste savoir si on était obliger de viré la pompe?
Posté : sam. 12 déc. 2009, 14:44
par cassbonbon
ca fais gagner du poids :roll:
Posté : sam. 12 déc. 2009, 15:29
par kRiGER
Ouep ok merci cass :bien:
Posté : mer. 16 déc. 2009, 23:49
par fhym21
Je vais m'en occupper demain pour ma par . En montant mon admission CS j'ai percé le tuyau en métal rigide au niveau du coude du cout un vieux bruit de claquement quant le moteur tourne c'est la bonne occaz :p
Posté : dim. 21 févr. 2010, 20:11
par sax girl
Salut je vien de tous virer (sauf le fusible) et je suis aller faire un tour la voiture broute ralenti instable du coup je suis rentrer j ai apeller un copain il ma dit de virer le fusible je l ai fait mais sa na rien changer du coup la voiture en gros en panne???
Posté : dim. 21 févr. 2010, 22:35
par commenseb
tu as boucher le trou sur le coter de la culasse ?
Posté : lun. 22 févr. 2010, 20:58
par sax girl
Oui j ai mis une vise avec deux rondelle
Hier j ai debrancher la batterie je l ai remise se soir j ai virer le fusible et mis un coup de demareur mais la voiture broute et j ai un voyant orange a droite sa doit etre le symbole du cataliseur.
Posté : dim. 25 avr. 2010, 12:55
par kisscool99
Sur ma sax' la durite passe au dessus du radia c'est normal? :voyons:
Posté : dim. 25 avr. 2010, 13:05
par commenseb
oui
Posté : jeu. 17 juin 2010, 20:59
par R32MAN
quelqu'un pourait dire quel genre de plaque faut mettre pour "boucher le trou" sur la culasse?????????????????merci
Posté : jeu. 17 juin 2010, 21:07
par cassbonbon
fait toi une petite plaque en alu de la meme dimension que la partie qui vien se mettre sur la culasse ;)
Posté : jeu. 17 juin 2010, 21:36
par kisscool99
Voila un bout d'alu fera l'affaire ;)
Mets un peu de pate à joints à la limite pour plus d'étanchéité et ca devrait aller :bien:
Posté : jeu. 17 juin 2010, 21:49
par cassbonbon
meme pas :roll: :p
Posté : jeu. 17 juin 2010, 21:52
par CEDvts81
cassbonbon a écrit :meme pas :roll: :p
+1 :buzz:
Posté : ven. 18 juin 2010, 13:12
par Guilt
j'ai reutilisé la plaque de fixation d'ou part le tube en metal , j'y ais mis une vis rondelle un coup de loctite histoire que ca bouge pas et j'ai tout remonté
