[Moteur] Montage du plenum de C2 VTS sur TU5J4
p027372
Re: [Moteur] Montage du plenum de C2 VTS sur TU5J4
Message par p027372 » jeu. 30 juil. 2009, 19:49
Ce ne sont pas des photos de ma voiture mais en gros c'est ça, il faut que je fasse des photos de mon compartiment moteur, certains les attendent depuis un moment :oops:
Maintenant je pense comme Tugué qu'il faudrait une bonne paire d'aacs (et une culasse de JP4 préparée :ange: ) avec une bonne gestion pour exploiter le tout. La courbe de couple est déjà bien décalée dans les tours malgré la gestion stock.
Autant avec la pipe de c2, la gestion stock marche bien (pas optimal c'est sûr mais pas d'à-coups), autant là c'est chaotique sur tous les transitoires de charge (trop pauvre à priori sur des recharges d'accélérateur).
Une gestion serait la bienvenue mais bon ça douille, je pense qu'il doit y avoir à gagner dans les tours en pleine charge aussi.
juju psa16
Voiture : 106s16 f2000/13 et 205 gti 1600
Message par juju psa16 » jeu. 30 juil. 2009, 22:37
persso je suis en train de monter la pipe de c2 avec le pap de clio sur ma 106 f2000 j'éspére ne pas etre decu ,en ce qui conserne la pipe de super 1600 je n'y trouve aucun intéré car super cher est oblige a découpe le tablié ,dans c'es condition je penche directe sur 4pap :cool:
si ont arrive a faire marcher powerdyn je vous métrais une courbe avec plaisir une foi le montage est les réglage terminer ;)
p027372
Message par p027372 » ven. 31 juil. 2009, 09:29
juju psa16 a écrit :persso je suis en train de monter la pipe de c2 avec le pap de clio sur ma 106 f2000 j'éspére ne pas etre decu ,en ce qui conserne la pipe de super 1600 je n'y trouve aucun intéré car super cher est oblige a découpe le tablié ,dans c'es condition je penche directe sur 4pap :cool:
Si jamais tu as une courbe avant, tu pourras bien comparer, c'est ce qu'il me manque!
Pour la pipe de S1600, le potentiel doit être proche/identique à une 4 pap étant donné que les 206 arrivaient à 225ch et la majorité des 4 paps obligent aussi à découper le tablier. Pour le prix, j'ai payé la mienne 80euros de plus que celle de C2, ce qui la rend intéressante.
Tiens-nous au courant.
juju psa16
Message par juju psa16 » ven. 31 juil. 2009, 12:35
pas de probléme si ont arrive a faire marcher powerdyn je ferais une mesure avant est aprés ;)
pour la pipe de s1600 quand j'ai regardé les prix sa ma tué ,y'en a qui te font péter sa a 1300 1500 la je trouve sa hort de prix .
Tugué-21
Message par Tugué-21 » dim. 02 août 2009, 10:05
Le problème du Plénum de 206S1600, c'est que pour en tirer pleinement partie, faut des AAC sacrément velu et ensuite monter à des régimes bien supérieurs aux 7200 autorisés par la gestion de série...
Aprés entre ca et un 4 pap, je pense que niveau perf, doit pas y avoir un potentiel équivalant, c'est plus simple à mettre en oeuvre en plus : le plénum, un pap de RS, la boite à air est plus simple à concevoir en plus.
p027372
Message par p027372 » dim. 02 août 2009, 11:01
juju psa16 a écrit :pas de probléme si ont arrive a faire marcher powerdyn je ferais une mesure avant est aprés ;)
C'est clair qu'il y a de l'abus, enfin à 1300 euros, je ne pense pas qu'elle se vende!
vins75
Message par vins75 » dim. 02 août 2009, 12:55
N!NuX a écrit :
Avec fafou, on s'est penché un peu sur la chose, car il arrivait pas a mettre le potar de papillon comme il faut, je me suis penché sur le mien et... :eek: Horreur !
J'explique:
Le capteur de position pap de clio ne va pas pour la gestion 1 broche car la valeur diffère de ceux toléré par le boitier.
Mais, et ça on l'a vu que maintenant, le capteur de saxo lui va bien, mais n'est pas entrainé par la patte du papillon :beuh:
Ceci explique beaucoup de choses dans les problèmes de carto... Il y'a peut être une ref pour le bon potar, mais la, c'est trop, et j'ai pas envie de dépenser encore des ronds pour un truc où on est pas sur que ca marche a 100% !!! :mad:
Alors à priori je dis bien à priori car j'ai pas encore tester, le capteur du pap de 206 lui aurait les mêmes valeurs que celui de saxo donc éviterais de se retrouver en mode dégrader ou de devoir le mettre sur un certain angle.
Enfin si j'ai bien compris, je vous dirais ça quand je pourrais tester :buzz:
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 03 août 2009, 10:33
Il faut voir aussi s'il a le même angle d'utilisation que celui de Clio RS... Tiens nous au jus :fleur:
vins75
Message par vins75 » lun. 03 août 2009, 18:55
N!NuX a écrit :Il faut voir aussi s'il a le même angle d'utilisation que celui de Clio RS... Tiens nous au jus :fleur:
A priori il n'y aurait pas de pb d'angle enfin je vous tiens au jus quand je la récupère :buzz:
p027372
Message par p027372 » lun. 03 août 2009, 20:00
Elle va partir en wheeling ta caisse Vins :buzz: :buzz: :buzz:
vins75
Message par vins75 » lun. 03 août 2009, 23:10
p027372 a écrit :Elle va partir en wheeling ta caisse Vins :buzz: :buzz: :buzz:
C'est pour compenser la vente de ma meule :cry:
J'ai eu ton message pierrot ms suis en déplacement en tunisie :roll:
juju psa16
Message par juju psa16 » mer. 09 sept. 2009, 19:33
salut , donc casiment tout est pret pour le montage du plénum de c2 j'ai tout en téte sauf niveau des durites d'essence avais vous gardé celle d'origine ou faut en prendre d'autre sur une autre model ?
SkiZoSnaKe
Message par SkiZoSnaKe » ven. 11 sept. 2009, 11:42
vins75 a écrit : Alors à priori je dis bien à priori car j'ai pas encore tester, le capteur du pap de 206 lui aurait les mêmes valeurs que celui de saxo donc éviterais de se retrouver en mode dégrader ou de devoir le mettre sur un certain angle.
UP! :D
Qu'en est il du capteur papillon?
vins75
Message par vins75 » ven. 11 sept. 2009, 13:48
Bien ecoute ç part que mon ralenti est haut, avec le potar de saxo sur le pap de 206 a l'air de bien fonctionne aucune couille :rs:
juju psa16
Message par juju psa16 » ven. 11 sept. 2009, 19:36
sinon perssonne peut me rensseigner sur les tuyaux d'essence avant j'attaque le montage :???:
