[Moteur] Montage du plenum de C2 VTS sur TU5J4
greg68beach
Voiture : 106 xsi
Re: [Moteur] Montage du plenum de C2 VTS sur TU5J4
Message par greg68beach » lun. 30 août 2010, 21:15
Bonjour à toutes et à tous,
je suis en train de préparer mon montage du plenum et je souhaiterais savoir où l'on peut ce procurer l'entretoise en alu entre le B.P. de clio et le plenum...car je n'en trouve pas!!! :voyons:
Merci d'avance
vins75
Message par vins75 » lun. 30 août 2010, 21:22
greg68beach a écrit :Bonjour à toutes et à tous,
Merci d'avance
Demande à julien86, il devrait pouvoir t'aider :bien:
greg68beach
Voiture : 106 xsi
Message par greg68beach » mar. 31 août 2010, 21:53
salut vins75, j'ai une question ( non sans blague...),
je viens de voir dans ta présentation que tu as mis pour ta part un B.P. de 206 s16.
As-tu eu plus de souci pour l'adaptation du papillon sur le plenum et les différents réglages qui en découlent ? Ou justement moins ? Le diamètre du B.P. est-il identique ?
vins75
Message par vins75 » mar. 31 août 2010, 22:39
greg68beach a écrit :salut vins75, j'ai une question ( non sans blague...),
En fait j'ai acheté le lot monté :bien: mais entre les 2 pap je crois pas qu'il y ait beaucoup de différence ;)
aldaumassio
Voiture : 206CC
Message par aldaumassio » mar. 11 janv. 2011, 20:09
Bonjour à tous ,
J'ai une question ?
Sur ma 206 CC de rallye , je possede actuellement le potentiometre electrique et le papillon electique aussi , comme je vais faire le montage sur mon TU5JP4 du plenum et du papillon de clio , Ya til une possibilité pour que les infos au niveau du calculo créés des problêmes ?,
Merci de votre aide...
Offrez-lui le charme des dessous provocants..Parce ce que rien n'est plus beau que les courbes et le charme d'un......206 CC RALLYE
Ca marche c'toutils!! ( benito 2010)
Un café et de la poire c'est un Cafoire!! ( Benito 2011)
Message par cassbonbon » mar. 11 janv. 2011, 20:49
avec le papillon clio tu auras un pb...
deja que nous en papillon meca on a un souci a cause du potentiometre (sauf si tu as un papillon de 206 xs volant, c'est la meme que le clio mais le potar est specifique pour les 206 donc nos voitures)
donc toi qui est tout electrique... a moins que sois en boitier programmable du style sybele...
les autres corrigés si j'ai dis des betises :ho:
Et mon Caddy 1,6d de 89 projet 1,6TD
aldaumassio
Voiture : 206CC
Message par aldaumassio » mer. 12 janv. 2011, 13:56
j'ai crée un post au lieu de pourir le tuto
florent
supermeh
Message par supermeh » mer. 02 févr. 2011, 16:27
Bon c'est un déterrage mais bon j'ai bien ce sujet :)
personne n'a testé alors la pipe d'admission c2 vts mais avec le papillon tu5j4 avec la suppression de la demi lune?
si le problème est le diamètre la suppression de la demi lune règle le problème. Est-ce que le papillon tu5j4 se monte directement sur la pipe c2vts?
j'espère avoir des réponse là dessus et d'autre aussi je pense :)
Message par cassbonbon » mer. 02 févr. 2011, 17:01
Pour te répondre
Le pap J4 se monte mais avec une cale (j'en ai une si tu veu)
Âpres je ne sais pas si ça a déjà été fais comme montage
supermeh
Message par supermeh » mer. 02 févr. 2011, 17:23
cassbonbon a écrit :Pour te répondre
tu as une cale ou une pipe d'admission? ou les deux? lol
dernière question, sinon on monte la pipe d'amission c2 vts, niveau rampe d'injection et injecteur il faut laisser ceux de la c2 ou peut reprendre ceux du j4?
En gros je testerai bien le montage avec la pipe c2vts et pap j4 pour faire le cobaye :)
Message par cassbonbon » mer. 02 févr. 2011, 18:15
J'ai la cale :roll:
On peu garder la rampe et les injos, mais fau inverser la rampe apparemment a voir
Message par cassbonbon » mer. 02 févr. 2011, 20:27
vien de regarder... :oops:
me suis trompé... je n'ai pas cette cale
j'en ai une... mais pour mettre un pap rs sur une admi d'origine :cyp:
troll design
Message par troll design » jeu. 03 févr. 2011, 14:02
Tu l'as pas encore monté ? Elle est destinée à rester dans un carton :d
Le forum des sorties circuit et des préparations piste en Bretagne: http://breizhpiste.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
saxo73
Voiture : 106 f2000
Message par saxo73 » lun. 07 févr. 2011, 16:29
Hello tous,
je viens de finir le montage du collecteur.
J'ai un petit doute quant à la longueur du cable d'accelerateur avez vous tous pu utiliser celui d'origine?
Merci pour votre retour.
je vous tiendrais informé courbe a l'appuis de l'amelioration. :bien:
supermeh
Message par supermeh » jeu. 24 mars 2011, 12:53
saxo73 a écrit :Hello tous,
tu as résolu ton problème?
