[Moteur] Montage du plenum de C2 VTS sur TU5J4
Arn01
Voiture : Saxo 16V BGP
Re: [Moteur] Montage du plenum de C2 VTS sur TU5J4
Message par Arn01 » lun. 08 août 2016, 18:49
Personne a un bon tuyau pour un Pap de Clio RS ou un Peugeot sport :d :?:
Saxo VTS 16V Bleu GP ici
Tableau Jantes
Message par cassbonbon » mer. 10 août 2016, 13:35
petit retour d’expérience de mon montage
la rampe d'injection a commencé à vouloir se déboîter du coté du régulateur (perte de puissance et odeur de carburant partout dans la voiure)
deux choses... les clips que j'ai ne sont plus assez costaux à force de les démonter et le fait de fixer la rampe par le milieu fait qu'elle à plus tendance à se déformer avec la pression...
on a réglé le soucis sur place avec un carton de rouleau de scotch coincé entre la rampe et le plenum :roll: :d
je vais voir par la suite pour créer des pattes, qui viendront coiffer la rampe en se prenant sur les fixations du plenum :oui:
