[Moteur] Montage du plenum de C2 VTS sur TU5J4
vins75
Re: [Moteur] Montage du plenum de C2 VTS sur TU5J4
Message par vins75 » ven. 11 sept. 2009, 20:20
juju psa16 a écrit :sinon perssonne peut me rensseigner sur les tuyaux d'essence avant j'attaque le montage :???:
Je crois qu'il faut les rallonger mais suis pas sur
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » ven. 18 sept. 2009, 21:55
Tugué-21 a écrit :Le problème du Plénum de 206S1600, c'est que pour en tirer pleinement partie, faut des AAC sacrément velu et ensuite monter à des régimes bien supérieurs aux 7200 autorisés par la gestion de série...
Aprés entre ca et un 4 pap, je pense que niveau perf, doit pas y avoir un potentiel équivalant, c'est plus simple à mettre en oeuvre en plus : le plénum, un pap de RS, la boite à air est plus simple à concevoir en plus.
as ton avis mon petit tugué??? avec cette belle pipe :) tu t'ai jamais demandé ce qu'avait les xs volant comme AAC ? :oui:
Tugué-21
Message par Tugué-21 » sam. 19 sept. 2009, 18:15
C'était des AAC de TU5J4 qu'il y avait sur les XS il me semble... :roll:
Les soupapes d'admission des TU5JP4 sont plus grosses, ca nécessite moins de levée du coup, c'est surement aussi un choix "économique" de la par de PTS. :d
Avec une culasse de TU5J4 ca doit changer un peu la donne je pense... Vu la longueur des conduits de la pipe de 206 (assez court quand même) le régime d'accord doit être assez élevée, faut le diagramme des AAC et la pipe aient un rendement optimum dans le même plage de régime pour que ca marche au mieux.
Tu as déjà fait des gestions sur des moteurs qui avaient la pipe de 206, Thomas ?
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » sam. 19 sept. 2009, 19:42
nan j'ai pas eu l'occaz pour le moment
mais c'est pas un souci :langue:
Tugué-21
Message par Tugué-21 » sam. 19 sept. 2009, 23:28
Ca je me doute :d
Jejo
Message par Jejo » lun. 16 nov. 2009, 11:55
quelqu'un a déjà essayé de monter le plenum de C2 sans pour autant monter un plus gros papillon?
(en gardant celui de c2 vts ou celui de tu5j4?) pour savoir si il y a quand meme un gain?
Message par lemessy-92 » lun. 16 nov. 2009, 13:45
papillon motorisé pour la c2.
Jejo
Message par Jejo » mar. 17 nov. 2009, 10:22
lemessy-92 a écrit :papillon motorisé pour la c2.
ah oui :voyons:
et avec le papillon de tu5j4? il se monte facilement ou faudrait faire une platine comme pour le pap de Rs?
en fait je me demandais "pourquoi un pap de Rs?" hormis le fait qu'il fasse 60mm? parce que vu que son capteur sort pas les memes infos position papillon et que c'est assez chiant d'adapter le capteur de tu5j4... (sutout pour les 3 broches...)
d'où ma question... :d
est-ce qu'on perdrai vraiment en perfs si on concervait le pap d'origine tu5j4 en le mettant sur le plenum de C2 :?:
Message par lemessy-92 » mer. 18 nov. 2009, 18:12
je dirais que tu ne perdra rien en montant le pap du tu5j4. mais faudra comme meme adapter une platine.
sinon regarde du coté des pap de xantia, picasso, tct, 306... devrais y avoir un pap qui se monte sans probleme dans be lot
juju.a112
Message par juju.a112 » lun. 30 nov. 2009, 20:02
salut,je viens a toi car je veux monter un papillon de clio rs sur mon moteur saxo vts et par rapport a la reference que tu site dans tes premiers pages.la reference existe plus chez renault as tu des infos?
cordialement
a fond a fond
SkiZoSnaKe
Message par SkiZoSnaKe » mar. 01 déc. 2009, 12:55
juju.a112 a écrit :salut,je viens a toi car je veux monter un papillon de clio rs sur mon moteur saxo vts et par rapport a la reference que tu site dans tes premiers pages.la reference existe plus chez renault as tu des infos?
cordialement
Tu peux trouver le même papillon chez Peugeot Sport avec la référence suivante: 219021-01
De plus ce papillon présente l'avantage d'avoir le stepper de déjà boucher ;)
juju.a112
Message par juju.a112 » mar. 01 déc. 2009, 18:38
salut tu appel quoi de le stepper?
renault vient de me telephoner, c est bon la piece est dispo chez renault sport j aurais ca demain
a fond a fond
Message par cassbonbon » mar. 01 déc. 2009, 20:37
cordialement
il a pas aussi le capteur dans le bon sens par rapport a nous?
Et mon Caddy 1,6d de 89 projet 1,6TD
juju.a112
Message par juju.a112 » mar. 01 déc. 2009, 22:17
mince j aurais dus me renseigner avant de comander,et le prix chez peugeot est de combien?
cordialement
a fond a fond
Message par cassbonbon » mar. 01 déc. 2009, 22:20
121HT ;)
