Page 3 sur 7
Re: [Moteur] Remplacement et purge du liquide de refroidissement
Posté : ven. 27 mars 2009, 14:52
par commenseb
tu peux decrancher la supérieur a droite ( quand t es devant le capot ) mais tu dois souffler par le bouchon de remplissage pour faire evacuer le contenu, et de temps en temps mettre un coup de clef pour faire tourner la pompe a eau.
Posté : ven. 27 mars 2009, 14:56
par Manu_VTS
Sur ma Mi16, j'ai ce souci (le compresseur juste devant la durite).
C'est vrai que c'est pas pratique à faire mais c'est faisable. Il faut bouriner un peu
Posté : ven. 27 mars 2009, 22:22
par Geyser
Y a pas une vidange sur le radiateur à l'opposé de la durite inf et une vidange sur le bloc en-dessous le collecteur d'échappement
Posté : ven. 27 mars 2009, 22:24
par Manu_VTS
Geyser a écrit : Y a pas une vidange sur le radiateur à l'opposé de la durite inf et une vidange sur le bloc en-dessous le collecteur d'échappement
Sur le CS non mais maintenant que tu le dis sur celui d'origine, il y en avait une, je crois
Posté : ven. 27 mars 2009, 22:30
par Geyser
Le CS je ne sais pas, mais l'origine
Posté : ven. 27 mars 2009, 22:34
par Manu_VTS
Oui tu as raison. J'ai le CS depuis presque 200 000 donc je ne me rappelais plus
Posté : lun. 30 mars 2009, 23:36
par RuFF
Ba merde alors, j'ai pas vu sa
Je vais regarder sa des que j'ai le temps, merci
Posté : lun. 06 avr. 2009, 18:56
par beno
Sur le radiateur d'origine, il y a une vis de purge mais elle est juste en face de la pompe de direction assistée...
Lors des 3 déclenchements de ventilo, ne pas oublier de mettre le chauffage à fond pour remplir tout le circuit
Posté : mer. 08 avr. 2009, 20:04
par Geyser
beno a écrit : Sur le radiateur d'origine, il y a une vis de purge mais elle est juste en face de la pompe de direction assistée...
C'est la vis de vidange pas de purge.
Ce n'est valable que pour les voitures équipées d'un robinet de chauffage (très rare !!), çà sert à rien sur les saxo puisque le mixage dela T° s'effectu par un volet d'air et non par le dit robinet.
Posté : lun. 13 avr. 2009, 09:20
par beno
Ok autant pour moi !
Posté : ven. 08 mai 2009, 23:18
par magicien72
Tuto suivi cet aprem, merci
Un p'tit rajout sur la durite inférieure du radiateur : n'ayant pas réussi à la retirer, j'ai enlevé l'autre bout de la durite branchée à une seconde (qui a une partie en plastique dur), ça fonctionne très bien également
Posté : sam. 09 mai 2009, 23:51
par Trust
C'est à qu'elle endroit que tu as enlevé la durite? Tu n'as pas une photo?
Car si c'est bien l'endroit ou je pense tu n'as pas du bien faire la purge.
Tu a mis combien de litre de liquide de refroidissment?
Posté : lun. 11 mai 2009, 23:41
par magicien72
Trust a écrit :C'est à qu'elle endroit que tu as enlevé la durite? Tu n'as pas une photo?
Voici la durite que j'ai débranché :
J'ai remis 5L de liquide
Posté : mar. 12 mai 2009, 03:55
par Trust
Bon bah nikel tu as tout bon
Je pensais que tu avais debranché après le calorstat...
Posté : sam. 13 juin 2009, 22:12
par niko59
un grand merci pour le topic
vraiment trop trop bien ce site
