[Moteur] Remplacement et purge du liquide de refroidissement
martoolze76
Re: [Moteur] Remplacement et purge du liquide de refroidissement
Message par martoolze76 » mar. 23 juin 2009, 20:48
niko59 a écrit : [...] vraiment trop trop bien ce site :bien:
C'est ce que j'me dit tous les jours :d
petoulet
Voiture : saxo
Message par petoulet » jeu. 18 févr. 2010, 14:10
Salut une question quelle est le role de la bouteille en plastique, je n'ai pas bien compris.
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » jeu. 18 févr. 2010, 20:13
En fait le niveau des vis de purges est légèrement plus élevé que celui du bouchon du bocal ... :L
Du coup pour faire déborder le liquide par les vis de purge il faut lever le niveau du bocal, soit en utilisant la bouteille comme manu (à condition que ce soit étanche), soit en levant le nez de ta voiture et en tirant sur le bocal (si tu n'as pas encore raccroché le radiateur à la traverse) normalement les 2solutions marchent à toi de voir ce que tu préfère :D
petoulet
Voiture : saxo
Message par petoulet » ven. 19 févr. 2010, 11:22
Bonjour
Merci kisscool99 pour ton explication.
Houffe
Voiture : Alfa Romeo GT / VTS 8s
Message par Houffe » dim. 20 juin 2010, 12:36
kisscool99 a écrit :En fait le niveau des vis de purges est légèrement plus élevé que celui du bouchon du bocal ... :L
Ou a la limite, dans une pente de garage, ça doit être jouable :good:
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » mar. 22 juin 2010, 08:39
tres sincerement , une demi bouteille de plastoc et du scotch ca fais l'affaire !!!
Houffe
Message par Houffe » mar. 22 juin 2010, 21:29
Mais quand tu remplis, ça met de la bubule, non ?
Guilt
Message par Guilt » jeu. 24 juin 2010, 13:42
Houffe a écrit :Mais quand tu remplis, ça met de la bubule, non ?
c'est a dire ??? il faut que ta bouteille sois bien fixé au bouchon de radia pour etre etanche , ca fait monté le niveau de tout le systeme pour chasser les bulles par les vis de purges , une fois que les vis de purges sorte du liquide tu les ferme en respectant l'ordre preconisé , ensuite tu vire la bouteille et ca roule !!
kisscool99
Message par kisscool99 » jeu. 24 juin 2010, 15:44
Tu peux même vérifier le niveau aussi :cyp:
Mais normalement tu le vois bien quand tu finis ta purge :roll:
MART3K
Message par MART3K » sam. 24 juil. 2010, 20:31
bonjour
j'ai purger mon circuit cette après-midi et comme dit j'ai fait tourné le moteur environ 15 minutes ( l'aiguille est monté puis s'est stabilisée vers les 3/4, ventilo non déclenché) mais mon liquide est encore quasiment au niveau du bouchon de remplissage : dois-je en enlever ?!
TEAM93
kisscool99
Message par kisscool99 » sam. 24 juil. 2010, 20:51
Il y avait encore des bulles dans le bocal?
Tu as laissé tourner la voiture le bouchon ouvert pour la purge?
MART3K
Message par MART3K » sam. 24 juil. 2010, 21:15
à non mon bouchon était fermé :blague:
je dois re-faire une purge ou je peux ouvrir le bouchon et redémarrer le moteur ? :L
TEAM93
kisscool99
Message par kisscool99 » sam. 24 juil. 2010, 21:45
tu peux ouvrir le bouchon et faire tourner le moteur ;)
MART3K
Message par MART3K » sam. 24 juil. 2010, 21:52
Ok merci, j'essaie demain et je vous tiens au courant :)
TEAM93
MART3K
Message par MART3K » dim. 25 juil. 2010, 20:47
j'ai ouvert le bouchon, le liquide est descendu en dessous du niveau max et des bulles sont remontées.
je pense que c'est bon :)
TEAM93
