Page 1 sur 2
[Moteur] Changer ses bougies sur 100ch
Posté : dim. 22 févr. 2009, 22:16
par spin
Salut à tous, ce week j'ai changer mes bougies et j'ai pensé à faire ce petit tuto, comme il n'y en a qu'un pour le 16v !
Matériel :
- Une clé plate de 10
- Une clé à bougie de 16
Temps 15/20min
Alors petit tour de se qu'il y a à enlever !
Pour cette étape pas besoin d'outils tout est clipsés.
Ensuite on enlève les 2 vis qui restent avec la clé de 10
Puis on accède aux bougies
Voilà on a plus qu'à enlever les anciennes bougies et mettre les nouvelles
Attention quand même au serrage des bougies, ne pas forcer, une fois que vous sentez qu'elles sont serrées ne forcer pas !
Voilà pour ce mini tuto
Re: [Moteur] Changer ses bougies sur 100ch
Posté : lun. 23 févr. 2009, 22:57
par Mattboulet91
Oh l'idée quelle est bonne ^^ Je vais le faire dans pas longtemps.
Question au niveau des bougies vu que j'y connais rien du tout. C'est quoi le mieux à mettre ? de l'origine ou il en existe des mieux ?
Posté : mar. 24 févr. 2009, 11:14
par TurboSnake
Du NGK, pour moi c'est une valeur sure
Posté : mar. 24 févr. 2009, 13:56
par spin
J'ai mis des BOSH
Posté : mar. 03 mars 2009, 10:50
par sboub95
combien de kms et de temps pour changer des bougies? j'ai fait les mienne a 97.000kms par precaution par des BOSH je crois, mais j'ai aucune idee de la vie de bougies
Posté : mar. 03 mars 2009, 19:26
par spin
Il préconise 60 000 il me semble
Moi l'échéance était de 40 000
Posté : mer. 04 mars 2009, 12:03
par sboub95
ca marche
je viens de voir qu'elles avaient été changé chez citron par l'ancien proprio a 68.000kms. donc bon, elles auront eu que 31.000 les anciennes
tuto simple, mais qui vont en aider plus d'un je pense
bon idée spin en tout cas.
Posté : jeu. 05 mars 2009, 13:59
par spin
changer les bougie sur un 8v 90ch 99
Posté : mer. 05 août 2009, 19:08
par chrisvts38
bonjour, je souhaiterai avoir de l'aide pour changer mes bougies sur mon 1.6 90ch de 99.. et quelles bougies sport me conseilleriez-vous
Posté : mer. 05 août 2009, 21:44
par spin
J'ai déplacé ici, çà devrait t'aidé, sinon pour les bougies prends des bougies type origine
Posté : mer. 05 août 2009, 22:11
par chrisvts38
ok merci
Posté : lun. 07 sept. 2009, 19:45
par viiince
aller et pour ceux qui savent pas quelles bougies prendre une petite liste trouvée la:
http://www.citroen-auch.com/documentati ... OUGIES.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. 09 févr. 2011, 09:25
par johbroch
Salut les saxiste
Super le tuto, j'ai commandé des bougies pour réaliser mon changement, mais le moment venu impossible de dévisser les anciènnes. Peur de trop forcer dessus, connaissais vous un moyen de les sortir sans rien casser
Posté : mer. 09 févr. 2011, 19:24
par zany
Si tu force au déserrage, tu n'a trop de risque de péter un truc (sauf si ta main dérape et que tu tape dans la caisse
) par contre c'est au remontage qu'il faut serrer comme un con.
Posté : jeu. 07 avr. 2011, 18:41
par toolz4
zany a écrit :Si tu force au déserrage, tu n'a trop de risque de péter un truc (sauf si ta main dérape et que tu tape dans la caisse
Question conne mais jai essayé de les demonter et pareil, impossible (trop serré) j'ai pourtant la clé adequat (elle semboite bien direct), mais javais peur de trop forcer au déserrage.
Jai pourtant bien déserré dans le sens inverse des aiguille dune montre (jai tjrs un doute la dessus).
Une idée pour déserré ou faut "juste" forcé?
