[Moteur] Montage d'un récupérateur d'huile
ice-ice
Message par ice-ice » dim. 01 mars 2009, 15:25
Salut a tous
Je vous propose de vous montrer comment j'ai fait le montage de mon récupérateur d'huile, sur saxo 1.6 16V.
Le récupérateur d'huile, ca ressemble a ça:
L'utilité?
"Complément idéal de l'admission dynamique"
Récupérer les vapeurs d'huile du moteur, et pouvoir éviter le retour dans le tube de l'admission qui encrasse le papillion d'admission; ou bien de salir le moteur si l'on a juste mis un reniflard a la sortie du couvre culasse...
Matériel :
Un récupérateur d’huile (Ebay)
Un tuyau silicone diamètre 16mm, longueur <1m (Ebay)
Un tuyau silicone diamètre 7mm, longueur <1m pour le petit tuyau - Diamètre à confirmer - (Ebay)
Un reniflard (Ebay)
Des colliers
1 bout d’alu plat pour la patte de fixation
Outils :
Perceuse, étau, maillet, tournevis, cutter
Pour en venir au montage,
On commence par démonter tout ce qui est susceptible de gêner: BAR, admission, batterie, bocal de DA...
Premier problème, trouver de la place la dedans…
Moi j'ai choisi de le placer au niveau du coté droit du radiateur, sous le bocal de DA:
Il y a en effet un espace vide suffisamment grand pour accueillir le récipient.
Il y a 2 trous sur le coté du récupérateur pour le fixer. Il faut donc fabriquer une patte de fixation qui passe au dessus de la connectique et qui retombe sur le trou ou on passera la vis :
Un bout d'alu plat, 3 coups de perceuse et de maillet plus tard on obtient ça:
NB: les dimensions sont données pour mon montage, et changeront surement sur un autre modèle de récupérateur d'huile.
On fixe la patte sur le récupérateur:
On fixe un petit reniflard, pour la mise à l'air libre (mise à l'air libre indispensable pour éviter les surpressions):
Reniflard et embout de 12mm
On fixe la durite en silicone sur l'autre entrée. (Mieux vaut un tuyau en silicone à celui fourni)
Petite astuce: la sortie coté moteur est en 16mm, l'entré coté reniflard étant plus petite (12 ou 15 mm je ne sais plus), j'ai récupéré un bout du tuyau qui été filé avec. Ce tuyau étant trop petit pour aller sur le plus gros embout du récupérateur (3 tailles d'embouts étaient fournies), je l'ai chauffé au briquet et rentré en force. Ensuite on coupe a ras:
Y'a plus qu'à y brancher la durite en silicone qui est maintenant au bon diamètre. :bien:
Maintenant on va brancher une deuxième durite, reliée à la deuxième sortie du reniflard :
Vu mon montage la jauge de niveau fourni avec le reniflard ne sera pas lisible, donc je vais m’en servir comme entrée :
On bouche un coté :
On branche la durite sur l’autre embout :
Ensuite on place tout ca:
On branche la grosse durite sur le coude du couvre culasse, et on serre doucement avec un collier :
On branche la petite durite sur le petit embout du couvre culasse :
J’ai coupé un bout de la durite d’origine pour résoudre mon problème de diamètre :
Y’a plus qu’a brancher :
Pensez a boucher le trou sur le papillon d’admission. Moi j’ai mis une vis :
Le résultat une fois fini :
Voila :coucou:
Modifié en dernier par ice-ice le dim. 29 mars 2009, 18:56, modifié 1 fois.
JJPP
Voiture : Megane RS
Re: [Moteur] Montage d'un récupérateur d'huile
Message par JJPP » dim. 01 mars 2009, 16:51
Bien expliqué ton montage ice, je visualise mieux le truc maintenant ! :bien:
Mattboulet91
Voiture : Saxo Vts 8S 100 Ch
Message par Mattboulet91 » dim. 01 mars 2009, 20:51
Combien sa a coûté en matos pour faire la modif à peut près ?
Eliase
Message par Eliase » dim. 01 mars 2009, 21:55
l'prix sur ebaymotors.us tourne autour des 40€
Super tuto Ice-ice :bien: , Edit : il etait demonté lors de l'instalation des raccords :p
Pour ma part, la dépressurisation des gazs , je l'ai déporté vers le bas du moteur , même sur le réservoir fait tampon , on sait jamais ;)
Voici le modèle que j'ai placé ,le plus abordable niveau prix (attention sur ebay.us faite bien le total prix du produit et fdp):
Et l'endroit de la pose :
Merci encore pour l'tuto , étant trop novice lors de l'opération j'avais pas pensé a faire partager :oops:
ice-ice
Message par ice-ice » lun. 02 mars 2009, 00:20
Eliase a écrit : l'prix sur ebaymotors.us tourne autour des 40€
Oui, dans ces eaux là... Compter peut etre 45/50€ avec la durite.
Eliase a écrit : Pour ma part, la dépressurisation des gazs , je l'ai déporté vers le bas du moteur , même sur le réservoir fait tampon , on sait jamais ;)
Si le reniflard tiens pas c'est ce que je ferais aussi. Ou alors juste un trou...
Eliase a écrit : Merci encore pour l'tuto , étant trop novice lors de l'opération j'avais pas pensé a faire partager :oops:
Merci a N!nux pour ses infos :bien:
N!NuX
Message par N!NuX » lun. 02 mars 2009, 11:45
Mon montage:
Depuis un trou a la perceuse a été fait sur le dessus pour la mise à l'air ;)
Message par kainry » mer. 04 mars 2009, 00:18
Sympa le tuto du fameux oil catch tank :W
Ce qui serait intéressant ce serait un lien aussi pour le commander le oil catch tank :d .
ice-ice
Message par ice-ice » mer. 04 mars 2009, 01:00
kainry a écrit : Sympa le tuto du fameux oil catch tank :W
Merci kainry
Voici quelques idées:
:arrow: Ebay.us ou Ebay.co.uk pour le récupérateur, mot clef = "oil catch tank"
(http://stores.shop.ebay.co.uk/Samuraipo ... ec0Q2em322)
:arrow: Ebay.co.uk pour les durites, mot clef = "silicone hose"
(http://stores.shop.ebay.co.uk/Venair-Pe ... QQ_armrsZ1)
Mes liens sont donnés a titre indicatif, ce ne sont, ou ne seront pas forcément les plus intéréssants ;)
p027372
Message par p027372 » mer. 04 mars 2009, 17:56
On peut même faire une redescente d'huile dans le bas-moteur à la place de la sonde électrique de niveau d'huile.
Message par kainry » mer. 04 mars 2009, 20:43
Tu parles de la sonde du niveau d'huile qui t'indique avec des carré le niveau au compteur ?
TurboSnake
Message par TurboSnake » jeu. 05 mars 2009, 10:42
Le mien fait maison hier soir avec du matos que j'avais chez moi :bien:
Le riselan c'est provisoire hein, en attendant de trouver un meilleur récipient (pour l'instant c'est une bouteille vittel :cyp: ), il est a droite de la photo sur le longeron gauche et tout est parfaitement étanche j'ai mis des joints au niveau de la bouteille et un contre ecrou derriere et devant pour que rien ne bouge :)
J'ai changé le cache culbu et le tuyau de reniflard pour ceux des derniers models afin que tout soit branché :bien:
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
TurboSnake
Message par TurboSnake » jeu. 05 mars 2009, 19:08
J'ai vu qu'en montage CS, on ré-orientait l'huile vers la jauge, bonne idée?
Car meme avec le récupérateur (33cl, peut etre pas assez?), j'ai vu des vapeurs sortir du reniflard en accélérant légèrement au papillon :roll:
Alors qu'avec le montage CS, toute l'huile est réintroduit dans le moulin. A voir
AX T16 250+
Matthieu91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
Message par Matthieu91 » ven. 06 mars 2009, 10:50
Bon ben, p'tite question : ça sert à quoi ? On récupère l'huile qui sortirait par le reniflard et après on en fait quoi ? :d
Ma titine : viewtopic.php?t=18150
Prouver que j`ai raison serait admettre que je puisse avoir tort.
TurboSnake
Message par TurboSnake » ven. 06 mars 2009, 12:40
L'utilité?
AX T16 250+
p027372
Message par p027372 » jeu. 12 mars 2009, 01:08
kainry a écrit : Tu parles de la sonde du niveau d'huile qui t'indique avec des carré le niveau au compteur ?
C'est exactement ça.
