[Moteur] Montage d'un récupérateur d'huile
Nebule
Re: [Moteur] Montage d'un récupérateur d'huile
Message par Nebule » sam. 14 mars 2009, 17:02
Voici mon montage ( pas tres visible sur la photo.. )
C'est une boite de derivation electrique ( Etanche ) fixé sur la batterie avec simplement deux embouts de raccordement.
Sa revient a maximum 10 euros..
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » mer. 25 mars 2009, 00:20
Je vais faire le montage CS, je mettrai des photos :bien: .
TurboSnake
Message par TurboSnake » mer. 25 mars 2009, 11:15
ludo77193 a écrit : Je vais faire le montage CS, je mettrai des photos :bien: .
Il est avec retour dans la jauge d'huile ce montage non?
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Message par cassbonbon » sam. 28 mars 2009, 12:32
oui tout a fait
Et mon Caddy 1,6d de 89 projet 1,6TD
ice-ice
Message par ice-ice » dim. 29 mars 2009, 19:00
MAJ du premier post, branchement complet :oui:
vts97410
Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
Message par vts97410 » jeu. 03 sept. 2009, 16:36
ben ton topic ma donner envie de le réaliser sur ma voiture car j'ai deja un recupé
qui ressemble a le tien ben la j'ai deja fais le support
vts97410
Message par vts97410 » jeu. 10 sept. 2009, 17:02
ben voila j'ai fais le montage sur ma voiture ben il y a pression qui sort
des reniflars sinon bon tuto
ice-ice
Message par ice-ice » ven. 11 sept. 2009, 13:35
Depuis j'ai viré le reniflard du récupérateur d'huile, j'ai branché les 2 durites sur les 2 entrées du récupérateur, et j'ai percé plusieurs petits trous sur le dessus pour la mise à l'air libre
vts97410
Message par vts97410 » ven. 11 sept. 2009, 17:16
ben qu'avait vius ressentit apres la modif
moi je trouve: (reste a prouver)
-pedale accelerateur plus dur
-moteur légérement plus réactif
ice-ice
Message par ice-ice » sam. 12 sept. 2009, 11:47
Il n'y a rien a gagner en perf en montant un récupérateur d'huile, si ce n'est garder son moteur propre, et sur du plus long terme éviter l'encrassement du papillon d'admission ;)
Donc pour résumer c'est plus sain pour la voiture lorsqu'on monte une admission dynamique, mais ça ne change rien à son comportement dans l'immédiat...
le_coyote
Message par le_coyote » dim. 17 janv. 2010, 18:09
Bonjours à tous petite question j'ai commandé le mien....sayait....
Ma question est simple.
J'ai plusieur trou qui sont en liaison et comme c'est pas moi qui est fait le montage mais l'ancien proprio j'aimerais poser quelques questions.
Premièrement j'ai une liaison entre la boite à air et le truc noir au dessus du cache culbu. (desole je sais pas comment ça s'appelle)
Deuxièmement j'ai un reniflard sur le trou du cache culbu + une liaison sur le même trou avec le truc noir au dessus du cache culbu
Ma question c'est qui va où qui fait quoi qu'est ce que je dois boucher car j'ai regardé les photos et j'avous ne pas comprendre.... MERCI
le_coyote
Message par le_coyote » dim. 17 janv. 2010, 21:41
Personne pour m'aider ?!
http://cgi.ebay.fr/Oil-catch-tank-Recup ... 1e5a055c4e" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai commandé celui ci.... Une fois monté faut mettre de l'huile ? ou il est censé se remplir tout seul.... ?! Aider moi je sais pas comment branché j'ai 1 trou sur le cache culbu 1 trou sur l'admission direct et 2 trou sur le truc noir au dessus du culbu ma sax est une 1.6l 90ch !!
HELP
le rider fou
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » ven. 18 juin 2010, 22:49
question con:
il y a une durite qui vient de devant le bloc et qui est dans le bas de la culasse à droite, on ne pourrait pas mettre un T sur cette durite pour récupérer l'huile et la relancer dans le moteur?
Message par cassbonbon » sam. 19 juin 2010, 00:14
t'occupe... bouche :d
letsteyr
Voiture : STI
Message par letsteyr » dim. 20 juin 2010, 00:20
Pourquoi vous réinjectez les vapeurs d'huile dans l'admission?
Si vous voulez bien faire, il faut emmener les vapeurs dans le tank mais le laisser à l'air libre (sans retour) et boucher l'entrée à l'admission.
Vous éviterez d'avoir de l'air chaud, de la vapeur d'eau et de l'huile dans votre admission (et combustion).
Le montage à recyclage est inutile sur gestion MAP.
