[Moteur] Montage d'un récupérateur d'huile
- cassbonbon
Re: [Moteur] Montage d'un récupérateur d'huile
c'est ce que j'ai fais dernierement...
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
Il y a les vapeurs d'huiles sur le cache culbu mais si on regarde y a aussi une durite qui sort sur la partie basse de la culasse qui retourne sur lavant du moteur au niveau de la jauge et j'aurai bien rebalancé la dedans.
J'essairai de faire des photos pour expliquer.
- cassbonbon
te fais pas chier...
prend une cannette de coca... fai des trous dedans
rigolez pas ca marche tres bien
bon c'est pas ce que j'ai bien sur mais bon en depannage sur rally c'est utile
- le rider fou
un raccord en "T" là dessus plutôt que de mettre un récupérateur d'huile
en rouge la durite au bout de laquelle j'aimerai mettre le T (cette durite va dans la partie basse de la culasse) , en jaune la jauge d'huile
- -NoNo-
- Président La Sax'
et ta mise à l'air tu la fais comment ?
tu peux effectivement rebalancer de ta boite de dégazage vers le bas moteur, mais ton reniflard doit aller jusqu'à ta boite
ça fait une sacré grosse canette
En rallye ça m'étonnerait, la capacité mini est de 2Lcassbonbon a écrit :te fais pas chier...
prend une cannette de coca... fai des trous dedans![]()
rigolez pas ca marche tres bien![]()
- cassbonbon
deja vu et fais
mais c'est du depannage bien sur
- le rider fou
-NoNo- a écrit :et ta mise à l'air tu la fais comment ?
bon c'est pas ce que j'ai bien sur mais bon en depannage sur rally c'est utileça fait une sacré grosse canette
je pensais pouvoir me passer de OIT mais bon pas le choix apparemment et j'ai pas envie de mettre une canette façon gitan
- cassbonbon
quand je dis cannette c'est pour plaisanter...
mais un recuperateur d'un demi-litre comme moi et ca suffit
- le rider fou
bah ca m'emmerde foutre 50 ou 60€ la dedans et surtout je sais pas où le mettre utile et discret, et je sais pas ou le commandercassbonbon a écrit :quand je dis cannette c'est pour plaisanter...
- cassbonbon
pour commander va sur E-bay
pour le mettre tu as plusieurs emplacements possibles
moi il est le long du radiateur coté batterie
si tu veu une photo j'en ai
- le rider fou
si t'as des photo je suis preneur, voire meme les dimensions je vais voir si quelqu'un tu pas m'en faire un.
quels sont les indispensables?
-approximativement 0.5l
-1 entrée
-1 mise à l'air
-de quoi purger
-de quoi le fixer
c'est tout?
-1 entrée
-1 mise à l'air
-de quoi purger
-de quoi le fixer
c'est tout?
- Voiture : 106 1.4mono
Je souhaite monter un reniflard sur ma 106 monopoint mais je ne sais pas si je dois laisser une sorte de réservoir qu'il y a sur le cuircuit. Je vais vous poser des questions pour comprendre le système.
1-A quoi sert ce réservoir ? c'est une sorte de reniflard ? si je débranche le tuyau de la boite a air sa va fuir ? si je met un reniflard il me faut l'enlever?
3-A quoi sert ce tuyau qui sort du réservoir pour aller dans le collecteur d'admission? c'est possible de le débrancher ?
5- A quoi sert les deux tuyaux brancher dans la boite a air?
Merci d'avance de votre aide
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Salut à tous les récupérateurs d'huile
Quelle contenance mini faut-il viser ? On m'a conseillé 1 litre.
Mais je vois pas mal de montage en 0.5 l
C'est pour une utilisation routière et circuit
Merci.
Merci.
- cassbonbon
Perso j'ai un 0.5l et de toute façon il ne se rempli jamais... Pas une goutte
Tant mieux d'ailleurs
- Voiture : saxo vts
le mieux est de faire comme les saxo cup ou challgenge, avec un vase d'expension de c15 , acheter le reste du montage chez citroen sport et le tour est jouer
