Bon alors aujourd'hui je vous porpose un petit tuto pour reduire le jeux qui ce fait au fur et a mesure du temps dans notre levier de vitesse.
Cette opération a bien marché sur la voiture de Fafou, Forcenoire ainsi que la mienne. Il suffit de changer une petite goupille. Je ne vous promet pas que cela reglera votre probleme il peut venir d'un endroit different. Mais pour le prix de l'operation il ne vaut mieux pas se priver.
Donc il nous faut une petite goupille au prix de 53cts TTC
Les outils:
Un chasse goupille
Et un petit maillet, ici une grosse masse mais on avait que ca sous la main
Donc au debut il faut un moteur et un homme (ou femme)
Donc on va faire la manip par le haut du moteur, pour ca il faut enlever la boite a air ainsi que la BAR pour ceux qui en ont une. Et on essai de reperer la fameuse goupille
Elle est donc sur le renvoi sur la boite où est une des bielletes de boite:
Donc avec l'aide du chasse goupille on la sort puis on vient mettre la nouvelle. Pour la nouvelle on fait rentrer le petit coté en premier
Et voila la nouvelle en place:
La tete de l'ancienne:
Plus qu'a remonter l'admi et c'est tout bon. On peut aussi sortir la grande biellette pour avoir un peu plus de place.
Donc au final 10/15min en temps et 53cts pour l'operation.
J'espere que ce tuto vous aidera. Et si il existe d'autre petites techniques pour reduire le jeu n'hesitez pas à completer!
Un petit merci a Forcenoire pour le pret de l'auto pour l'operation
Trust.
