[MOTEUR] branchement d'un ventilo en direct
Kévin_b
Voiture : Saxo Vts 16V
Re: [MOTEUR] branchement d'un ventilo en direct
Message par Kévin_b » mar. 12 avr. 2011, 22:13
MART3K a écrit :bon baa j'ai fais le montage de kévin_b cette apres-midi et franchement en électricité je suis pas calé, mais avec le tuto çà a été nickel !
J'ai pas pu faire le dernier raccord relais->ventilo. et ventilo->masse car manque de fils :voyons:
j'ai justement des questions pour le dernier branchement : 1. les fils de mon ventilo. sont vert et jaune, lequel est +/- :voyons:
2. vu que je réalise la marche forcée sur mon ventilo d'origine, il est
déjà relié à la masse, non ? dans ce cas là pas besoin de faire
comme kévin_b, le - a la masse...
Oui, ton ventilo d'origine est déjà relié à la masse, donc pas besoin de refaire une masse.
pour savoir quel fils est le + et le -, il faut que tu les test avec un multimètre en mode ohmmètre.
Normalement, du dois avoir un connecteur sur ton ventilo, non?
Si oui, tu débranche ton connecteur, et tu as 2 broches dans ton connecteur: une broche pour le fil vert, et une broche pour le fil jaune. Tu prends ton multimètre (en mode ohmmètre), tu mets une pointe de touche du multimètre sur la broche du fil vert, et l'autre pointe de touche à la masse (soit sur la carrosserie, soit directement au - de la batterie). Si ton multimètre indique 0,0... (zéro virgule quelque chose) alors c'est que tu as de la continuité, donc ce fil est le - . Par contre, si ton multimètre indique "1" ou "OL", alors tu n'a pas de continuité (ce fil est le +). Tu test tes 2 broches pour être sûr.
Il faut faire les mesures sans tension, c'est à dire contact coupé.
Je sais pas si tu m'a compris, si jamais tu as des questions, n'hésite pas!
MART3K
Message par MART3K » mar. 12 avr. 2011, 22:19
okeyy , explication très claire de ta pars :) merci :tourne:
je fais çà demain, je post dès que tout fonctionne :)
TEAM93
beno
Voiture : Saxo 1.6l 2001
Message par beno » mer. 13 avr. 2011, 13:17
MART3K a écrit :okeyy , explication très claire de ta pars :) merci :tourne:
Regarde mon explication, j'ai mis une marche forcée sur mon ventilateur d'origine :)
La sax', un plaisir de conduire !
MART3K
Message par MART3K » mer. 13 avr. 2011, 20:37
bon bas j'arrive pas à déclencher le ventilo. :mad:
le ventilo. déclenche UNIQUEMENT quand je le relis son fil + à la masse du relais
TEAM93
beno
Message par beno » mer. 13 avr. 2011, 21:12
MART3K a écrit :bon bas j'arrive pas à déclencher le ventilo. :mad:
Il faut que tu relis ton relais à la masse (c'est le - de ta commande) :!:
MART3K
Message par MART3K » mer. 13 avr. 2011, 21:19
oui relais relié a la masse...
je me demande si c'est pas à cause de la sonde ?
TEAM93
totof44
Voiture : Saxo Vts 16v
Message par totof44 » dim. 17 avr. 2011, 15:15
Salut, 2 semaines que j'essaye de faire le montage mais impossible car il me manque le porte fusible 25A. Impossible d'en trouver un. Quelqu'un sait ou ça pousse ces bêtes là? :???:
Kévin_b
Message par Kévin_b » lun. 18 avr. 2011, 22:12
totof44 a écrit :Salut, 2 semaines que j'essaye de faire le montage mais impossible car il me manque le porte fusible 25A. Impossible d'en trouver un. Quelqu'un sait ou ça pousse ces bêtes là? :???:
Pour le porte fusible, tu peux les trouver soit dans les centres auto (Norau**, Feu V***, etc...), ou dans les supermarché (Lecler* en a). Chez Norau**, tu peut trouver ces 2 sortes de portes fusibles:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... 80&bih=585" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... 80&bih=585" onclick="window.open(this.href);return false;.
MART3K a écrit :oui relais relié a la masse...
Tu est arrivé à le câbler ou pas? Ton montage fonctionne?
MART3K
Message par MART3K » lun. 18 avr. 2011, 22:31
le cablage est nickel seulement le ventilo origine ne veut pas partir. Il part seulement quand je relis sont fil + à ma masse dans l'aile.
Par contre avec un ventilo à par, çà marche :voyons:
TEAM93
Kévin_b
Message par Kévin_b » lun. 18 avr. 2011, 22:55
De quel fil + tu parles? Le + du ventilateur (circuit de puissance) ou le + du circuit de commande (le même fil que celui de l'interrupteur que tu as mis?)?
MART3K
Message par MART3K » mar. 19 avr. 2011, 13:04
le plus du ventilateur, circuit puissance
TEAM93
Kévin_b
Message par Kévin_b » mer. 20 avr. 2011, 11:26
Ok. C'est bizarre ça.
Ta sax', c'est une 1,4L 8S de quelle année? Dépollution L3 ou L4? C'est un ventilateur soufflant (le ventilateur se trouve entre le par-choc et le radia) ou si c'est un aspirant (ventilo entre radiateur et moteur)?
C'est le calculateur qui gère la mise en route du ventilo ou si c'est un thermocontact qui est sur le radiateur?
MART3K
Message par MART3K » mer. 20 avr. 2011, 21:22
alors : 1.4 8s de 01/2000 , dépolution L3, ventilo aspirant avec un thermocontact sur le radia
TEAM93
Kévin_b
Message par Kévin_b » jeu. 21 avr. 2011, 14:47
Ok. Je crois que j'ai compris pourquoi ça ne marche pas.
En faite, sur ton ventilo d'origine, c'est ton - qui permet de mettre en marche le ventilo. Le ventilo est alimenté en permanence en +12V, puis tu as ton contact du thermocontact qui se ferme lorsque ton moteur monte en T°, il met donc le - du ventilo à la masse.
Voilà le schéma de ton ventilo:
Tu as dis que les fils qui alimentent ton ventilo sont de couleurs vert et jaunes. Sait-tu lequel est le + ?
Pour savoir, tu débranche le connecteur du ventilo, tu prends ton voltmètre et tu mets une pointe de touche entre le fil vert et la masse, puis entre le fil jaune et la masse. Normalement, sur un des fil tu va avoir 12V et sur l'autre 0V. Le fil qui nous intéresse est celui ou tu trouve 0V.
Voilà le schéma que tu dois réaliser (c'est la partie en rouge, la partie commande est déjà faite):
Il faut que tu coupe ton fil (celui où tu avait 0V). Tu met une cosse sur le fil qui va au connecteur du ventilo (en vert sur le schéma). Sur l'autre bout du fil que tu vient de couper (je vais l'appeler "fil ventilo", en bleu sur le schéma), tu met une cosse (en violet sur le schéma), mais dans cette cosse, tu dois mettre 2 fils pour fait le "Y" (en noir sur le schéma): le fil ventilo, puis le fil que tu avait branché dans la boite à fusible du compartiment moteur pour prendre le 12V du circuit de puissance. Maintenant, tu n'a plus besoin d'avoir du 12V pour ton circuit de puissance car c'est ton ventilo qui va te le donner.
En résumé, c'est simple, tu as juste à modifier le circuit de puissance: tu coupes le fil que tu avait branché dans la boite à fusible du compartiment moteur en sortie du porte fusible, et de mettre ce fil sur la cosse (en violet sur schéma) avec le fil ventilo.
En faisant ça, tu as fais la partie en rouge sur le schéma, donc en gros, lorsque tu va appuyer sur le bouton de "marche forcée" du ventilo, tu va shunter le thermocontact et donc mettre en marche le ventilo.
Il te reste plus qu'a rebrancher la batterie et à tester.
Je sais, c'est pas bien clair mais je ne sais pas comment te l'expliquer :oops:
EDIT: ton ventilo est un monovitesse ou un bi-vitesse?
Modifié en dernier par Kévin_b le ven. 22 avr. 2011, 10:34, modifié 1 fois.
totof44
Message par totof44 » jeu. 21 avr. 2011, 16:58
Je ne trouve que des portes fusible de 15A dans les centres auto. Si je met un fusible 25A dedans ça marchera quand même?
