[MOTEUR] branchement d'un ventilo en direct
mr-propre08
Voiture : saxo vts 16V
Re: [MOTEUR] branchement d'un ventilo en direct
Message par mr-propre08 » jeu. 29 août 2013, 13:08
merci à celui qui à fait ce topic, ça fontionne niquel :)
il n'y a pas de fumée sans pneus :)
Ma prèZ : viewtopic.php?f=13&t=47204" onclick="window.open(this.href);return false;
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » jeu. 29 août 2013, 13:39
De rien! :bien: C'est fait pour! :d
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » jeu. 29 août 2013, 14:02
Heureusement. Je vois bien un tuto avec comme conclusion "bon bah en fait ça marche pas, démerdez-vous :cyp: " :ptdr:
Au passage, c'est possible d'utiliser un simple interrupteur ON/OFF ou pas? Et le ventilo il se retrouve à quelle vitesse? 1ère ou 2ème?
Et si on a deux ventilos comment ça se passe? (car j'ai la clim)
mr-propre08
Message par mr-propre08 » sam. 31 août 2013, 10:03
oui c'est possible de mettre un bouton on/off, soit tu le mets en parallèle donc ça continue à se déclencher tout seul et tout tu peux le déclencher quand tu veux, soit tu mets en direct et par contre tu supprime le déclenchement automatique. Soit perso je suis en parallèle et je le déclenche moi même lorsque je m'arrête comme ça j'ai pas besoin de laisser tourner le moteur pour que le ventilo tourne.
totof44
Voiture : Saxo Vts 16v
Message par totof44 » ven. 06 sept. 2013, 15:11
Une question me brûle les lèvres:
J'ai installé un ventilo en direct, puis-je utiliser le même interrupteur pour brancher l'autre en parallèle?
mr-propre08
Message par mr-propre08 » ven. 06 sept. 2013, 20:37
Comment ça ? pour declancher les 2 en même temps ?
totof44
Message par totof44 » ven. 06 sept. 2013, 20:44
Oui tout à fait
mr-propre08
Message par mr-propre08 » sam. 07 sept. 2013, 01:13
dans se cas tu peux utiliser le même interrupteur oui, branche tes ventilos ensemble c'est le plus simple :)
aito56
Voiture : Saxo vts 16v
Message par aito56 » sam. 19 oct. 2013, 10:32
Mr propre ton faisceau c'est un 1 ou 3 broches?
Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
mr-propre08
Message par mr-propre08 » sam. 19 oct. 2013, 12:56
c'est un 3 broches, mais je pense pas que ça joue sur le ventilo ça.
aito56
Message par aito56 » lun. 21 oct. 2013, 08:38
ta suivit quelle méthode? car il faut que je fasse pareil via un interrupteur ON/OFF
mr-propre08
Message par mr-propre08 » lun. 21 oct. 2013, 09:55
j'ai acheté un interrupteur avec une led au bout comme ça tu as moins de fil à passer.
Tu te repique sur le fil rouge du relais jaune de ton ventilo comme ça il à toujours la fonction de se déclencher tout seul et tu peux le mettre en route quand tu veux :) Donc le fil que tu as repiquer sur le fil rouge, tu l'enmene jusque dans l'habitacle et tu le branche à ton interrupteur au symbole "lumiere".
Tu trouve un + dans ton faisceau que tu viens mettre au + de ton interrupteur.
Tu trouve un fil de masse que tu viens mettre au symbole masse de ton interrupteur :)
Moi pour le + je les pris sur mon arriver au neiman, un gros fil blanc. mais tu peux le prendre n'importe ou, du moment qu'il y à du 12V.
aito56
Message par aito56 » lun. 21 oct. 2013, 11:20
merci pour l'info :jap: je vais m'occuper de ça, il n'y pas de fusible à rajouter sur le faisceau?
mr-propre08
Message par mr-propre08 » lun. 21 oct. 2013, 11:45
non aucun fusible, n'hésite pas si tu as de nouveau besoin.
Fais bien attention de bien mettre ton arriver de + sur le + du bouton et non pas sur le symbole "lumiere" ou masse car sinon la tu va en peter des fusibles :d
aito56
Message par aito56 » lun. 21 oct. 2013, 11:48
je pense partir d'un interrupteur simple ON/OFF et de rajouter une LED à coté du coup comment faire le même type de branchement que toi? sachant que toi tu as la LED directement sur l'interrupteur
