[Boite] Changement d'une biellette de commande de BV
ice-ice
Message par ice-ice » sam. 03 juil. 2010, 18:35
Hello :coucou:
Voici une opération assez rapide & simple à réaliser, le remplacement d'une biellette de commande de boîte à vitesse.
Il y en a 3 sur la voiture, 2 courtes et 1 longue:
Source Citroen Service
Références & prix Citroën:
2452 E1 (la petite): 22.38€ TTC pièce
245283 (la grande) 15.30€ TTC
On commence par lever la voiture coté conducteur, assez haut pour être à l'aise dessous:
On repère les biellettes, les deux petites se voient assez facilement, la grande est au dessus:
Zoomée:
J'ai changé la petite du bas uniquement, j'ai commencé le démontage par l'autre coté de la biellette, la partie plus "large", qui se trouve vers le support moteur inférieur, légerement plus haut:
Pour la dégager j'ai pris un tournevis plat et un marteau. Poser le tournevis sur le rebord du "rond", et tapper doucement avec le marteau jusqu'a ce que la bielette soit désemboitée de son support.
Ensuite on la déboite de l'autre coté, s'aidant d'une clef plate (clef de 10 de mémoire), et en faisant levier:
L'ancienne tordue VS la nouvelle:
Le remontage est plus simple, il suffit d'appuyer pour ré-emboiter la nouvelle biellette sur la tétine :jap:
J'en ai profiter pour graisser chacun des côtés histoire que les articulations se fassent bien :)
Voila :coucou:
max38
Voiture : saxo vts 16v
Re: [Boite] Changement d'une biellette de commande de BV
Message par max38 » sam. 03 juil. 2010, 19:50
:p encore un bon tuto au top
merci ice-ice :good:
la vie est comme une échelle de poulailler, courte et pleine de merde.
Akete
Message par Akete » mer. 16 mars 2011, 19:40
Salut , je viens de recevoir la pièce 245283 et c'est pas la bonne , les deux extrèmités sont petites , j'ai pas le trou avec le caoutchouc ! Ca ira pas du tout ?
Edit , c'est moi qui me suis planté je devais prendre une petite ! Si ça intéresse quelqu'un j'ai une grande à vendre ..
Saxo VTS 16V + SV650 = Bonheur !
ice-ice
Message par ice-ice » sam. 19 mars 2011, 23:18
Je crois que depuis le modèle a changé chez citroën, la nouvelle n'étant pas identique à l'ancienne.
Il me semble en avoir changé une autre depuis le tuto et m'être fait la remarque. Pas sur à 100% non plus !
Ca marche pareil en tout cas :d
Message par 974sax » lun. 27 juin 2011, 12:28
Quand est-il nécessaire de réaliser cette opération? car sur la 106 sport de ma cousine le levier de vitesse a un jeu énorme et ça "claque" beaucoup en passant les vitesses.... :L
nico_vts
Message par nico_vts » lun. 27 juin 2011, 16:08
As tu regardé du côté de ce tuto? :arrow: la fameuse goupille :d La différence de jeu avant / après est assez flagrante ;)
Message par 974sax » lun. 27 juin 2011, 18:09
Ok, j'avais pas vue ce tuto :oops:, merci bien!!! :bien:
Mais pour le bruit cela pourrait venir des biellettes ?
MySaX78
Voiture : Saxo 1.6 16v
Message par MySaX78 » jeu. 07 juil. 2011, 16:44
Salut petite questions mes vitesses passe mal et la 2 acroche pas mal penssez vous que sa peut venire de c'est biélettes ?
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » lun. 11 juil. 2011, 13:10
Peu de chance, tu peux passer dessous pour voir si aucune n'est tordue.
Sinon pierre y'a déjà un point de graisse au fond sur les biellettes neuve :p
ice-ice
Message par ice-ice » lun. 11 juil. 2011, 19:25
Vu le prix d'une noisette de graisse je me suis pas privé :d
Message par 974sax » mer. 09 nov. 2011, 17:41
:coucou: j'ai un ami qui a un jeu excessif sur sa 106, j'ai regardé et il s'agit du renvoi de commande qui bouge beaucoup (N°2 sur le schéma au dessus).
Je voudrais savoir combien coûte cette pièce s'il vous plait? Et-elle difficile a remplacer par soi-même? :jap:
ice-ice
Message par ice-ice » sam. 19 nov. 2011, 23:22
974sax a écrit ::coucou: j'ai un ami qui a un jeu excessif sur sa 106, j'ai regardé et il s'agit du renvoi de commande qui bouge beaucoup (N°2 sur le schéma au dessus).
Si ce n'est pas trop tard:
Renvoi de commande de boite, référence 2449 65, et pour le prix une 60aine d'euros ;)
Et ça se change assez bien :bien:
Message par 974sax » jeu. 24 nov. 2011, 17:55
Merci Ice-Ice c'est noté :bien:
Cible
Voiture : Saxo 1.6 VTS
Message par Cible » mer. 09 mai 2012, 21:31
Déterrage , question bete : Les 2 numéro 4 sont les mêmes ? Taille ect
Saxo 1.4 VTS - Vendu
Ma Sax' :rs:
darkmatt84
Message par darkmatt84 » mer. 09 mai 2012, 23:23
Cible a écrit :Déterrage , question bete : Les 2 numéro 4 sont les mêmes ? Taille ect
oui exactement
¥ Polo Mazoute à réaction ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
