[Electricité] Réparer une connectique
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Bonjour à tous,
Il se peut qu'un mauvais fonctionnement de votre machine soit due à une connexion pas très efficace.
Je crée ce sujet afin d'avoir les méthodes pour réparer ces connexions, car bien souvent une fois qu'on a tout cassé on se dit qu'en fait il y avait bien moyen de démonter proprement........
Je commence par mon expérience, mais si vous faites pareil sur un autre connecteur, continuez le sujet
Symptômes: Ratés vers 2000/3000 lorsque l'on roule en mode croisière (accélérateur très peu enfoncé).
Cause possible: Prise du capteur de pression d'admission "trop lâche".
Matériel nécessaire: 2 petits tournevis plats
Solution:
On commence par libérer un peu de fil en retroussant la gaine noire,
puis on ouvre le capot au cul de la prise avec un mini tournevis.
Ensuite on dégage le coussin étanche orange avec notre petit tournevis.
Attention à ne pas le déchirer bien sur, ca protège toujours un peu de l'humidité.
Retournez la prise pour retirer le cache gris de devant
Là il va falloir un 2e petit tournevis, car chaque brin est indépendant et tenu par 2 clip de chaque coté
Vous soulevez doucement 1 clip de chaque coté avec les tournevis et tirez par l'arrière de la prise, tout vient.
Enfin ce qui nous intéresse: il suffit d'appuyer sur les trous de chaque cotés avec votre fidèle mini tournevis pour resserrer les pattes de contact.
Et voilà,
pour le remontage, rengagez les connecteurs dans leur logement et vérifiez bien que les clips les maintiennent bien.
Et puis on refait tout en sens inverse.
Maryse étant en vacances je fais ce tuto sans elle........
Bye les saxistes
Solution:
Et voilà,
Bye les saxistes
Modifié en dernier par Violatorade le ven. 19 août 2011, 18:14, modifié 1 fois.
Sorties circuit avec La Sax':
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: [Electricité] Réparer une connectique
Par contre pour cette prise, le démontage m'a l'air impossible.
Les clips de retenue sont trop encaissés et j'ai pas trouvé d'astuce pour libérer les connecteurs.....
J'ai fini par éclater la prise pour comprendre
On peut faire levier sur la partie rouge pour libérer le blocage, mais ensuite il faudrait enfoncer 2 lamelles dans les encoches de chaque connecteur et soulever 2 mini pattes en plastique pour les retirer par l'arrière.
Même avec 2 aiguilles pas moyen d'y arriver
(Prise du boc d'allumage pour les bougies)
Symptômes: ???
Cause possible: Fils sectionnés ou en train
Matériel nécessaire: ???
Solution: Remplacer par un autre pris en casse car Citroën ne fournit pas le connecteur seul.
Puis en vérifiant bien le sens on coupe et on relie chaque fil........basique.
Damned!
Symptômes: ???
Damned!
- 206Mazout
sympa ça, j'ai un ami xsiste qui a un problème avec la broche qui se branche sur le calculateur (le début du faisceau, en gros). On va essayer pour voir ce que ça donne ^^ sinon, t'as une astuce pour découpé/raccorder des fils du faisceau ? car le sien à un peu cramé =s
En tout cas si je pense à prendre des photos je ferais un feed back ici
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- nico_vts
bah!? ...elle est où Maryse???
ça peut toujours servir!
- Violatorade
- Délégué La Sax'
206Mazout a écrit :sympa ça, j'ai un ami xsiste qui a un problème avec la broche qui se branche sur le calculateur (le début du faisceau, en gros). On va essayer pour voir ce que ça donne ^^ sinon, t'as une astuce pour découpé/raccorder des fils du faisceau ? car le sien à un peu cramé =s
Ben justement, je me demande s'il est bon de souder à l'étain?
Je ferais bien comme ca; mais est-ce que a tient suffisamment.........?
Ou si il vaut mieux une cosse tube où l'on écrase les fils dedans.....
Modifié en dernier par Violatorade le jeu. 15 sept. 2011, 10:30, modifié 1 fois.
- 206Mazout
ah, tu marques un point, ça peut être une solution, tu parles bien des cosses de faisceau de moto, avec un caoutchouc transparent autour pour isolé ?
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Comme la bleue en bas a gauche
J'aime pas trop, mais si c'est bien fait ca ne bouge pas.
- 206Mazout
Je pensais plus à ça
Mais en fait ton idée est plus judicieuse ^^
ma saxo en vente
ma saxo en vente
