Page 1 sur 2
[Boite] Biellettes de boite rotulées
Posté : dim. 26 août 2012, 18:18
par angels jo
il faut deux rotules M8 et quatre M6
Biellettes de boite monté sur rotule inox ou acier
ce qu'il nous faut pour ce montage :
pour la grande biellette
-Deux rotules M8 filetage 125
-tige fileté inox diamètre 8 filetage 125
2 écrous inox diametre 8 filetage 125
pour les deux petites biellettes
-Quatre rotules M6 filetage 100
-tige fileté inox diamètre 6 filetage 100
-4 écrous diametre 6 filetage 100
entre-axe pris au centre des biellettes d'origine
petite biellettes 187mm + ou - 2mm
grande biellette 337mm + ou - 2mm
voici le résultat
monté les rotules et les contre-écrous au frein filet
Re: [Boite] Biellettes de boite rotulées
Posté : mar. 18 sept. 2012, 11:00
par EL DI@BLO
Serait il possible de savoir ou à tu trouver t'est rotules ou une réf
Posté : mar. 18 sept. 2012, 14:34
par EL DI@BLO
J'ai trouver sa :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... z/0689417/" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. 20 sept. 2012, 21:00
par olivier36
Posté : ven. 21 sept. 2012, 02:17
par angels jo
Pour les rotules j'ai pris sa à mon boulot sa trainer dans un tiroir
Il faut que je modifie le tuto il y a erreur il faut deux M8 et quatre M6
Je peux éventuellement fournir des rotules voir plus selon ce que je possède !
Posté : mer. 17 oct. 2012, 10:51
par Violatorade
Peut tu faire la MaJ du tuto alors?
Steuplé.......
Histoire d'être sur.........
Posté : lun. 22 oct. 2012, 00:00
par angels jo
j'ai rectifier le tir
Posté : lun. 22 oct. 2012, 00:06
par darkmatt84
tu n'as pas peur que tes tiges filetées tordent ?
moi j'ai pris celle d'un mec du forum les parties filetées sont en tube plus épais
Posté : lun. 22 oct. 2012, 12:25
par Violatorade
Yeah..........juste une remarque:
Le M6 à un pas de 100 et le M8 de 125
-tige fileté inox diamètre 8 et 6 filetage 125
En fait j'ai vérifié sur ma boite, les boules on bien un diamètre de 10 pour les petites et de 13 pour les grosses.
En tout cas tu m'as motivé, j'attends de recevoir les rotules et je m'y met.
Le coté Home Made j'adore!
Posté : lun. 22 oct. 2012, 14:40
par angels jo
j'ai que du stock de M8 j'ai pas encore les M6 je dois recevoir un gros lot d'ici peu, pour le filetage exacte c'est en 100 merci pour l'info je vais rectifier
darkmatt84 a écrit :tu n'as pas peur que tes tiges filetées tordent ?
les kits qui sont à vendre sur le forum ont juste un revétement sur la tige fileté pour la proteger en plus par rapport à celles que je fais
Posté : lun. 22 oct. 2012, 16:02
par darkmatt84
j'en ai un sous la main ca m'a l'air plus qu'un revetement mais pourquoi pas si ca renforce
Posté : lun. 22 oct. 2012, 18:26
par angels jo
revetement rigide !
moi aussi ce coté fait maison j'adhere et qui coute pas forcément plus cher et de qualité égal voir plus pour certaine chose !
haut de page tout propre, éclaircis et j'espere que certains hésiterons pas à faire le grand saut
Posté : lun. 22 oct. 2012, 18:43
par EL DI@BLO
Moi j'attends t'est rotules et je saute le pas
Posté : lun. 22 oct. 2012, 21:04
par angels jo
pour les rotules première semaine de novembre
Posté : mar. 21 mai 2013, 21:44
par Need4Speed
j'ai changé mes biellettes d'origine par des biellettes de boites rotulées... Un régal! Commande ferme, sans être accrocheuse. J'adore!
A conseiller fortement, par contre j'en ai vraiment chier à sortir la plus longue des trois... Elle a cassé au démontage et du coup j'ai été contraint d' y aller à l'arrache rotule!
En passant sous l'auto, j'ai aussi été surpris par le jeu dans la tringlerie (grosse rotule prisonnière dans le cylindre transversal) au dessus du collecteur... pourtant à l'essai routier, pas trop de ressenti... Ca se détaille et se change facilement? Logiquement la prochaine étape avec le compbrake!
