[Moteur] Montage d'une admission dynamique sur un 8s 100ch
JKAY57
Re: [Moteur] Montage d'une admission dynamique sur un 8s 100ch
Message par JKAY57 » ven. 16 nov. 2012, 00:43
Moi je n'ai toujours pas monté la mienne sur ma 8s 90cv car le manchon fourni avec une admi " type raceland " sur ebay est trop petit... :ouin:
Et je ne vois pas comment vous arrivez à bien la caler par dessus le radiateur ?
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » ven. 16 nov. 2012, 01:11
tu as des trous filletés dans la traverse sup
tu y mets deux "fer-plats" en forme de "L" une vis pour les fixer à la traverse et roules :bien:
Réponds-y et partages :d
New-morning35
Message par New-morning35 » mer. 05 déc. 2012, 18:02
Hello les Saxistes,
je vais recevoir mon admis cette semaine, mais sur le tuto je n'est pas les photos qui s'affichent, avez vous le même problème? :L
bonne fin de journée :)
Zuhel
Voiture : saxo NM 1.6 100 Ch
Message par Zuhel » mer. 05 déc. 2012, 18:23
Oui j'ai moi mm souligner le problème et aucune réponse ...
Donc oui pas de photo malheureusement
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » jeu. 06 déc. 2012, 00:10
tu veux des photos bien précises si oui envoies moi un MP j'essaierai d'y répondre au mieux :bien:
VosslerXII
Voiture : Seat Léon 2.0 TFSI 185, pack aéro
Message par VosslerXII » mar. 16 avr. 2013, 17:36
Salut!
Petit up pour te dire que on ne voit plus tes photos ... (Enfin c'est mon cas)
Et vu que je suis en train d'en monter une avec mon frère, on galère.
Comment on fixe la boîte? Ou on la laisse avec du jeu?
Et faut la coller vers l'avant ou pas trop la coller justement ?
Merci d'avance
Ancien propriétaire d'une p'tite Saxo VTS 1.6l 100ch Phase 2 ...
--> http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=46960
De retour après 2 ans d'absence (voir 4 ans ...) :bien:
Carpe Diem !
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 16 avr. 2013, 18:48
Elle doit reposer sur le radiateur. Il faut la fixer mais avec un minimum de jeu car à l’accélération le moteur bouge, donc il ne faut pas que ça force sur l'écope ;)
VosslerXII
Message par VosslerXII » mar. 16 avr. 2013, 21:20
Merci de l'info.
Du coup c'est monté, mais mon moteur chauffe beaucoup plus... Et j'ai pas l'impression d'un réel changement excepté le bruit.
Ça peut être dû à cause du montage ?
Carpe Diem !
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 17 avr. 2013, 11:05
Logiquement tu ne devrais pas chauffer plus :L
Fais-nous une photo de ton montage pour voir ;)
VosslerXII
Message par VosslerXII » mar. 23 avr. 2013, 18:07
Je viens de voir qu'il fallait la fixé (vu sur le tuto pour la 16S). Chose que je n'ai pas fait. Elle n'est pas accroché dessus le radiateur.
Autrement, la petite durite, vous prenez quoi ?
Merci d'avance.
Carpe Diem !
L'abricot
Message par L'abricot » mer. 24 avr. 2013, 08:01
VosslerXII a écrit :Merci de l'info.
C'est pas 20ch de plus l'admi dyn, surtout sur un moulin stock... :bien:
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mer. 24 avr. 2013, 08:50
+ 1000000000000000000000000000000000000000
Les admi ça sert à rien :cyp: à part faire du bruit.
J'en ai testé sur ma 8 et 16V stock, puis passage à l'origine et bien rien de + ou -
Comme dit l'Abricot, une admi est valable avec d'autres pièces perf. Et évite les admi raceland ou autre en plastique :roll:
Mais normalement ça ne doit pas chauffer.
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
L'abricot
Message par L'abricot » mer. 24 avr. 2013, 09:01
J'adore ta signature, je vais le mettre aussi ! :d
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mer. 24 avr. 2013, 09:13
Copiteur :ho: :q
En gris et rouge
L'abricot
Message par L'abricot » mer. 24 avr. 2013, 09:23
Pour me faire pardonner voici une photo de mon ex-8s:
Et de mon ex-XSi:
Comme vous pouvez le voir je suis fan d'admi dyn ! :ptdr:
