Page 15 sur 17
Re: [Moteur] Montage d'une admission dynamique sur un 8s 100ch
Posté : ven. 16 nov. 2012, 00:43
par JKAY57
Moi je n'ai toujours pas monté la mienne sur ma 8s 90cv car le manchon fourni avec une admi " type raceland " sur ebay est trop petit...
Et je ne vois pas comment vous arrivez à bien la caler par dessus le radiateur ?
Posté : ven. 16 nov. 2012, 01:11
par MekaGiss
tu as des trous filletés dans la traverse sup
tu y mets deux "fer-plats" en forme de "L" une vis pour les fixer à la traverse et roules
Posté : mer. 05 déc. 2012, 18:02
par New-morning35
Hello les Saxistes,
je vais recevoir mon admis cette semaine, mais sur le tuto je n'est pas les photos qui s'affichent, avez vous le même problème?
bonne fin de journée
Posté : mer. 05 déc. 2012, 18:23
par Zuhel
Oui j'ai moi mm souligner le problème et aucune réponse ...
Donc oui pas de photo malheureusement
Posté : jeu. 06 déc. 2012, 00:10
par MekaGiss
tu veux des photos bien précises si oui envoies moi un MP j'essaierai d'y répondre au mieux
Posté : mar. 16 avr. 2013, 17:36
par VosslerXII
Salut!
Petit up pour te dire que on ne voit plus tes photos ... (Enfin c'est mon cas)
Et vu que je suis en train d'en monter une avec mon frère, on galère.
Comment on fixe la boîte? Ou on la laisse avec du jeu?
Et faut la coller vers l'avant ou pas trop la coller justement ?
Merci d'avance
Posté : mar. 16 avr. 2013, 18:48
par jon08
Elle doit reposer sur le radiateur. Il faut la fixer mais avec un minimum de jeu car à l’accélération le moteur bouge, donc il ne faut pas que ça force sur l'écope
Posté : mar. 16 avr. 2013, 21:20
par VosslerXII
Merci de l'info.
Du coup c'est monté, mais mon moteur chauffe beaucoup plus... Et j'ai pas l'impression d'un réel changement excepté le bruit.
Ça peut être dû à cause du montage ?
Posté : mer. 17 avr. 2013, 11:05
par jon08
Logiquement tu ne devrais pas chauffer plus
Fais-nous une photo de ton montage pour voir
Posté : mar. 23 avr. 2013, 18:07
par VosslerXII
Je viens de voir qu'il fallait la fixé (vu sur le tuto pour la 16S). Chose que je n'ai pas fait. Elle n'est pas accroché dessus le radiateur.
Autrement, la petite durite, vous prenez quoi ?
Merci d'avance.
Posté : mer. 24 avr. 2013, 08:01
par L'abricot
VosslerXII a écrit :Merci de l'info.
C'est pas 20ch de plus l'admi dyn, surtout sur un moulin stock...
Posté : mer. 24 avr. 2013, 08:50
par Nico_7.24
L'abricot a écrit :VosslerXII a écrit :Merci de l'info.
+ 1000000000000000000000000000000000000000
Les admi ça sert à rien
à part faire du bruit.
J'en ai testé sur ma 8 et 16V stock, puis passage à l'origine et bien rien de + ou -
Comme dit l'Abricot, une admi est valable avec d'autres pièces perf. Et évite les admi raceland ou autre en plastique
Mais normalement ça ne doit pas chauffer.
Posté : mer. 24 avr. 2013, 09:01
par L'abricot
J'adore ta signature, je vais le mettre aussi !
Posté : mer. 24 avr. 2013, 09:13
par Nico_7.24
Copiteur
Posté : mer. 24 avr. 2013, 09:23
par L'abricot
Pour me faire pardonner voici une photo de mon ex-8s:
Et de mon ex-XSi:
Comme vous pouvez le voir je suis fan d'admi dyn !
