[Moteur] Changer son embrayage
calou
Re: [Moteur] Changer son embrayage
Message par calou » dim. 26 juil. 2015, 15:23
Bonjour à tous,
savez les dimensions du joint spi de sortie de boite, car sur oscaro il y a deux modèles pour ma Sax'
http://www.oscaro.com/bague-d-etancheit ... 086-480-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci à vous pour la précision, mon opr est 8029 pour info ;)
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » lun. 27 juil. 2015, 00:19
C'est normal, les 2 cotés n'ont pas le même diamètre.
Si tu changes le deux, prends-en un de chaque.
Je crois bien que le grand est coté conducteur et le petit coté passager.
Sorties circuit avec La Sax':
calou
Message par calou » lun. 27 juil. 2015, 10:44
Violatorade a écrit :C'est normal, les 2 cotés n'ont pas le même diamètre.
Merci Vialatorade,
mais ma question était surtout pour celui qui se trouve sous le guide de la butée d'embrayage ;)
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » lun. 27 juil. 2015, 14:48
Le mieux est de faire ta recherche par référence de pièce.
Voici les références Citroën:
- Le joint spi d'arbre primaire (sur l'axe de la butée d'embrayage): ref 210538 (piece n°8)
- Le joint spi vers le différentiel à droite: ref 312146 (piece n°3)
- Le joint spi vers le différentiel à gauche: ref 312144 (piece n°4)
calou
Message par calou » lun. 27 juil. 2015, 18:40
Super extra ça , merci à toi ;)
Janot
Voiture : Saxo vts 8v
Message par Janot » ven. 02 oct. 2015, 21:34
Je viens de faire le miens, en suivant ce tuto (merci à l'auteur)
Faudrait pour le compléter dans le sens remontage, qu'il faut un centreur pour le disque d'embrayage.
Après ça ce fait plutôt bien, sauf les durites de direction assistées qui sont au milieu ^^
baba91
Voiture : saxo vts 1.6l 8s
Message par baba91 » mer. 20 avr. 2016, 13:50
Quelqu'un aurait les couples de serrage des vis d'embrayage et de VM siou plait ? :oops:
momoto33127
Voiture : Saxo 1.0i
Message par momoto33127 » jeu. 21 avr. 2016, 14:50
Salut ! Je n'ai mal heureusement pas les couples demandés mais j'ai ceux la, ça peut en intéressé certain : http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016042 ... 1e4bcf.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT:
Peut etre trouvera tu ton bonheur :)
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Saebaan
Voiture : VTS 8s Onyx
Message par Saebaan » dim. 18 sept. 2016, 18:08
Bonjour, Petite question car j'ai mon embrayage mort :( j'ai regardé sur oscaro mais j'ai aucune idée du quel je doit prendre pour ma 1.4l de 1999..
https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage- ... 4715-479-p" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage- ... 0758-479-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Une idée ? :)
Gillout
Voiture : xantia activa
Message par Gillout » mer. 02 nov. 2016, 12:24
Bonjour à tous,
J'ai réalisé mon embrayage ce weekend et un grand merci aux personnes ayant participées à ce tutoriel.
J'ai pris des photos complémentaires sur certains éléments un peu moins détaillés... Est il envisageable pour les modo de compléter la première page, si je rédige les compléments?
PS: Pour ma part disque à peine usé à 140000km, mais mécanisme mort (valéo). Un ressort est tombé en sortant le mécanisme, un bout de métal se baladait et les écrous du volant moteur ont été usinés... Symptôme : les vitesses ne passaient plus.
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » jeu. 17 nov. 2016, 13:38
Gillout, si tu les mets dans un message ici ça servira toujours, et si ça s'intègre bien dans le premier message du topic probablement qu'un modérateur les ajoutera. Je voulais faire ça bientôt, plus il y a de photos mieux ce sera :tourne:
Est-ce que tu l'as fait seul ?
J'ai vu que norauto vendait une chèvre à 130EUR, ça pourrait être une bonne occasion de l'acheter : https://www.norauto.fr/produit/1-grue-d ... 42924.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jacks
Message par Jacks » dim. 23 juil. 2017, 22:33
Pour régler la position de la pédale d'embrayage, on doit toujours la régler pour qu'elle soit à la hauteur de la pédale de freins ou y a-t'il également une autre manière de faire?
www.rallyeshots.com
Fun is not in the straight line :)...
Un vrai funambule ;-) http://www.youtube.com/watch?v=ND6aoEPL ... ed&search=
Sébastien92
Voiture : Saxo1.5D
Message par Sébastien92 » mar. 13 mars 2018, 14:19
Salut, je deterre le sujet car j'ai besoin de faire mon embrayage.
Comme l'opération est longue et qu'on le fait pas tous les jours, je pensais que c'était peut-être une bonne idée de changer tous les joints afférent ainsi que les souflets de cardan pour être tranquile.
Je pensais:
- aux joints de spi de cardan
au guide de butée et son joint
y'en ad'autre qu'on ^pourrait changer?
Saebaan
Message par Saebaan » jeu. 15 mars 2018, 18:28
Voila je suis entrain de refaire l'embrayage de la 106 de ma soeur, problème j'ai du couper a la meule une vis de boite impossible de dévissé (foiré et rouillé),
du coup si l'un de vous connais la ref de cette vis chez Peugeot ou citron je suis preneur :)
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/uploa ... to_038.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
vince122
Voiture : Saxo VTS 1.6 16V
Message par vince122 » jeu. 05 avr. 2018, 10:36
La ref de la vis de fixation de la boite au moteur :
2103 14
