[Moteur] Changer le filtre à essence
gabvts
Message par gabvts » sam. 24 mars 2007, 08:22
:coucou: a tous . Ben hier j'ai changé mon filtre à ES et moi aussi c'est le méme que le tien en alu . j'ai fait aussi ma vidange et mon changement de ligne d'echappement seulement j'ai eu un petit souci.je pense pas que se soit la vidange ou l'echappement donc peut etre le filtre a es ? . je roulai trenquilement apres avoir fai tout ca et g eu a deus reprise deux coupure net du moteur dans la meme journée . Plus de répondant a la pédale plus d assitance au freinage ect ... . cela peut t il venir du faite que j ai change le filtre et qu il y est des bulle d air dans le circuit ? car lorsque l on remet le new filtre il n y a pas d es dedans ?
voila mon probleme .
je vais voir si cela perciste aujourd hui merci d avance pour vos réponces ;) .
Geyser
Message par Geyser » sam. 24 mars 2007, 14:32
C@mth@
Voiture : Poubelle à roulette
Message par C@mth@ » dim. 25 mars 2007, 00:16
Bon, ben moi j'ai acheté le mien chez Norauto, et apperment c'est du Tecafilter, donc meme chose que quand j'achetais chez... opel !! Lol, rien à voir avec la Sax, mais pour la vidange perso je m'embete pô, direct centre auto, y a tout ce qu'il faut... :cool:
Seat Ibiza 1.9D CLX: Amorto avant HS|Coupelles HS|Triangles HS|Admi Mecafilter ^^|Jantes Tôles couleur noire rouillée|Chaussettes Yoko 350 (dans la cave)| Full stock quoi ^^
CEDvts81
Voiture : Saxo VTS 16v 2003
Message par CEDvts81 » mer. 25 juil. 2007, 12:12
juste une petite question..
Le filtre n est pas monté à l'envers sur la photo?
Le long tuyau vient du réservoir non?Il doit donc etre racordé au "in" si je me trompe pas....
Sans maitrise la puissance n'est rien..
Sans puissance rien ne sert de doubler!
mais avec une Sax 16v no souci!
Vidéo de ma noire sur le circuit du séquestre:.
http://vimeo.com/15193662" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vimeo.com/14560499" onclick="window.open(this.href);return false;
Mon onyx
taki_38
Message par taki_38 » sam. 15 sept. 2007, 22:47
Il parait qu'il faut amorcer plus de 10 fois la pompe a essence pour vider l'air qui s'est infiltré durant le remplacement du filtre à essence.
Pour l'amorcer il faut tourner la clé de contact sans aller jusqu'à la démarrer.
Qu'en pensez vous ?
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » dim. 16 sept. 2007, 11:16
J'ai jamais rien amorcé, tassons l'air dégagera très rapidement. ;)
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » dim. 16 sept. 2007, 11:23
Pas besoin d'amorcer, le circuit forme un circuit fermé donc l'air retourne dans le réservoir ;)
taki_38
Message par taki_38 » dim. 16 sept. 2007, 11:38
ok d'accord ;)
TurboJFdsl
Message par TurboJFdsl » dim. 16 sept. 2007, 18:18
Je viens de changer mon filtre. A l'inverse de toi, celui d'origine était en alu, et celui acheté chez citroen (26€ tout de même) est en plastique !
Pas de problème particulier pour le monter grâce à ton tuto, merci :)
Par contre, les vapeurs d'essence qui s'échappe du filtre, c'est horrible :L
Manson
Voiture : Saxo monstre
Message par Manson » dim. 16 sept. 2007, 19:18
:buzz:
ne pas fumer :d
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » dim. 16 sept. 2007, 20:22
Ah au fait, saxo 100ch 06/2001 -> filtre essence origine en métal remplaçé par une pièce d'origine Citroen en plastique aussi. ;)
CEDvts81
Message par CEDvts81 » lun. 17 sept. 2007, 10:41
moi remplacement du filtre, acheté chez AD, moins cher que chez citron et il est en métal... :sol:
Mon onyx
TurboJFdsl
Message par TurboJFdsl » ven. 12 oct. 2007, 13:05
J'ai essayé ce week-end de changer le filtre à essence sur ma vts de 2002 et là problème :
les tuyaux d'arrivée et de sortie du filtre ne se clipsent pas pareil que sur ma 1.4L de 98 :L
Là on ne voit que 2 petits trous sur la broche, on dirait qu'il faut un outil spécial pour pouvoir retirer les broches ... :???:
Geyser
Message par Geyser » ven. 12 oct. 2007, 13:21
TurboJFdsl a écrit :J'ai essayé ce week-end de changer le filtre à essence sur ma vts de 2002 et là problème :
Photo ?!
TurboJFdsl
Message par TurboJFdsl » ven. 12 oct. 2007, 19:13
Non je n'ai pas pris de photo, mais il y a 2 petits trous sur la cosse de chaque côté, d'environ 2mm de diamètre, et non pas le petit "bouton" poussoir comme on voit sur les photos du tuto.
Quelqu'un qui a une saxo récente a essayé de changer son filtre ?
