Page 3 sur 5
Re:
Posté : mar. 27 janv. 2009, 15:39
par Momo
taki_38 a écrit : Liberta a écrit :Sur les ph3 , changer la poulie d'amper est vraiment plus compliqué.
Lorsque la poulie d'amper est morte , au demarrage , un couinement se fait entendre au niveau de celle ci.
Pourquoi sur phase 3 cest plus difficile ?
Non c'est pas plus difficile...
Re: [Moteur] Changer la Poulie Damper (16v-99-sans clim)
Posté : mar. 27 janv. 2009, 15:40
par Momo
frederic974 a écrit : Bonjour,
g suis tt nveau propriétaire d'une saxo vts a la REUNION, félicitations super forum.
G eu la meme maladie poulie damper H.S. G suivis ttes vos instructions OK
Sauf qu'une fois arrivée pour retirer le galet impossible il cogne entre la caisse et
ne veut pas sortir aussi facilement?
dois je faire descendre le moteur pour pouvoir le retirer ou y a t il une méthode plus simple?
il s'agit d'une saxo de 2002 1.6 16S sans clim
Eclairez moi?
merci d'avance
fred
Nan ca passe mais le plus simple pour la sortir c'est de la faire sortir par le haut.
Posté : sam. 18 avr. 2009, 18:27
par Julian Ross
Salut a tous,
quelqu'un saurait il ou trouver la vis avec laquelle on regle le tension de la courroie de l'alternateur ? elle vient de rendre l'ame sur ma saxo...
Posté : dim. 07 juin 2009, 12:16
par rini43
Chez Citron ?
Poulie montée, avec une côte cassée, un début de sciatique et deux mains gauches !
Si j'y arrive (avec la clé torx 40 qui va bien), tout le monde peut le faire, un jeu d'enfant !
Très bon tuto.
Posté : ven. 19 juin 2009, 12:19
par romtrash
Merci pour le tuto ! Par contre sur ma Sax' de 2001, j'ai pas eu a dévisé la torx, car y'avait pas de torx, j'ai attaqué directement en dessous avec la clé de 13.
Posté : sam. 20 juin 2009, 22:44
par aurelien59330
romtrash a écrit :Merci pour le tuto ! Par contre sur ma Sax' de 2001, j'ai pas eu a dévisé la torx, car y'avait pas de torx, j'ai attaqué directement en dessous avec la clé de 13.
idem clé de 13 ma poulie le centre etait completement dessoudé des gorges!
Posté : lun. 22 févr. 2010, 01:44
par pullup73
Tuto au top
Posté : sam. 06 mars 2010, 03:13
par cyrilturbo
salut a tous
j'ai un bruit au demarrage metallique puis plus rien jai ensuite juste un ti couinement de galet on dirait..et le voyant batterie qui s'allume maintenant..
en lisant ce tuto je pense donc que c'est la poulie damper mais comment la verifier sans tout demonter?
en tout cas merci pour tout ces tuto c'est vraiment pratique
Posté : sam. 06 mars 2010, 21:30
par djaydjay78
Regarde si tu as du jeu dans la poulie,
la mienne je l'ai changé il y a 1000 bornes,
elle commençait à attaquer le cache de la courroie de distrib,
il n'y avait aucun bruit de frottement bizar ou de voyant qui se sont allumés...
Pourtant il y avait un sacré jeu...
Mais bon plus de peur que de mal.
Posté : lun. 08 mars 2010, 07:11
par cyrilturbo
djaydjay78 a écrit :Regarde si tu as du jeu dans la poulie,
j'ai pas eu le temp de la verifier elle a lacher toute seule lol
du coup je monte une en alu comme ca plus de souci!!!!
Posté : jeu. 18 mars 2010, 00:41
par pullup73
Le bruit en décélération vient d'une courroie trop ou pas assez tendue
Posté : mar. 02 nov. 2010, 21:55
par sauvageon93
Merci pour le tuto j'ai pu changer ma courroie d'accessoire qui commençait à fatiguer. Du préventif mais qui peut éviter bien des soucis
Posté : mer. 24 nov. 2010, 16:04
par eminemation
bonjour ,
j ai un petit probleme avec cette poulie en fait des que j accelere le milieu de la poulie suis le regime moteur mais pas le contour de la poulie !
Est elle vraiment bonne a changer ? vu que quand j allume tous ce qui est electrique la batterie se vide !
merci d avance
Posté : ven. 26 nov. 2010, 00:17
par kainry
Ah bah si le centre de la poulie tourne toutes seule et que ta batterie se vide tu es bon pour la changer
Posté : ven. 26 nov. 2010, 11:00
par eminemation
merci de ta reponse
poulie commander chez AD pour 65
€ au lieu de €€€€€€€€ chez citroe
n
