Page 4 sur 5
Re: [Moteur] Changer la Poulie Damper (16v-99-sans clim)
Posté : ven. 26 nov. 2010, 12:59
par eminemation
Pour finir c etait pas la bonne poulie donc changement de prix qui monte a 115 euro
Posté : ven. 31 déc. 2010, 01:23
par EB-16v-97
Question très bête :
C'est quoi les symptomes de panne de cette poulie damper à remplacer ? j'ai 183000 et pas vu de problème de ce côté
Posté : sam. 01 janv. 2011, 19:19
par eminemation
pour moi la poulie tourner sur elle meme de ce fait ma batterie ne charger plus au dela de 12.5V
Posté : dim. 02 janv. 2011, 01:04
par EB-16v-97
OK merci je voyais pas bien ce qui pouvait déconner...
Posté : sam. 07 mai 2011, 10:32
par christophe_08
je viens de changer cette poulie car elle était en deux partie.
Pour la démonter et en remettre une neuve, j'ai du désserer un peu les 4 vis du support moteur pour le faire descendre.
Pour ma part, clé de 13 aussi.
La vis pour tendre la courroie HS, je l'ai remplacée par une tige filtée et des écrous.
A+
Christophe
Posté : lun. 22 août 2011, 19:21
par Mat13
Je profite de ce topic car je dois changer ma poulie (VTS 16v de 2002 avec clim) qui est HS.
Est ce que quelqu'un l'a déjà fait ? Car en relisant le sujet, j'ai cru comprendre que oui, mais je n'ai pas trouvé d'éclaircissement sur ce point.
Y a t-il des difficultés particulières en plus des "non clim"
Je pose la question, mais je me doute de la réponse, je change poulie, courroie et galets ?
Merci de vos réponse
Posté : mar. 23 août 2011, 10:16
par Mat13
Personne ne peut me répondre ?
Est ce que je dois changer les galets ?
Posté : lun. 26 déc. 2011, 15:05
par eminemation
j espere que depuis le 13 aout tu a répare ta poulie lol , sinon y a pas de galet a changer
Posté : dim. 19 févr. 2012, 21:40
par cocolinho
salut!
Suite à une poulie qui ne tournait plus "droit" et qui frottait le cache de la distri, je m'y suis attaqué aujourd'hui.. et quelle fut ma surprise de voir l'état du truc:
Déjà une poulie damper séparée en 2, plus de joint entre, mais surtout des bouts de limaille et de caoutchouc brulé sur ce qui fait tourner la poulie damper :
Un bon nettoyage suffira ou pas?
Merci pour le tuto qui m'a bien aidé
, mais j'ai mis des plombes à enlever cette p@#& de vis du galet tendeur du haut car vraiment mal placée et le cliquet de ne passe pas (trop long)
Posté : dim. 26 févr. 2012, 23:01
par viper01
Tu peu peut etre raclé le cache distri qui à pu fondre un peu avec un cutter pour plus que ca touche la poulie
Posté : lun. 27 févr. 2012, 16:08
par cocolinho
merci de ta réponse.
c'est effectivement ce que j'ai fais, j'ai d'abord chauffé au briquet les gros pâtés , puis enlever au tournevis et cutter.
Et puis j'ai versé un peu de liquide pour laver les vitres qui contient de l'alcool à bruler, en frottant avec un chiffon, les traces sont parties
Il ne me reste plus qu'à vérifier la tension de la courroie car hier lors du remontage, le pas de la clé allen à rendu l'ame et je doute que ce soit ok meme si je n'ai pas le voyant allumé au tableau de bord.
D'ailleurs j'ai un doute sur la méthode de tension: faut il que les vis qui tiennent le galet tendeur soient serrées ou pas? J'ai du forcer anormalement sur la vis allen quand même.
PS: poulie FEBI + courroie Gates achetée sur Oscaro pour 77€ + 9€
Posté : lun. 27 févr. 2012, 21:54
par EB-16v-97
J'ai comme l'impression qu'il doit manquer un sacré bout de cache distri !
moi, je remettrais un neuf, ou occaze car en zone bas moteur, les projections sont monnaie courante, et je crains qu'un cailloux se coince entre la distri et une poulie et ne finnisse par casser la courroie en roulant....
et çà, çà pique !
Posté : dim. 11 mars 2012, 23:57
par EB-16v-97
Bon j'ai enfin déposé ma poulie Damper...
effectivement, le caoutchouc entre les deux parties est HS, çà tourne dans le vide à la main...
morte à 183000km...
Posté : jeu. 26 juil. 2012, 13:59
par L'abricot
Salut, faut -il serrer la poulie avec un couple de serrage spécifique ou à la force des bras c'est bon ??
Posté : mer. 08 août 2012, 12:10
par francky593
Je voulais changer la courroie et le galet tendeur, mais je ne trouve pas la courroie pour la VTS sans clim'
Quelqu'un pour m'aider?
Edit : Quand on change la courroie, faut-il obligatoirement changer le galet tendeur?
