[Moteur] Montage d'un 4/1 sur un 100ch
sboub95
Voiture : vts 100ch
Re: [Moteur] Montage d'un 4/1 sur un 100ch
Message par sboub95 » mer. 18 août 2010, 16:07
c'est quand meme plus efficace avec une bande de collecteur :bah:
car le compartiement moteur sera moins chaud, donc une meilleur temperature pour le moteur :jap:
pour les bandes de collecteur, les gaz d'echappement s'evacuent mieux avec celle ci, mais de toutes manieres, la bande est a refaire par la plupart car au bout d'un moment elle se craque :L donc beaucoup n'en remette pas car c'est assez chiant a faire :W
raceland, c'est du montage assez galere oui je te l'accorde :p et encore, ils ont fait des ameliorations, les 1ers etaient encore pire, surtout les 4/2/1 :beuh:
:lover: de Ma 100ch
CrazY`
Voiture : Bi-ton 1.6i 8s
Message par CrazY` » dim. 28 août 2011, 22:26
salut
impossible de demonter la sonde lambda sur mon ancien collecteur ( alors que l'autre en dessous du cata est venu toute seul )
quelqu'un a une solution ( le coup de disqueuse est a exclure :buzz: )
Saxo VTS Bi-Ton 1.6i 8s '01
Nissan Skyline GT-R32 '94
ex : e30 325i cabrio, Sunny GTi 2.0 16v, Celica 2.0 GTi 16v
Instagram
"L'exception se cultive dans la discrétion"
WiL
Message par WiL » lun. 29 août 2011, 10:24
J'ai du utiliser une clef à griffe, version "fort beau gabarit". Passée entre le radiateur et la traverse supérieure avant (il faut déposer le ventilateur) puis j'ai ajouté 2 rallonges. J'étais à un total d'1m et j'ai poussé comme un boeuf pour la débloquer !
L'avantage de la clef à griffe : plus tu pousses, plus ça sert (la clef "anglaise" ripait).
L'inconvénient de la clef à griffe : tu es bon pour refaire l'hexagone à la lime après démontage.
Corollaire : ça passe ou sa casse mais au moins tu auras essayé.
Nota : j'ai essayé collecteur froid et collecteur chaud. J'ai déposé collecteur tiède au final, les 2 précédents essais s'étant soldés par un échec.
ps : j'espère que ton collecteur est encore sur le moteur sinon il te faudra un étau et un établi du même "fort beau gabarit" :W
CrazY`
Message par CrazY` » dim. 25 déc. 2011, 14:21
salut
j'ai reussi a enlevé la sonde, je l'ai eu au chalumeau, et avec une clé plate normal, c'est venu en chauffant
( j'ai fais ca y'a 5/6 mois j'ai oublié le feedback désolé :ho: )
Instagram
Cible
Voiture : Saxo 1.6 VTS
Message par Cible » lun. 08 juil. 2013, 18:41
Tintin07 a écrit : puis la pate de fixation du collecteur est mal placée
Même problème ; tu as pu fixer quand même ? :)
Saxo 1.4 VTS - Vendu
Ma Sax' :rs:
Tintin07
Voiture : (2) 1.6 vts 8s
Message par Tintin07 » mer. 14 août 2013, 07:28
Non elle est pas fixé mais ça tient sans problême
futur-saxiste
Voiture : /
Message par futur-saxiste » jeu. 15 août 2013, 01:04
vous plaignez pas les mec :)
dans mes époque bmw quand je mettait des collecteur sur des e36 en 325 ou 328i c'est derrière et par en dessous :)
la sur saxo c'est de la rigolade !
vivement que je change le miens :) mdr
Sans maîtrise , la puissance n'est rien !
mon 1er tuto de renov carrosserie :) --) http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 36&t=49215" onclick="window.open(this.href);return false;
m.dia
Message par m.dia » jeu. 20 nov. 2014, 13:24
quelqu'un aurait la taille de la vise torx qui fixe la sortie du collecteur ?
Message par viper01 » jeu. 20 nov. 2014, 13:40
:voyons: Quelle vis torx ??
m.dia
Message par m.dia » jeu. 20 nov. 2014, 16:46
celle-ci
m.dia
Message par m.dia » ven. 21 nov. 2014, 13:43
personne ?
je dois monter le collecteur demain.
Message par viper01 » ven. 21 nov. 2014, 13:58
Ca ressemble plutot à une vis BTR ca.
m.dia
Message par m.dia » ven. 21 nov. 2014, 16:51
d'apres ce que j'ai vu ici et la, c'est taille 8.
je vais donc acheter du BTR et TORX en Facom pour ne pas etre bloquer
