[Moteur] Suppression du déport filtre à huile moteur 8v/L4
greggt73
Voiture : saxo vts 100 ch
Re: [Moteur] Suppression du déport filtre à huile moteur 8v/L4
Message par greggt73 » ven. 17 juil. 2009, 14:16
avec un decata ca passe ou pas ?? :L
savoie 73 albertville
sircyr14
Voiture : Saxo VTS 1.6L 8s 100ch,306 XS 2L HDI
Message par sircyr14 » ven. 17 juil. 2009, 16:26
Ben oui, le col de cygne aura la même longueur que celui de ton cata. d'origine. Si ton décata ne grandit pas entre deux, y'a pas de problème :!:
greggt73
Message par greggt73 » sam. 18 juil. 2009, 13:37
ok d'accord , je fait le montage dans la semaine à suivre !!!
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » dim. 19 juil. 2009, 23:26
Bon je poste des photos que j'ai faite cette aprem pendant la remodification propre du deport
j'ai donc taraudé et mis une vis et du joint sur la vis pour l'etancheité
si vous avez des questions, n'hesitez pas :bien:
:lover: de Ma 100ch
greggt73
Message par greggt73 » dim. 19 juil. 2009, 23:32
il faut tarauder quoi , y a t il un autre moyen ??
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » dim. 19 juil. 2009, 23:57
voila ce que j'ai pu faire...Si sa peu aider :bah:
:lover: de Ma 100ch
greggt73
Message par greggt73 » lun. 20 juil. 2009, 09:39
cela ne répond pas à ma question !!on ne peu pas mettre une vis de 9 et de la patte à joint et voilà !!
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » lun. 20 juil. 2009, 09:45
t'enerve pas hein :beuh: :beuh: :beuh: , on est pas la pour se prendre la tete :voyons:
ta question, "il faut tarauder quoi , y a t il un autre moyen ??"
pour le : "il faut tarauder quoi"
je l'ai bien ecrit sur la photo, le trou ou j'ai mis la vis !!! diametre 9 de base, Taraudé en 10 ...
pour le :"y a t il un autre moyen ??"
si tu as lu tout le topic complet, tout est expliqué, il es possible de poser une plaque fixé par le trou sur la photo de couleur violet, qui remonte jusqu'au trou de couleur rouge avec la vis que j'ai ajouté, et donc qui bouche le trou, et l'etancheité pour pas de fuite avec une pate a joint.....ninux, sircyr14 et d'autre l'on fait, et ca na pas bouger...
Donc voila, je pense que ca devrait etre clair la ? :oops:
:lover: de Ma 100ch
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » lun. 20 juil. 2009, 09:47
tu viens de rajouter la fin a ta phrase, donc la fin de phrase est possible.
seul truc, c'est de trouver une vis de 9x125 bien sur :bien:
car moi hier dimanche, leroy merlin etc n'avait pas, vu que ce n'est pas une taille standard !
si tu trouve une vis de 9x125, pas de probleme, tu peux faire ca, bien sur que ca evite de tarauder :bien:
:lover: de Ma 100ch
greggt73
Message par greggt73 » mar. 21 juil. 2009, 19:32
du cou j'ai commander un 4 en 1 inox , comme ca c'est fait , plus de probleme !! :langue:
je l'aurai samedi matin ...
cobra
Voiture : saxo vts 8s
Message par cobra » jeu. 23 juil. 2009, 12:45
Voici les problèmes que j'ai pu rencontrer:
- impossible de tarauder le trou en 10 et encore moins en 8. (ou alors avoir un très bon taraud en 3 passes sinon même pas la peine d'y penser)
donc j'ai mis une vis de 9 légèrement plus large que le trou que j'ai rentré en force à coups de marteau avec du silicone qui résiste jusqu'à 200°C ( Silicone résistant aux huiles moteurs, de couleur bleu à norauto )et avec une plaque que j'ai serré contre la vis. On peut mettre une plaque en alu ou comme moi en métal simple mais qui est assez résistant, plat et d'une longueur mini de 10 cm.
Ça fait 4000 km que j'ai fait l'opération et pas une seul fuite !
greggt73
Message par greggt73 » jeu. 23 juil. 2009, 12:53
salut à toi , met voir une photo de tout ca !!
cobra
Message par cobra » jeu. 23 juil. 2009, 20:57
Voici le trou bouché, avec la vis et la plaque en fer qui appuie dessus. La vis ressort quand même beaucoup car elle était un peu trop longue donc j'avais mis des rondelles, j'aurais pu la couper mais j'avais déjà badigeonné la vis de silicone, donc je ne voulais pas tout refaire. Il faut donc juste une vis de 9 et un fer plat que tu trouve à casto ou leroymerlin. Tu prends une longueur assez longue pour couper une longueur pour le trou à boucher et aussi pour tenir le collecteur par le bas ( environ 50 cm au total suffisent largement ).
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Avant pour tenir le collecteur j'avais mis une vis comme sur la photo, qui passe entre les tuyaux du collecteur, mais quand je poussais la première le collecteur claquait contre la vis. Donc je l'ai enlevé et bien serré la vis contre la boite et plus de bruit.
Image Image
greggt73
Message par greggt73 » ven. 24 juil. 2009, 13:00
salut à tous
donc mon montage avec la plaque sandwich est le filtre à huile est impossible sur ma saxo , j'ai meme pas la place de mettre juste le filtre à huile , j'ai donc redit mon deport d'huile
je met les photos :
entre les flèche j'ai 2 cm maxi
donc je pense vendre ma plaque sandwich , ma sonde de 90 ch et le filtre à huile
sircyr14
Message par sircyr14 » ven. 24 juil. 2009, 17:59
greggt73 a écrit :salut à tous
Ben c'est normal, ce tuto est pour mettre un 4/2/1 :!:
Avec un 4en1, y'a pas besoin de déport de filtre à huile.
Et c'est dommage que tu aies mal lu, car c'est marqué en rouge par Thiballica que la sonde 90 ch est prévue en cas de monte d'un 4/2/1 Raceland. M'enfin tu devrais pas avoir trop de mal à la revendre.
Et alors quelles sont tes impressions avec un 4en1 sur un 8s :?:
