[Moteur] Suppression du déport filtre à huile moteur 8v/L4
supersonik
Voiture : Saxo VTS 1.4 noir onyx
Re: [Moteur] Suppression du déport filtre à huile moteur 8v/L4
Message par supersonik » sam. 30 juin 2012, 11:16
EL DI@BLO a écrit :Du coup si pas de sonde lambda en amont sa va foutre le bordel ?
Ce n'est pas conseillé de rouler sans sonde, le moteur ne tournera pas rond.
EL DI@BLO
Voiture : Sax' Rouge LuLu 1.6 100ch
Message par EL DI@BLO » sam. 30 juin 2012, 11:20
Donc au pire faudrait couper le col de cygne du 90ch en 3 et faire faire un quart de tour au trouve de la sonde lambda et ressouder le tous pour pouvoir la monté
My Sax' : viewtopic.php?f=13&t=15892" onclick="window.open(this.href);return false;
supersonik
Message par supersonik » sam. 30 juin 2012, 19:43
C'est plus simple de virer le déport de filtre à huile, c'est ce que j'ai fais.
EL DI@BLO
Message par EL DI@BLO » sam. 30 juin 2012, 19:59
supersonik a écrit :C'est plus simple de virer le déport de filtre à huile, c'est ce que j'ai fais.
Ta supprimer le déport L4 pour repasser en L3 et monter un collecteur de 90ch c'est sa ?
supersonik
Message par supersonik » mar. 03 juil. 2012, 10:08
Exactement.
maxdu08
Voiture : saxo vts 1.4 75ch
Message par maxdu08 » dim. 28 oct. 2012, 23:34
salut a tous
je voulais savoir vraiment l'étape a suivre pour enlever le déport de filtre a huile. car je ne vois pas les photos du tuto :L
alors c'est un peu tendu :lol:
max
saxo vts powaaaa.! la petite 1.4, silencieux acier, kAD, jantes gti 1.9, cale de 20mm, paresoleil citroen racing :) :)
EL DI@BLO
Message par EL DI@BLO » lun. 29 oct. 2012, 23:41
maxdu08 a écrit :salut a tous
max
Essai avec un autre navigateur internet sa dois étre ton navigateur qui bloque les photos ^^
maxdu08
Message par maxdu08 » mar. 30 oct. 2012, 14:04
j'ai google chrome pourtant :voyons:
je vais essayer un autre pour voir, merci ;)
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 30 oct. 2012, 15:00
Pas de photos du 1er tuto pour moi non plus (IE9, Mozilla...)
Elles n'y sont que pour le second.
Sorties circuit avec La Sax':
kybaten
NetClubber Officiel 2016
Voiture : saxo vts 1.6
Message par kybaten » dim. 26 mai 2013, 16:22
Pas e photos pour moi non plus , c'est vrai que c'est un peu galère :L , Savez vous si le filtre à huile mentionné dans le tuto se fait encore ? Ou si on peut en adapter un autre ?
M-riic
Voiture : VTS 1.4L Ph2 Noire
Message par M-riic » sam. 08 juin 2013, 12:30
3. Mettre la sonde de pression d'huile sur son nouvel emplacement
Ici, il faut mettre la sonde à l'emplacement d'origine (comme sur les Dépoll. L3).
Il faut d'abort déboucher cet emplacement, c'est juste une vis à enlever.
Pour rappel, il faut une nouvelle sonde car il n'est pas de même diamètre.
C'est quelle sonde qu'il faut svp (ref) ?
Merci par avance :bien: !
Alfa 33 1.7L 16v QV[___\==\°/==/___] et Saxo 1.4L vts
kybaten
Message par kybaten » dim. 09 juin 2013, 18:37
Celle ci : Manocontact d'huile ref 113114
M-riic
Message par M-riic » dim. 09 juin 2013, 22:15
Super merci kybaten !
Cible
Voiture : Saxo 1.6 VTS
Re:
Message par Cible » jeu. 27 juin 2013, 20:01
ThiballicA a écrit : On doit arriver à çà :
PS : On est censé boucher le trou marqué en bleu :voyons: mais on ne m'en a jamais parlé :voyons:
Il faut le boucher se trou ?
Par une vis ou n'importe quoi qui puisse combler le trou ? ^^
Saxo 1.4 VTS - Vendu
Ma Sax' :rs:
kybaten
Message par kybaten » ven. 28 juin 2013, 01:40
Oui c'est bien ce trou, par une vis c'est le mieux mais il faut tarauder
