Page 13 sur 15
Re: [Moteur] Suppression du déport filtre à huile moteur 8v/L4
Posté : sam. 30 juin 2012, 11:16
par supersonik
EL DI@BLO a écrit :Du coup si pas de sonde lambda en amont sa va foutre le bordel ?
Ce n'est pas conseillé de rouler sans sonde, le moteur ne tournera pas rond.
Posté : sam. 30 juin 2012, 11:20
par EL DI@BLO
Donc au pire faudrait couper le col de cygne du 90ch en 3 et faire faire un quart de tour au trouve de la sonde lambda et ressouder le tous pour pouvoir la monté
Posté : sam. 30 juin 2012, 19:43
par supersonik
C'est plus simple de virer le déport de filtre à huile, c'est ce que j'ai fais.
Posté : sam. 30 juin 2012, 19:59
par EL DI@BLO
supersonik a écrit :C'est plus simple de virer le déport de filtre à huile, c'est ce que j'ai fais.
Ta supprimer le déport L4 pour repasser en L3 et monter un collecteur de 90ch c'est sa ?
Posté : mar. 03 juil. 2012, 10:08
par supersonik
Exactement.
Posté : dim. 28 oct. 2012, 23:34
par maxdu08
salut a tous
je voulais savoir vraiment l'étape a suivre pour enlever le déport de filtre a huile. car je ne vois pas les photos du tuto :L
alors c'est un peu tendu :lol:
max
Posté : lun. 29 oct. 2012, 23:41
par EL DI@BLO
maxdu08 a écrit :salut a tous
max
Essai avec un autre navigateur internet sa dois étre ton navigateur qui bloque les photos ^^
Posté : mar. 30 oct. 2012, 14:04
par maxdu08
j'ai google chrome pourtant :voyons:
je vais essayer un autre pour voir, merci ;)
Posté : mar. 30 oct. 2012, 15:00
par Violatorade
Pas de photos du 1er tuto pour moi non plus (IE9, Mozilla...)
Elles n'y sont que pour le second.
Posté : dim. 26 mai 2013, 16:22
par kybaten
Pas e photos pour moi non plus , c'est vrai que c'est un peu galère :L , Savez vous si le filtre à huile mentionné dans le tuto se fait encore ? Ou si on peut en adapter un autre ?
Posté : sam. 08 juin 2013, 12:30
par M-riic
3. Mettre la sonde de pression d'huile sur son nouvel emplacement
Ici, il faut mettre la sonde à l'emplacement d'origine (comme sur les Dépoll. L3).
Il faut d'abort déboucher cet emplacement, c'est juste une vis à enlever.
Pour rappel, il faut une nouvelle sonde car il n'est pas de même diamètre.
C'est quelle sonde qu'il faut svp (ref) ?
Merci par avance :bien: !
Posté : dim. 09 juin 2013, 18:37
par kybaten
Celle ci : Manocontact d'huile ref 113114
Posté : dim. 09 juin 2013, 22:15
par M-riic
Super merci kybaten !
Re:
Posté : jeu. 27 juin 2013, 20:01
par Cible
ThiballicA a écrit : On doit arriver à çà :
PS : On est censé boucher le trou marqué en bleu :voyons: mais on ne m'en a jamais parlé :voyons:
Il faut le boucher se trou ?
Par une vis ou n'importe quoi qui puisse combler le trou ? ^^
Posté : ven. 28 juin 2013, 01:40
par kybaten
Oui c'est bien ce trou, par une vis c'est le mieux mais il faut tarauder
