[Moteur] Etanchéifier le bouchon de remplissage huile de 16v
- sauvageon93
- Voiture : saxo vts 16V
J'ai le même souci comme quoi . Je voudrais savoir si cette fuite peut engendré une perde d'huile conséquente ? Vidange faite il y a 5000km le niveau à bien baissé. Pas de fumé bleu ou noir et pas de mayonnaise dans le LDR.
Je pense changer aussi le joint du cache culbu et puis de bougies vous en pensez quoi ?
Sinon c'est quoi le prix et la ref d'un bouchon de C2, comme ça je serais sur du résultat ?
Merci à vous ça me rassure de savoir que je ne suis pas le seul
- sauvageon93
- kainry
- Membre d'honneur
Je crois que pour le bouchon de C2 il faut acheté aussi les caches culbu mais je suis pas sur ...sauvageon93 a écrit :Bonjour,
Après si ton niveau à bien baissé, regarde si au niveau de ton bouchon si il y a beaucoup d'huile refoulé c'est à dire jete un oeil sur le cache aac sur le collecteur le capot ect...
Sinon tu as une autre fuite part alors
Ps: le joint du cache culbu si t'as un 8 se détail si tu as un 16v le joint est incorporé au cache .
fuite au niveau du joint de cache culbu, rien d'inquiétant, juste de quoi salir le bord du bloc(ou il y a la pate a join)sauvageon93 a écrit :Oui mais avez-vous une perte d'huile conséquente ou insignifiante ?sebseb a écrit :je vois qu'on a tous le même problème, on peut nettoyer le moteur tous les 15 jours
Stationnement en décente pour ma part
au niveau du bouchon, c'est très minime
- sauvageon93
- sauvageon93
j'ajoute des fois que quelqu'un cherche pas de joint de cache culbu au détail chez peugeot ou citroen.
Le bouchon C2 fait un peu plus de 5€ chez citroen
Si on veux refaire le joint il faut utiliser de la pate a joint "or", la noir est celle utilisé par les garages mais apparemment elle ne tient pas. Je verrais le joint plus la peinture en même temps du coup
- ice-ice
Re: [Moteur] Etanchéifier le bouchon de remplissage huile de 16v
Un petit déterrage pour dire que chez citroen la référence du bouchon d'huile de 16V a changer
La référence 025852 est remplacée par 025849.
Le modèle a donc aussi changé, et le nouveau est fourni avec un espèce de gros joint rond.
Je l'ai monté, pour le moment pas de fuite, on verra par la suite....
- sauvageon93
C'est surement celui de C2 qu'il ton filé, moi j'ai eu celui ci et j'ai par moment une légère fuite quand mêmeice-ice a écrit :Un petit déterrage pour dire que chez citroen la référence du bouchon d'huile de 16V a changer
Présentation de ma sax"
admission dynamique | 4 PTS et -30 eibach | ligne Grp N | disques avant 266" + DS2500 | disques grpN arr + DS2500 | quickshift+double rotule | cuir/alcantara | compteur blanc | barre sup et inf
- Voiture : Sv650N CR
Moi aussi j'ai une fuite mais j'ai fait un joint maison avec une chambre a air de vélo !
Et sa marche niquel pour 0€
