[Moteur] Nettoyage du régulateur de ralenti
max88
Re: [Moteur] Nettoyage du régulateur de ralenti
Message par max88 » sam. 12 sept. 2009, 13:13
Merci pour le tuto, je viens de le faire ce matin, c'était un peut encrassé (bientôt 80 000km, je ne pense pas que ça avait été fait par les anciens proprio...). Un petit coup nettoyant freins et mon ralenti a retrouvé ça stabilité :good:.
Message par 974sax » lun. 14 déc. 2009, 14:35
salut à tous, voila, depuis avant hier ma voiture accélère toute seule, mon ralenti est à 4000trs!!!! :eek:
En lachant l'accélérateur le frein moteur met du temps à venir et parfois il ne viens pas du tout!!!! :pff:
Cela peut-il provenir du régulateur? merci d'avance!!
Message par 974sax » lun. 14 déc. 2009, 15:18
?? :up:
pressurize
Message par pressurize » lun. 14 déc. 2009, 18:07
J'ai le même problème que toi qui ne survient qu'à chaud : le ralenti reste dans les tours lorsque je lache l'accélérateur et met 10 plombes à redescendre, du coup : pas de frein moteur et pire : le freinage est dégradé car elle accélère encore... Le pas-à-pas est nettoyé, ça n'a absolument rien changé.
Par contre le "doigt" du pas-à-pas à du jeu latéral, est-ce normal ?
rico5788
Message par rico5788 » lun. 14 déc. 2009, 20:21
essayez de débrancher la batterie une bonne demi-heure et le rebrancher. Ça réinitialise le calculateur ;)
Message par 974sax » mar. 15 déc. 2009, 06:44
moi je l'ai débrancher une nuit je vais voir ce que ça donne!! croisons les doigts!!! :(
Message par 974sax » mar. 15 déc. 2009, 09:13
974sax a écrit :moi je l'ai débrancher une nuit je vais voir ce que ça donne!! croisons les doigts!!! :(
Pour ma part ça n'a pas résolus le problème!!! :pff:
j'ai même suivis la démarche pour le calculo dans les règles!! :(
Le nettoyage du boitier papillon serait un plus?
pressurize
Message par pressurize » mar. 15 déc. 2009, 11:04
Pour ma part j'ai vérifié une éventuel prise d'air : négatif.
Le boitier papillon est 100% propre comme neuf et lubrifié sur les parties mobiles.
Le pas-à-pas idem.
Le calculo a été réinitialisé plusieurs fois et j'ai fait la procédure d'apprentissage.
Le cable d'accélérateur est lubrifié.
La j'attends de recevoir mon nouveau pas-à-pas (70e) et si ça ne change rien ce sera capteur position papillon (70e) :ho:
Concernant le jeu au niveau du doigt du pas-à-pas, ça ne dit rien à personne ? :voyons:
nico_vts
Message par nico_vts » mar. 15 déc. 2009, 11:25
Ca ne pourrait pas être ton cable d'accélérateur qui commence à fatiguer? :voyons: (le cable qui s'effiloche à l'intérieur)
Ca le fait si tu le démonte du papillon et que tu accélère à la main?
Message par 974sax » mar. 15 déc. 2009, 11:38
pressurize a écrit :Pour ma part j'ai vérifié une éventuel prise d'air : négatif.
Le pas-à-pas idem.
70euro c'est du neuf?
moi j'en ai entendu parler à plus de 100euros!!!
Message par 974sax » mar. 15 déc. 2009, 11:40
nico_vts_75 a écrit :Ca ne pourrait pas être ton cable d'accélérateur qui commence à fatiguer? :voyons: (le cable qui s'effiloche à l'intérieur)
quand vous dites démonter le papillon c'est juste le sortir de son support? (les 3 vis de maintiens?)
comment voir l'état du cable accélérateur? merci
pressurize
Message par pressurize » mar. 15 déc. 2009, 14:39
nico_vts_75 a écrit :Ca ne pourrait pas être ton cable d'accélérateur qui commence à fatiguer? :voyons: (le cable qui s'effiloche à l'intérieur)Ca le fait si tu le démonte du papillon et que tu accélère à la main?
Oui, et puis comme mon ralenti oscille également (c'est de pire en pire d'ailleurs : entre 600 et 1300), j'ai écarté le cable d'accélérateur ;)
974sax a écrit :70euro c'est du neuf?
77,88 € sur oscaro pour ma part (1.6 16s, L4).
Message par 974sax » mar. 15 déc. 2009, 15:34
cet aprem j'ai fais 8km environ et RAS... :voyons:
le frein moteur réagit de suite, j'ai a nouveau des retours... tout est normal (pour le moment)
je vais re tester ça tout taleur... :L
j'y comprend plus rien... :non:
pressurize
Message par pressurize » jeu. 17 déc. 2009, 09:03
Bonjour à tous.
Pour ma part, problème résolu !
Il s'agissait effectivement du pas-à-pas. Celui-ci était bel et bien HS après seulement 94000km. Le nettoyage ne lui aura pas suffit :L
Juste un petit conseil lorsque vous changez le pas-à-pas, faites le moteur chaud. Car une fois remplacé, se retrouver avec un ralenti à 3000, moteur froid, surtout par ces températures c'est pas génial ... :roll:
Ca a été mon cas (moteur chaud heureusement) puisque concernant la procédure d'apprentissage, lorsque l'on coupe le contact il faut vraiment attendre un bon moment (je dirais > 30s), et non pas 10s comme je l'ai fait car le pas-à-pas n'as pas le temps de se repositionner.
Ghost
Message par Ghost » sam. 19 déc. 2009, 17:51
je l'ai nettoyé aujourd'hui"hui le pas à pas , j'ai démonté tous les capteurs du boitier papillon, et au remontage surprise,
ralenti a 2000 tr/min j'ai essayé la manipulation de débranché la batterie 30 min et de remettre contact en attendant 30secondes mais rien n'y fait le ralentit est entre 1500 et 1700tr/min :(
Si vous avez des conseils , pour l'instant je vais laisser débranché la batterie toute une nuit, pour voir ce que sa donne demain :)
