Page 4 sur 5
Re: [Moteur] Voyant batterie clignotant réparé
Posté : jeu. 10 juin 2010, 10:35
par martoolze76
Bon pas de réponse tant pis, j'ai déposé la voiture dans un garage spécialisé dans l'électricité automobile tout à l'heure, à priori c'est bien l'alternateur, il va être changé et je récupère l'auto demain! Voilà pour ceux qui auraient le même problème. Je viendrais confirmer lorsque j'aurais récupéré la sax.
Posté : sam. 12 juin 2010, 12:05
par martoolze76
Je viens confirmer que c'était bien l'alternateur. Peut-être que changer le régulateur aurait suffit mais bon il n'arrivait pas à en avoir dans les délais
Posté : mer. 15 juin 2011, 03:08
par 16-SANG
a ce propos , ou ce proccurer le "regulateurs" , et comment cela ce change excatement ???
edit : car faute d avoir trouver de regulateur et apres m etre fait N... Avoir , en casse auto part un occase j ai investi dans un alternateur neuf
Posté : mer. 15 juin 2011, 10:13
par 16v76
Ou peux ton se procurer la cosse alternateur ? En voulant réparé la mienne suite a une casse d'un fils ... je l'ai abimée encore plus .
Posté : mer. 15 juin 2011, 22:47
par greg74420
16v76 a écrit :Ou peux ton se procurer la cosse alternateur ? En voulant réparé la mienne suite a une casse d'un fils ... je l'ai abimée encore plus .
Tu peux la trouver chez citroen, mais il faut insister un peu car sinon ils vont te faire le coup de changer le faisceau complet, je crois avoir noté la ref citroen de la cosse dans le topic.
Posté : ven. 17 juin 2011, 12:05
par 16-SANG
salut a tous , jy comprend rien , j ai fini par acheter un alternateur neuf ( instaler hier soir) , demarage réussi malgrer une batterie tres faible, je l ai laisser tourner quelques minutes + quelques " vroum vroum" pour éssayer , mais j ai toujours ce maudit voyant rouge de batterie au TB, et mon régime moteur a fini par s'étouffer quand j ai actionné le volant pour tourner les roues , puis à caler en ayant fait seulment 5metres .
est ce normal ? ou celà serais dû à ma batterie vraiment trop décharger ? OU altèrnateur défectueux bien qu'il soit neuf ??
nota : je n ai pas de cosse mais 2 oeillés au cul de mon alternateur ,je n ai pas de CLIM, juste la D.A et c est un 80A dois je prendre un superieur ?
n esitez pas ,je reste a votres dispo pour toutes reponses ou question pouvant me permettre de resoudre ce fichu probleme qui commence a m enrever serieusement .
Posté : ven. 17 juin 2011, 12:08
par TurboSnake
Je me pose la question de quand tu as remonté les cosses du démarreur, je suis quasiment sûr que le soucis peut provenir de là, bien que tu ais pu rouler 1000km sans soucis
Posté : ven. 17 juin 2011, 12:11
par 16-SANG
salut l ami , donc tu pensserais que cela viendrais de la ? ca me pomperais du JUS si je comprend bien ? ou qu est ce que cela ferais d autres exactement ?
Posté : ven. 17 juin 2011, 15:13
par TurboSnake
16-SANG a écrit :salut l ami , donc tu pensserais que cela viendrais de la ? ca me pomperais du JUS si je comprend bien ? ou qu est ce que cela ferais d autres exactement ?
Oui pompage de jus je pense, j'ai remonté celui de l'ax et je n'ai que 2 oeillets, un gros et un petit donc impossible de se tromper
Mais toi ils ne sont pas différenciables et t'en a 3 il me semble
Posté : ven. 17 juin 2011, 16:40
par 16-SANG
TurboSnake a écrit :16-SANG a écrit :salut l ami , donc tu pensserais que cela viendrais de la ? ca me pomperais du JUS si je comprend bien ? ou qu est ce que cela ferais d autres exactement ?
"Mais toi ils ne sont pas différenciables et t'en a 3 il me semble"
OUI exacte , tu te souvient c etais justement le truc qui nous a fait esité sur le remontage ... je vais revoir ca , peut etre ce soir , sinon sur demain . quels serais les risque ? ( eteincelle si mauvais branchement des oeillets )
sinon shema ou photo de branchement svp ?
Posté : dim. 19 juin 2011, 22:31
par 16-SANG
bon , ca y est , pour moi probleme resolu , finalement c etais juste l alimentation de mon demareur qui etais mal serrer ... no comment je suis un boulet mais j assume... ca arrive .
point positif , je serrais au moins tranquil pour un ptit moment concernant l alternateur .
Posté : mer. 22 juin 2011, 12:37
par TurboSnake
Depuis le tout début que je te disais de vérifier ces foutues cosses
Posté : mer. 05 oct. 2011, 10:52
par djo 1.6 16v
moi aussi j ai ce foutu probleme sauf que depuis achat de ma sax en janvier 2010 est 30 000 bornes effectues j ai claques 5 alternos
mes deux fils brancher ont ete refait allonger passer ailleurs pour ne pas chauffer mais sa continue!je change l alterno sa fonctionne est apres 2,3,4,5 mois ect il crame
quelqu un a t il un e soluce merci d avance
Posté : lun. 13 août 2012, 14:03
par francky593
16-SANG a écrit :bon , ca y est , pour moi probleme resolu , finalement c etais juste l alimentation de mon demareur qui etais mal serrer ... no comment je suis un boulet mais j assume... ca arrive .
Est ce que par hasard tu avais pris les tensions aux bornes de la batterie quand ton problème est arrivé?
Parce que j'ai un peu le même soucis, j'ai le voyant de batterie qui clignote.
Quand je prend les tensions aux bornes de l'alternateur j'ai + ou - 13v (parfois 12,6; parfois 13,80) alors que je viens de la changer. (Avant j'avais 13,3)
MAIS, il y a quelques temps j'ai changé le démarreur, et je ne me souvient plus de comment j'ai serré les cosses du démarreur.
Donc ma question :
J'ai + ou - 13v aux bornes de la batterie, est ce que sa vient de l'alternateur ou sa peux venir d'un mauvais serrage des cosses du démarreur??
(Je vérifie ce soir de toute façon ^^)
Edit : J'ai donc vérifié le câblage de mon démarreur, et dans mon cas, sa venait bien d'une cosse déssérée...
Posté : mar. 14 août 2012, 11:53
par 16-SANG
"francky593 " non je n avais pris aucune tensions . l electricité n ai franchement pas mon truc (a chacun son métier je laisse sa aux autres)
nickel si tu as trouver ton soucies ,c etais le meme que moi finalement , apparement , cela a l air d arrivé souvent apres un demontage ,
