[Moteur] Voyant batterie clignotant réparé
16-SANG
Voiture : sax 1.6 8V-98
Re: [Moteur] Voyant batterie clignotant réparé
Message par 16-SANG » mar. 14 août 2012, 11:57
djo 1.6 16v a écrit :moi aussi j ai ce foutu probleme sauf que depuis achat de ma sax en janvier 2010 est 30 000 bornes effectues j ai claques 5 alternos :colere: mes deux fils brancher ont ete refait allonger passer ailleurs pour ne pas chauffer mais sa continue!je change l alterno sa fonctionne est apres 2,3,4,5 mois ect il crame :colere: quelqu un a t il un e soluce merci d avance
bisard ton probleme ... :voyons: tu choisi bien le bon alternateur car je pense que tu as la clim ??
saxo_16_974
Voiture : saxo vts 16v
Message par saxo_16_974 » dim. 24 mars 2013, 19:28
la question du rôle de la fiche (1 sur la photo ci-dessous) revient souvent, quelqu'un peut nous donner une réponse svp
merci :fleur:
Message par viper01 » lun. 25 mars 2013, 14:25
La fiche n'as pas le role de recharger la batterie, mais elle envoie au TDB de l'electricité et sert aussi au voyant de batterie qui s'allume quand il ya un souci.
Si elle n'est pas branché, alors la DA se met à faire du bruit constamment (genre tuuuuuuuuuut). Pourquoi, je ne sais pas, mais il doit y avoir un lien entre les deux.
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » lun. 25 mars 2013, 20:11
Et dernière chose svp, si jenleve tout le systeme de clips plastique je peux connecter les fils sans soucis?
(Je trouverai qqch pr proteger si c faisable)
DesT
Voiture : Saxo 1.6 16v de 2001
Message par DesT » mer. 17 sept. 2014, 19:53
Yop, merci pour le tuto !
Perso, problème de voyant de batterie clignotant ou allumé pendant de long moment. Problème résolu !
C'était la prise branché sur l'alternateur qui faisait faux contact... J'ai resserré les tiges métalliques à l'intérieur de la prise et un coup de bombe contact ;)
PS: j'avais aussi le bruit de DA (Position contact uniquement) !
Tchusss
Ma sax (139ch - 166Nm) : viewtopic.php?f=13&t=37473&p=875699
Ma chaine youtube : http://www.youtube.com/user/DesT2k4
Si tu peux remplacer un torx par autre chose, FAIT LE ;)
