Page 5 sur 5
Re: [Moteur] Voyant batterie clignotant réparé
Posté : mar. 14 août 2012, 11:57
par 16-SANG
djo 1.6 16v a écrit :moi aussi j ai ce foutu probleme sauf que depuis achat de ma sax en janvier 2010 est 30 000 bornes effectues j ai claques 5 alternos
mes deux fils brancher ont ete refait allonger passer ailleurs pour ne pas chauffer mais sa continue!je change l alterno sa fonctionne est apres 2,3,4,5 mois ect il crame
quelqu un a t il un e soluce merci d avance
bisard ton probleme ...
tu choisi bien le bon alternateur car je pense que tu as la clim ??
Posté : dim. 24 mars 2013, 19:28
par saxo_16_974
la question du rôle de la fiche (1 sur la photo ci-dessous) revient souvent, quelqu'un peut nous donner une réponse svp
Posté : lun. 25 mars 2013, 14:25
par viper01
La fiche n'as pas le role de recharger la batterie, mais elle envoie au TDB de l'electricité et sert aussi au voyant de batterie qui s'allume quand il ya un souci.
Si elle n'est pas branché, alors la DA se met à faire du bruit constamment (genre tuuuuuuuuuut). Pourquoi, je ne sais pas, mais il doit y avoir un lien entre les deux.
Posté : lun. 25 mars 2013, 20:11
par saxo_16_974
Et dernière chose svp, si jenleve tout le systeme de clips plastique je peux connecter les fils sans soucis?
(Je trouverai qqch pr proteger si c faisable)
Posté : mer. 17 sept. 2014, 19:53
par DesT
Yop, merci pour le tuto !
Perso, problème de voyant de batterie clignotant ou allumé pendant de long moment. Problème résolu !
C'était la prise branché sur l'alternateur qui faisait faux contact... J'ai resserré les tiges métalliques à l'intérieur de la prise et un coup de bombe contact
PS: j'avais aussi le bruit de DA (Position contact uniquement) !
Tchusss
