[MODE
http://www.my-life.com]
je m'étais acheter une interface ELM323 à l'époque de ma 206 1.6 8s (année 99, gestion Bosch MP7.2)
elle marchait du tonnerre avec Powerdyn OBD !
malheureusement, après quelques essais infructueux avec ma sax (fin 2000, gestion L3)
et d'après les recherches sur le net, il s'avère que cette interface ne fonctionne qu'avec les sax à partir de 2001 (gestion L4)
pourtant, quand on regarde le RTA, la sax L3 possède les mêmes branchements des pins sur la prise OBD que la 206, à savoir les fameuses lignes K et L, qui nous permettrais de recupérer les codes defauts, et surtout utiliser powerdynOBD.
"va comprendre, Charles"
enfin, bref, tant pis pour l'OBD...
je vais être obligé de me rabattre sur powerdyn (tout court)
je fouille dans mon stock de pièces informatiques, je tombe sur un cordon jack/RCA et sur un vieux chargeur allume-cigare de téléphone portable !
je me met donc en quête d'une résistance entre 500K et 1MOhms...
je ressort mon vieux "codacolor" (pour ceux qui connaissent) datant du collège
et je commence à fouiller dans mon stock de vieilles alims de PC qui trainent et à les dépioter entièrement
et OH MIRACLE ! que vois-je ??? une belle résistance de 1MOhms s'offre à moi !
mission soudure !
je fais donc exactement le même montage que Ben@killer (MERCI !!!!
) en rajoutant seulement la masse sur la prise allume-cigare histoire de quelle ne se barre pas pendant un essai.
j'ai voulu aller faire un essai d'acquisition du compte tours juste après la réalisation, mais quand j'ai vu qu'il était une heure du matin, je me suis dis que je vais plutot attendre le lendemain pour faire chanter l'inox...
ce matin, lever motivé !
à peine douché et habillé (quand même...), je descends à la voiture, branche le tout, configure powerdyn, démarre, appuie sur le petit bouton "acquisition" et....
L'AIGUILLE BOUGE BIEN EN MEME TEMPS QUE MON COMPTE TOURS !!!!!
ça marche !!!!!!!
j'ai failli en chialer
non, je déconne
pas le temps de faire un essai complet, sinon je vais être en retard au boulot
il va falloir attendre entre midi et deux
j'éteins le tout, avec la frustration d'un gamin devant un nouveau jouet qui ne peut pas l'essayer tout de suite
la suite au prochaine épisode...
[/MODE
