[Chassis] Changement de roulement de bras arrière
joey
Voiture : saxo N2 et saxo 16s
Re: [Chassis] Changement de roulement de bras arrière
Message par joey » mar. 27 août 2013, 10:26
Je me rappel avoir un peu galéré aussi mais je ne sais plus pour lequel c'était. Ma conclusion avait été "travail bien préparé, travail pas emmerdé :oui: " J'avais bien brossé l'endroit ou tu mets le joint à la brosse métallique et passé un petit coup de papier verré, un peu graisse et sa y a été nikel.
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 27 août 2013, 11:28
C'est évidemment ce que j'ai fais car je voulais vraiment avoir un truc propre pour un remontage sans souci, mais visiblement... :L
Et j'ai peur de le placer juste sur le début qui rentre et de serrer le couteau en espérant qu'il rentre, je pense plutôt qu'il va s'écraser :non:
joey
Message par joey » mer. 28 août 2013, 09:06
Non je pense pas que sa soit la bonne solution, le mieux je pense serai de trouver une grosse douille ou quoi que ce soit d'autre du diametre de la bague extérieure du joint et de taper dessus. Avec une cale en bois qui n'as pas la forme du joint tu risque de l'abimer, c'est ce qu'il m'était arrivé pour l'autre coté (la ou le joint viens par dessus le bras) mais une fois bien nettoyé et graissé j'avais eu juste a appuyer a la main assez fort pas besoin d'outils.
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 28 août 2013, 09:52
Même avec une douille je le vois mal rentrer, mais j'essaierais pour voir ;)
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mer. 28 août 2013, 10:31
Sur la mienne ils sont quasiment rentrés à la main.
J'ai du taper légèrement avec le corps d'un stylo bic en quinconce pour un coté. Rien ne s'abime vu qu'il est en plastic ;)
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 28 août 2013, 10:38
C'est dingue, moi ça ne rentre vraiment pas :beuh: Bizarre qu'on ait une différence aussi flagrante :???:
joey
Message par joey » mer. 28 août 2013, 13:43
Faudrai pas qu'ils se soient plantés de ref :d
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mer. 28 août 2013, 20:12
Bah non je ne pense pas, en plus ça a bien la gueule du joint nécessaire :bah:
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Message par benoit110 » lun. 13 janv. 2014, 13:49
'c'est a la place de ces roulements que l'on peu mettre des bagues en bronze?
un pote a grave du jeu et j'ai vu des kit pas cher
les axes sont souvent bouffé? ou c'est que les roulements?
Vive les 8 soupapes !!!!!
clemclem-vtr
Voiture : 106 RG 1.6 8S
Message par clemclem-vtr » lun. 13 janv. 2014, 15:39
Si il y a du jeu généralement la portée HS.
benoit110
Message par benoit110 » lun. 13 janv. 2014, 18:50
donc train a changer forcément!
et peut on monter un train sans abs sur un saxo avec abs
les capteurs se montent? et les courronnes?
Thom76
Message par Thom76 » mer. 15 janv. 2014, 11:49
benoit110 a écrit :donc train a changer forcément!
la base du train arrière est la meme ... seule la longueur des fusées est différente (plus courte si tambours, plus longue si disques)
pour la partie ABS sur un train a disque, la différence est sur le moyeu:
- pour train arrière avec ABS tu as un moyeu cranté, avec le capteur fixé sur le support de l'étrier.
- pour un train sans ABS le moyeu n'est pas cranté :)
après je ne sais pas s'il est possible de rajouter que la couronne ? je pense qu'il est plus simple de changer le moyeu (environ 70E en neuf chez citron)
{Clio 3 RS F1 Team}
EL DI@BLO
Voiture : Sax' Rouge LuLu 1.6 100ch
Message par EL DI@BLO » jeu. 16 janv. 2014, 21:44
Et si tu garde que la traverse et que tu remonte t'est bras avec roulement neuf ABS ou pas on s'en fou ? pas aussi simple ?
Décata Iresa Ts185/Ligne ac PF Inoxcar/Et40 Gr N/Admi dyn filtre CS/Quickshift/Barre inf et sup/AB fond noire/Calandre modifiée/Feux Ar Ph1/Anti couple PF/SB PF barre stab
My Sax' : viewtopic.php?f=13&t=15892" onclick="window.open(this.href);return false;
benoit110
Message par benoit110 » jeu. 16 janv. 2014, 22:15
au pire, j'ai deja le voyant alumé :lol:
et puis quite a changer le train, autant qu'il soit pas a refaire celui que je retrouve
Morgan28
Message par Morgan28 » dim. 09 nov. 2014, 11:10
Salut tous le monde
Je vais devoir moi aussi me lancer dans le démontage des bras pour contrôler ma traverse, j'ai la roue gauche qui commence a prendre du carrossage et le bras a un léger jeu.
J'appréhende beaucoup ce que je vais découvrir vu le peu d'entretien qu'a eu ma Sax' avec ces anciens proprio. J'ai acheté la RTA et j'ai ajouter ce tuto ainsi que celui du decrantage a mes favoris. Maintenant il me manque plus que la motivation et suffisamment de temps pour le faire car c'est mon véhicule de tous les jours.
Je voudrais profiter de ce démontage pour la remettre a sa hauteur d'origine, pour l'avant pas de soucis j'ai acheté des ressorts ainsi que des amortisseurs d'origine. Mais pour l'arrière je trouve pas de mesure pour la VTS dans la RTA seul une mesure apparemment commune a toutes les saxo. Si quelqu'un pouvait me donner des mesures précise par rapport au bras.
Je ne trouve pas non plus de kit de roulement en SKF sur des site de pièces auto comme Oscaro est ce que quelqu'un aurait un lien ???
Merci d'avance pour votre aide
