[Chassis] Changement de roulement de bras arrière
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Re: [Chassis] Changement de roulement de bras arrière
Message par Bast59 » dim. 09 nov. 2014, 13:14
Salut !
Voilà deux liens pour le kit roulement (qui n'est que pour un coté donc il t'en faut deux)
http://www.piecesauto.com/fr/kit-de-rep ... 92534.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.webdealauto.com/fr/kit-de-re ... 92534.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonne remise en état ;)
ParalaX
Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Message par ParalaX » sam. 15 nov. 2014, 16:36
Ah merci pour le lien tient :)
Donc avec deux de ces kits, on retape le TAR ainsi. Il ne faut rien d'autre?
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » sam. 15 nov. 2014, 19:08
Le kit contient les deux roulements, les deux joints et l'entretoise nécessaire pour un côté donc avec les deux kits tu retapes les roulements de bras si et seulement si les axes de la traverse sont en bon état.
Si ils sont nazes ça sert a rien de changer les roulements ca s'usera prématurément tu t'en doutes, donc tu peux également changer les axes de traverse, apparement pour les sortir il faut absolument chauffer. Par contre aucune idée de ou acheter les axes neufs seuls :???:
Message par viper01 » sam. 15 nov. 2014, 19:50
Tu peux chez TRI competition il me semble.
ParalaX
Message par ParalaX » sam. 15 nov. 2014, 22:58
J'ai grand espoir que les traverses soient toujours bonnes: je n'ai pas observé de jeu, pas d'effet goridini, rien. Juste une remarque sur le CT de l'ancien proprio, et donc je préfère intervenir avant d'avoir les premiers symptômes :)
Sinon y'a des entreprises prêt de chez moi qui vendent des trains remis à neuf pour 200€ apparement. Mais bon, on verra ;)
ParalaX
Message par ParalaX » dim. 07 déc. 2014, 22:53
Voila je reviens vers vous car j'ai tout ce qu'il faut et on va attaquer le bazar d'ici une ou deux semaines.
Le truc, c'est qu'on va en profiter pour démonter le tar, le repeindre, et mettre des douilles ALU.
Pour le démontage, j'imagine qu'il n'y a pas de soucis à faire tout en dehors de l'auto. Par contre, pour le remontage, il faut veiller à ce que les roues soient à la bonne hauteur, donc il vaut mieux remonter le train juste après avoir remis les bras c'est bien ça?
Enfin pour retirer le train, il faut juste enlever les 4 vis accessibles depuis l'intérieur et cables de freins si j'ai bien compris?
Merci d'avance!
Thom76
Message par Thom76 » lun. 08 déc. 2014, 20:13
ParalaX a écrit :Voila je reviens vers vous car j'ai tout ce qu'il faut et on va attaquer le bazar d'ici une ou deux semaines.
Merci d'avance!
pour enlever le train :
- les cables de FAM passent en dessous des pare-chaleur echappement ^^ donc a toi de voir si tu les détaches au niveau étrier, ou au niveau frein a main.
- enlever les capteurs abs si tu en as
- enlever les durites de frein ca serait con de tout plier ^^
et en effet, les 4 gros boulons de l'intérieur :)
pour le reste (remontage) je laisse la main, j'ai aucune idée ^^
{Clio 3 RS F1 Team}
ParalaX
Message par ParalaX » lun. 22 déc. 2014, 20:20
Pff, c'est vraiment pénible ce truc.
Donc déjà on a mis une bonne journée pour avoir la barre stab dehors: pas de vis M12 complètement mort, on a du la dégager à la masse de bucheron. Ensuite, sur les vis torx, une était complètement soudée, j'ai du la défoncer à coup de burrin.
Et maintenant, les rondelles sont complètement collée. Impossible de les enlever.
Je vois que tout le monde met un tourne vis, mais je ne comprend pas où le mettre... J'ai essayé de le mettre a plat dans le trou, et de taper pour faire dessendre la rondelle, mais à part déformer le trou, je n'ai pas réussi à faire grand chose... Elle n'a pas bougé d'un mm!
Merci d'avance! :fleur:
ParalaX
Message par ParalaX » mar. 23 déc. 2014, 20:44
Bon, finalement, j'y suis arrivé. Marteau burrin pendant 20 minutes, elles ont cédés.
Mais évidement, les barres de torsion: rien du tout:
- On a chauffé.
- On a essayé avec la technique de l'écrou
- On a maqué dedans avec une énorme masse
- Sans oublier les tonnes de dégripant.
Pas 1mm!
ParalaX
Message par ParalaX » dim. 11 janv. 2015, 15:19
Bon c'est venu. Hormis qu'une barre de torsion ne veut pas sortir du bras... On essayera à la presse.
Pour info, la technique à été de taper sur la barre de torsion, ce qui a pour effet de la faire vibrer, et décoler la rouille. Elle peut ensuite venir plus facilement avec les techniques conventionnelles :)
WiL
Message par WiL » jeu. 22 janv. 2015, 12:04
Purée quelle galère :beuh:
Vu l'état de rouille avancée de ma Sax, je crois bien que ça ne va pas être une partie de plaisir ce train arrière.... :pff:
ParalaX
Message par ParalaX » jeu. 22 janv. 2015, 15:06
Dans tous les cas, je te souhaite plein de courage :fleur:
carrion crow
Voiture : Saxo VTS 1.6 8s 2001
Message par carrion crow » ven. 13 févr. 2015, 21:51
Pour éviter le grippage, ça n'aiderait pas de graisser les cannelures au remontage ? Histoire que ça soit plus facile la prochaine fois.
Thor_du
Message par Thor_du » sam. 20 févr. 2016, 20:42
Modifié en dernier par Thor_du le ven. 31 août 2018, 01:06, modifié 1 fois.
m.dia
Message par m.dia » jeu. 21 avr. 2016, 18:39
http://www.origine-pieces-auto.com/fr/a ... t-106.html" onclick="window.open(this.href);return false;
