origineGaillon a écrit :Origine ou bricolage?
[Esthétisme] Fabrication de feux à fond noir
- niethen nicolas
- saxvts13
- Voiture : 2 saxo 1.6 90ch,320D E90
Si tu met du décappe four dans tes phares,tu va meme enlever le brillant du réflecteur,du coup tu va plus rien éclairer
- niethen nicolas
gwadamicky
feux avant
moi j'aurais une question concernant le démontage du feux.
Comment ont fais pour retirer la baguette qui est sous le feux ? précisement les deux truc qui tiennent la baguette à gauche ?
Faut-il démonter le pc avant ?
- OkCmoua
Re: feux avant
non pour la baguette tu dois declipser ( l'extérieur de la baguette coté aile avant ) vers toi quand tu es devant la voiture et apres tu fais coulisser la baguette vers l'extérieur de la voituregwadamicky a écrit :moi j'aurais une question concernant le démontage du feux.
[img]http://storage.canalblog.com/12/17/2381 ... 4386_p.jpg[/ig]
gwadamicky
feux avant
j'ai essayé de déclipsé le coté prés de l'aile, mais y a deux truc blanc qui l'empéche de sortir
tu pourrais me donner plus d'explication
Je pense que c'est inutile et tu risques plus d'avoir l'effet inverse je pense.jack the furnicator a écrit :Ne pensez vous pas que la buée vient du fait d'une trop bonne étanchéité ? Un manque de ventilation, comme pour les masques de plongée, les vitres intérieurs l'hiver en voiture à l'arrêt ? Je pense percer mes AB pour ventiler... discrètement, vous en pensez quoi ?
Si tu regarde il y a deja un petit bouchon (meme deux je crois) avec un morceau de mousse à l'arriere du phare qui effectue cette fonction
A+
Je vais le faire prochainement les feux a fond noir, j'espere que j'aurais pas ce soucis.
saxo vts 8S_220 000km(moteur 60 000km)
Petite question, par rapport a léclairage,c'est pareil ?
==>:danseuse: SaXo VtS Bi-Ton- "A"In$iD€:danseuse:<==
^^V€N€Z NôMbR€Ux^^
http://janbon.skyblog.com
Encor"A"--ViVeM€Nt2pLu l'aV0!R pR PaSs€R A d€ L'All€MaNd SpoRtiV€
^^V€N€Z NôMbR€Ux^^
