[Chassis] Changer les Disques et Plaquettes avants
- commenseb
- Voiture : saab 9-3 biopower
Re: [Chassis] Changer les Disques et Plaquettes avants
PROBLEME plus de photos dans le tuto
RAS pour moicommenseb a écrit :PROBLEME plus de photos dans le tuto
- commenseb
effectivement c est revenu
Merci pour le tuto.
Par contre, y a pas besoin de déviser la colonnette avec la clef Hallen de 7", il suffit de dévisser directement le support d'étrier ( clé de 19')
Saxo VTS 16V: Admission dyn Raceland + suspensions B6/eibach -30mm + BAR sup OMP + ligne supersprint avec PF + silencieux InoxCar + Durites avia + DOT 5.1 + Brembo Max + DS2500
Quelle est la côte mini des disques d'origine sur 16V?
Y a-t-il d'autres moyens pour savoir si les disques sont à changer?
Tu passe le doigt sur le bord du disque et plus l'accroche est grosse et plus vite il sera temps de remplacer tout ca
- Voiture : Saxo NM
Moi mon doigt ne mesure pas les mm tel un pied à coulisse hein...specta a écrit :Bonjour,
La cote mini est 18.4mm à l'avant avec une dif maxi d'épaisseur de 0.01mm et un voile max de 0.07mm
A l'ar : cote mini est 6 mm, dif épaisseur maxi de 0.01mm et voile max de 0.05mm.
Voilà.
elockence
Salut...petite question il y a un tutoriel pour changement de disque d'origine par du 266 de 206 s16.
Merci..
Merci..
elockence
Merci..!
Pour les réponses sa ma vraiment aidé
- vts_powaa
- Voiture : 207
Salut
Est-ce que quelqu'un aurait les caractéristiques des vis de fixation du disque (vis ref: 690536 : diamètre, pas, longueur et éventuellement la classe de qualité) ? Passage en 6 pans, c'est plus pratique que du torx.
Ex-saxiste
- ice-ice
Je ne peux pas te donner ces caractéristiques, mais si ca peut t'aider norauto en vends des modèles identiques mais cruciformes. Ca coute une misère et ca pourra peut être te sembler plus pratique que le torxvts_powaa a écrit :Salut
- vts_powaa
- Voiture : 207
Merci du tuyau. Le prix c'est pas le soucis, c'est que j'ai pas trop le temps de courir en ce moment. Mon quincailler perso aurait pu me fournir en 6 pans c'est pour sa.ice-ice a écrit :Je ne peux pas te donner ces caractéristiques, mais si ca peut t'aider norauto en vends des modèles identiques mais cruciformes. Ca coute une misère et ca pourra peut être te sembler plus pratique que le torxvts_powaa a écrit :Salut
Au pire des cas, j'démonte à l'occaz et je regarde. Je posterais les infos sa pourra aider surement d'autre saxiste.
EDIT: Ce sont des vis Torx tête fraisée classe 8.8, diamètre M6, pas 1mm, longueur 15 mm (Mesure tête comprise quand c'est une tête fraisée)
Ex-saxiste
martoolze76
J'arrive pas à déserrer les vis de la chape
