[Carosserie] Kit VTS: Cure de Jouvence!
- 206Mazout
Re: [Carosserie] Kit VTS: Cure de Jouvence!
ah, je viens de re-jointer la mousse sous les garniture de portière... Je suis bon pour re découper le joint / re-jointer ensuite...
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- Voiture : Saxo VTS 1.6i New Morning
Bonjour à tous, j'ai bien vu que le tuto est "fermé" depuis un moment, mais j'ai une question:
J'ai trouvé les clips chez Citroen ( 7,18€ les 50 si sa intéresse quelqu'un), également la colle à part brise mais pas de colle Epoxy.
Est ce que vous pensez que je peux remplacer cette colle Epoxy par un produit de chez Sader, idée! Fix Décollable? Cela colle sur tout support instantanément quoi, c'est un peu du ni clou ni vis tout simplement!
Merci!
Merci!
- 206Mazout
Désolé du double post, mais je me demandais, vous sauriez pas ce qu'on peut utiliser à part la colle à pare brise et la colle epoxy ?
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- Violatorade
- Délégué La Sax'
V1v154: J'ai parlé de colle époxy, c'est ce que j'avais utilisé et elle colle plutôt bien.
Facile à reconnaitre grâce à ses 2 seringues:
(et trouvable de partout: magasin de bricolage, supermachés, etc..)
ou encore celle-ci mais qui ne laisse pas trop de temps pour disposer les pièces:
ou encore
Mais toute colle FORTE devrait faire l'affaire.
206Mazout: Le tuto n'est pas officiel, j'ai trouvé ces solutions, à vous de composer selon vos moyens et votre talent!
Bien sur que tu peux remplacer ces colles, mais faut en trouver de même caractéristiques:
La colle a pare-brise reste souple, ce qui lui permet d'absorber les vibrations (et ca tient vraiment bien)
La colle époxy, comme dit plus haut, c'est de la colle très forte.
Faut en trouver une pas trop cassante (pas comme la Super Glue3 qui colle bien mais ne dure pas sur des choses en mouvement/vibrations, etc...)
ou encore
Modifié en dernier par Violatorade le mer. 22 févr. 2012, 18:53, modifié 1 fois.
Sorties circuit avec La Sax':
Merci beaucoup Violatorade pour ta rapidité, j'esseyerai d'en trouver quand même dans ce cas.
Je posterai des photos après ces "petits" travaux, si le résultat est correct :P
- 206Mazout
Merci de ta réponse ! J'ai pris de la colle Sader EpoxY prise rapide, ça tient bien !!! Pour la colle à pare brise j'arrive pas à en trouver ni à autobacs ni à norauto, je vais tester les concessionnaire =)
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- mat30
Ce tuto va m'aider dans le replacement des extensions d'ailes
Moi j'ai prit de la colle epoxy ( 2 solutions a mélangé ) pour les pattes métalliques et du silicone forte prise, pour fixé étagére ou autre en suspensions....
Voilou !!!!!!!!
Voilou !!!!!!!!
- VTS2501
- Voiture : Sax' vts BGP
Dès que le beau temps reviens je m'attaque aux ailes avant et extension de portière !!
Nickel ce tuto sa me fait moins peur de tout démonter en ayant sa sous les yeux
VTS poowaaaaaaaaaa !!!!
Je roule comme je vie, sans grand talent mais avec passion !!
VTS2501 tu peux t'y attaquer, j'ai tout fait dans la même journée moi c'est niquel chrome 2 mois après, merci Violatorade!
Ps: Par contre il vaut mieux être 2 pour le remontage de l'ensemble
- mat30
Je sais pas si c'est marqué dans les 7 ou 8 pages du tuto, mais quelles sont les agrafes à mettre dans les petits carrés des bas de caisses (ceux qui vont dessous la caisse) ? J'ai noté la référence, mais j'aimerai avoir une photo du clips en question, pour ne pas être obligé d'aller à Citron vu l’amabilité qui règne dans le magasin vers chez moi
- Cible
- Voiture : Saxo 1.6 VTS
Je suis justement passé en concession cette semaine pour les attaches de bas de caisse.
Je ne l'ai toujours pas remonté
Voici ce que j'ai eu :
(Désolé pour la qualité médiocre des photos , iPhone
Le clips gris que l'on voit sur la première photo , se sont les mêmes sur les extensions de porte ?
Cible
Cible
- mat30
Merci. Oui c'est bien ceux là
Les gris c'est bien cela je l'es ai acheté par paqué de 50 chez Citroen ( 8 € )
- Cible
Ok, super je vais pouvoir m'attaquer à tout ça alors !
