PS: penses à te présenter, c'est mieux pour un premier message
[Carosserie] Kit VTS: Cure de Jouvence!
- nico_vts
Re: [Carosserie] Kit VTS: Cure de Jouvence!
Sujet fusionné avec le tuto de réfection du kit VTS comme il s'agit d'une saxo de base mais que la technique est intéressante
mikaouel
- Voiture : Saxo Athéna
Ok, mais je me suis déjà présenté ^^
- blairwitch
- Voiture : Citroen Saxo VTS 1,6L 16V 05/1999
Bonjour à tous,
Je viens remettre ma question ici étant donné que j'avais créé un sujet doublon...
Voilà pour des raisons qui seraient bien trop longues à expliquer, j'ai les fixations de mon élargisseur d'aile avant gauche qui sont cassées...
Voici deux photos:
Avez-vous des conseils pratiques pour refaire cela pas trop cher et le plus facilement possible ? J'ai bien lu les 10 pages de ce tutos, mais je n'ai vraiment pas le temps de démonter ça maintenant et j'ai peur que l’extension s'arrache sur l'autoroute.
D'avance merci
Up: Petite précision, d'après ce que je vois j'aurai les deux clips qui auraient cassés et les deux pattes métalliques sont +/- accessible.
Voici deux photos:
D'avance merci
On ne peut jamais deviner ce qu'une journée nous réserve !
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Je pense que le mieux serait que tu te prennes un week-end et démonter ton extension et la remettre en état.
(j'te conseilles de bien vérifier toutes les attaches et les recoller si besoin.)
Les plus important est que tu ai bien les supports en métal pour les clips, sinon et si ton extension tient comme cela, gardes-là en attendant d'en trouver.
Prépares bien le matériel nécessaire au remontage style clips neufs, colle a pare-brise/silkaflex, et une bonne colle forte
Comme dit en trouver y'a pas cinquante solutions, soit tu as du bol soit faut acheter une extension (abimée tant qu'à faire) et récupérer les pattes car elles ne se détaille pas.
Normalement tu dois retrouver les numéros repère de ces pattes gravés sur l'extension a coté (voir la fin du tuto).
Bon courage!
Bon courage!
Sorties circuit avec La Sax':
- blairwitch
Mais petite précision, si j'ai encore ttes les pattes metalliques, je n'ai besoin que de nouveaux clips chez citroen ?
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Oui juste les clips.
Tu remboites et c'est bon.
Fais attention à ne pas déformer l'extension en enlevant les restes des anciens clip ou en remboitant les nouveaux.
Pi l'aile est un peu fragile à cet endroit, n'appuies pas trop dessus
- blairwitch
Super ! Merci du conseil en tt cas
Je reviendrais pour dire ce que ça a donné.
J'avoue également que ça me tente bien de démonter tous le kit vts, de le nettoyer et de le remettre, c'est une saxo 16v de '99. Ce qui me retient c'est qu'a part la partie avant gauche qui est abîmée (a cause de mon garagiste) le reste est nickel et j'ai peur de faire pire que mieux ^^... mais je me tâte...
Un grand merci à toi & a Maryse
- iceman14
- Voiture : Saxo VTS 8s
Super tuto, j'ai passé moins d'une heure à refixer mes bas de caisse (en comptant le coup de karcher, la sax fait du cross en c'moment
Si jamais ça intéresse quelqu'un j'ai 20 agrafes 95 637 052 et autant de vis 96 136 208 en rabe.
- nico_vts
Une fois qu'on a pige le truc c'est facile
- ange59
- Voiture : VTS 1.4L 8s ph1
Perso, j'ai changé les clips à 2 balles par des vis M6 et des écrous à ailettes...
Ça tient bien mieux!
Co-pilote sur xantia V6 activa
Ma mémère: viewtopic.php?f=13&t=40805&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Saxo 1.4 i 75cv en restauration
406 1.8i 16V kit éthanol
salut ,
je cherche les pattes métalique noires numérotées pour fixer le kit ? parce qu'en démontant il m'en manque pas mal
et comme citron ne détaille pas , je me retrouve avec une sax toute moche
merci .
merci .
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Je les avais perdu aussi ces patte et le seul miyen que j'ai trouver est de passer une annonce sur le forum pour en retrouver
AgAdOu
Je dois réparer mon bas de caisse qui baille un peu près de l'extension avant.
Pour le retirer il faut tirer vers soit ? ou vers l'arrière comme sur les 106 en le faisant coulisser ?
- 106 RALLYE 1.6 | 250 000 km
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Une fois que tu as enlevé les vis tout le long par dessous, tu tires vers toi.
Enfin vers toi, un peu vers l'avant; et vers le haut pour sortir les clips de leur encoche dans le bas de caisse.
Si tu arrives à voir sur la photo, ça fait des petits "L" les encoches des clips
AgAdOu
En effet, maintenant que tu le dis on voit ce "L" sur le bas de caisse.
