[Chassis] Changement Amortisseurs & Ressorts Avant
				underq
- Voiture : Saxo NM 1.4l
Re: [Chassis] Changement Amortisseurs & Ressorts Avant
Merci pour le conseil ça a marché
- fr3n3t!k
- Voiture : Saxo 1.6l 16v
Du liquide de refroidissement j'ai mis pour ma part, et vraiment pas beaucoup, tu le verra par toi même, à peine tu vas mettre l'amorto le liquide vas remonter.looping70 a écrit :Me revoilà car bientôt, changement des cartouches !!!!!! . Je vais installer des b6 normaux (non tf); Huile ou pô huile ? liquide de refroidissement ou pô ?? et combien de centilitres ?
J'ai bien envie de changer : écrous de cardans, joint spi, écrou de rotule de bras, écrous (les 3 de 13) de la butée élastiques de la tête d'amortisseur( je mets des butées neuves "Fébi-bilstein" ! ).
Z'en pensez quoi ?
Merci de vos réponses à venir.
Ma p'tite BGP
- fr3n3t!k
aucuns jeux ? rotules et bagues ?looping70 a écrit :Bien l'bonjour. J'ai un soucis avec ma sax' : l'avant gauche "tape" quand je passe dans des trous.... J'ai déjà vérifié, je n'ai AUCUNS jeux.....
Ma p'tite BGP
- fr3n3t!k
contrôle le serrage de ta rotule, un poil desserer ca suffit souvent à la faire claquerlooping70 a écrit :J'ai 2 jeux très minimes : rotule de direction gauche ( vraiment minime) et la bielette de barre stab droite.. sinon vraiment aucuns jeux....
Ma p'tite BGP
- francky593
- Voiture : BM Double-Pied
 J'ai un bruit sur la roue avant droite quand je prend des bosses, etc...
J'ai regardé le CT et il y avait :
Amortisseurs (y compris ancrages) : mauvaises fixations.
Hier je regarde un peu tout, et surprise les écrous sur les coupelles étaient désserées !
Je voulais savoir si il fallait que ces vis soit bloquées?
(Si je ne suis pas dans la bonne section, n'hésitez pas..)
En VTS maintenant !
- Romain33
Oui les 3 écrous doivent être bloqués
Tu sers à la main sans non plus forcer comme un âne, mais bloqué + suffit
- francky593
La je force quand même.
Mais je peux encore serrer.
Je précise que la voiture n'était pas levée.
En VTS maintenant !
				sax38
- Voiture : vts16
Salut à tous,
Après recherche sur le forum, je viens de tomber sur ce sujet. J'ai fais une restauration complète de ma saxo 16v, donc triangle neuf, coupelle et butée neuves, biellettes aussi : amortisseurs viarouge sport neufs et ressort h&r -30mm neufs. Tout est bien serré, et ça fais plusieurs semaines que je me casse la tête à trouver d'où viens ce claquement à droite et à gauche lors de la montée sur des bosses assez raides type dos d'âne.
Dans ce sujet certaines personnes en parle, en particulier ceux qui ont monté du viarouge. Est-ce que certain on le même problème et qui à trouvé l'explication ? est-ce que ça viendrai simplement des amortisseurs ?
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Sorties circuit avec La Sax':
				sax38
- Voiture : vts16
Oui, serrage de la cartouche vérifiée, ça ne vient pas de là.
						- jon08
- Voiture : Majorette
Je vais bientôt y passer, cependant je n'ai pas de clé dynamo sous la main  Comment je peux faire?
 Comment je peux faire?- B.Khénaton
Perso j'ai fais sans et rien à bougé
				DOWNTROOPER
- Voiture : ax 16v/crx/civic/prelude/323 gtx/civic T
- jon08
Tu as serré comment du coup?B.Khénaton a écrit :Perso j'ai fais sans et rien à bougé
- B.Khénaton
Bah tu serres fort
En plus si je dis pas de bétise, c'est pour l'écrou de cardan mais tu peux le pointer pour pas qu'il se désserre.
Je vérifie de temps en temps mais il a pas bougé
