Violatorade
- Délégué La Sax'
Message
par Violatorade » dim. 06 déc. 2009, 22:32
De rien
Content que tu ais trouvé!
Sorties circuit avec La Sax':
Miss
Message
par Miss » mer. 27 janv. 2010, 22:25
Violatorade
- Délégué La Sax'
Message
par Violatorade » jeu. 28 janv. 2010, 11:10
Alors, hein, qui a une Saxo "civile" ici, hein....................???
AmOu
- Voiture : Saxo vts 1.4i
Message
par AmOu » jeu. 16 déc. 2010, 00:42
Combien le prix des clip ? se sont les même pour les panneau de porte et les élargissement ?
Toujours plus Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite
carrion crow
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8s 2001
Message
par carrion crow » sam. 29 janv. 2011, 16:14
Une question: si on foire une des vis torx qui tient la barre de retenue de la porte, on fait comment pour la sortir? Les vis était horriblement dur, elle ont craquées au début (j'en ai déduit que le frein filet avait sauté) et ensuite elle était toujours dures et une a foiré
(heureusement elle ne gêne pas la fermeture de la porte) J'avais rien pour les chauffer et ça caille en ce moment.
@AmOu: j'ai payé dans les 2€ et quelques la boite de ~20 clips de la marque restagraf chez AutoDistribution.
Violatorade
- Délégué La Sax'
Message
par Violatorade » lun. 31 janv. 2011, 17:07
Ahhh ben là, pas simple........
Moi j'ai fait sauter la tête de vis foirée avec une perceuse,
ensuite j'ai remonté une vis 6 pan dans l'autre trou et laissé le morceau de vis sans tête pour que ca guide le guide ^^
Par contre je ne sais pas trop comment retirer le morceau de vis restant; j'avais essayé de lui faire une entaille et y aller avec un gros tournevis mais ca n'a pas marché.
Du coup j'ai laissé mais à l'usage on sent bien que les 2 vis ne sont pas là pour rien.
Kapik
Message
par Kapik » lun. 31 janv. 2011, 18:26
- Puis dévisser les 2 torx (taille 40 il me semble) qui tienne la barre qui sert à garder la porte ouverte (connais pas le nom....) mais attention ce sont des vis de merde serrées au frein filet. NE PAS LES FOIRER. (ce qui m'est arrivé pour une.... du coup je les ai remplacés par une vis 6 pans classique (pour clef de 13) achetés à BVH/Castoi/La reine merlin)
Astuce: Chauffer au préalable les 2 vis T40 pour ramollir la pâte Frein-filet apposé sur les boulons
ah bin si j'avais chercher avant de me galérer ! bon, ce soir chalumeau !
carrion crow
Message
par carrion crow » mar. 01 févr. 2011, 10:35
Violatorade a écrit :Ahhh ben là, pas simple........
donc c'est mal barré. Je pensais aussi lui faire une entaille et y aller avec un tournevis
yoplayt
- Voiture : Saxo vts ph1
Message
par yoplayt » mer. 16 mars 2011, 17:17
Pour seut qui on les vitre manuelle on enleve comment la poigné je n'ose pas tirer dessus pour éviter de l'abimer :s
Message
par 974sax » sam. 03 sept. 2011, 08:48
Je viens vous demander de l'aide car je suis actuellement en plein démontage, tout se passe très bien, sauf que je n'arrive pas a enlever le joint verticale.
Je tire dessus mais il se plie. J'ai déja enlevé le lèche-vitre verticale int. et aussi déclipsé la vitre, mais elle ne sort pas.
Merci de votre aide
Violatorade
- Délégué La Sax'
Message
par Violatorade » sam. 03 sept. 2011, 15:33
C'est un seul et même joint qui fait les montant et le haut de la vitre. en plus il s'enfonce un peu dans la porte et coince la vitre par la forme en métal dans le coin. (indiqué 3 dans le tuto).
Il faut défaire ce joint, tu peux le retirer entièrement pour être plus à l'aise.
Tu peux tirer par le haut ou par le montant mais il est un peu rebelle. Pince les 2 lèvres ensemble et tire dessus.
Attention à ne pas le déchirer, c'est tout.
Ensuite ta vitre viendra toute seule.
Message
par 974sax » sam. 03 sept. 2011, 18:26
JLouX
- Voiture : Saxo Bic
Message
par JLouX » ven. 16 sept. 2011, 11:45
Bonjour a tous
Et bonjour a l'auteur de ce magnifique tuto. C'est du tres joli travail explicatif, tres pedagogique , tres agreable a parcourir. merci beaucoup.
Sur ce, je m'en vais demonter ma porte et corriger ce probleme qui m'oblige a rentrer par le coté passager.
Violatorade
- Délégué La Sax'
Message
par Violatorade » ven. 16 sept. 2011, 19:10
Salut à toi aussi........
DesT
- Voiture : Saxo 1.6 16v de 2001
Message
par DesT » mer. 09 mai 2012, 23:04
Merci beaucoup pour ton tuto ! T'es photos sont bien prises et m'on beaucoup aidé
