[Carosserie] Kit VTS: Cure de Jouvence!
carrion crow
Voiture : Saxo VTS 1.6 8s 2001
Re: [Carosserie] Kit VTS: Cure de Jouvence!
Message par carrion crow » ven. 29 avr. 2016, 21:43
Je suis en train de refixer mon kit carrosserie et en démontant les extensions de portes, je n´ai pas fait attention qu´il y avait deux types de pattes. En cherchant sur le net, je n´ai rien trouvé qui montre comment monter ces dites pattes, donc voici deux photos pour aider les prochains dans mon cas :
Je donne l´autorisation au créateur de ce topic de les mettre en première page s´il le juge nécessaire.
Voilà, sinon j´ai acheté des clips restagraph 10435 à 4,36€ TTC le sachet de 25 et un tube de colle à pare brise à 25,52€ TTC :fuck: chez autodistribution.
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mar. 23 août 2016, 23:37
Petit retour d'expérience sur le "décollage" de la partie avant des extensions d'ailes arrière.
Il y a ce fameux "point" de colle qui est délicat à décoller sans abîmer l'extension.
J'ai testé, cutter (faut un lame assez longue mais galère !), corde à piano (efficace mais faut être deux puis risque d'abimer l'extension) et décapeur thermique sur l'extension (risque de déformation et peinture !).
Ce matin, j'ai testé le décapeur thermique côté habitacle (sur la tôle). Ça se fait en 2 minutes en tirant en même temps sur l'extension (après avoir enlevé toutes les agraphes) :bien:
Par contre, il y a toujours de la peinture de l'aile qui part avec la colle :L Une retouche peinture, l'extension par dessus et ça ne se voit plus ;)
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
enhancer
Voiture : Saxo
Message par enhancer » dim. 02 oct. 2016, 00:46
Si comme moi vous cherchez la vis qui fixe le kit sur la portière , elle se trouve derrière le "connecteur électrique qui se visse" (je ne sais pas comment ça s’appelle).
Sinon, j'ai galérer pour enlever le kit à cause de la colle à pare-brise :colere: , j'ai pour ma part utiliser un cutter avec une lame crochet ce qui permet de bien accrocher la colle.
Sinon, avez-vous des solutions pour enlever la colle qui est restée sur la peinture de la voiture ?
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » lun. 08 janv. 2018, 13:06
Pour compléter le message ci-dessus ;
L'emplacement de la fameuse vis (extension portière) caché sous la prise faisceau de la portière. J'ai défait le faisceau pour dévisser la vis.
Et la vis en elle même
En gris et rouge
Gati19
Voiture : Saxo future pistarde, Xantia 2.0 8s
Message par Gati19 » mar. 16 janv. 2018, 12:42
Attention de bien garder la rondelle de cette vis (en plastique et épaisse). J'ai fait l'erreur de la perdre et en revissant l'extention sans cette rondelle, bin ca a traversé jusqu'à l'extérieur.. :colere: :pff:
sircyr14
Voiture : Saxo VTS 1.6L 8s 100ch,306 XS 2L HDI
Message par sircyr14 » sam. 12 mai 2018, 15:12
Bon ben voilà; mon kit se tire aussi :!:
Merci pour ce tuto, surtout pour l'orientation des pattes...
C'est mon copain Didi qui va être content de refaire le boulot de merde que lui a fait son carossier :!:
angels jo
Message par angels jo » ven. 03 août 2018, 00:47
Salut, qui peut me donner la référence oem des agrafes extérieur !
=> ma page fb
Japaix
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Message par Japaix » mer. 22 août 2018, 16:48
Quelles agrafes extérieures ?
la plupart des ref nécessaires sont en 1ere page.
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 10 janv. 2019, 00:15
Retour des photos et un peu plus.
J'ai vu et ajouté vos remarques, l'écrou caché de l'extension arrière, le trou de la vis de porte...et des détails sur le bas de caisse.
Bonne lecture et bonne remise en forme.
Sorties circuit avec La Sax':
Gati19
Message par Gati19 » jeu. 10 janv. 2019, 01:06
:bien: :bien:
