pourtant, ai décranter des trains d'ax et question bornes.......Ben@Killer a écrit :A mon avis il le sait, mais voila apres des centaine de millier de kilomètres les rondelles sont grippées et crois moi faut taper severe pour les décoller.
[Chassis] Décrantage trains arrière
- Voiture : Sax' sans cv Butagaz Powered
Ex Sax' sans CV Noir Onyx Butagaz powered
Bien installé chez les Asiat's après ma (un peu quand même) regrettée accord 2.0i VTEC, place à l'IX35 chaudière powaaaaa
- francky37
re
Oui ne vous inquietez pas j'ai lu le tres bon topic et je l'ai meme imprimer pour l'avoir sous les yeux , mais je confirme j'y suis pas arriver , ou alors j'avait pas les bon outils ou bien alors je suis trop pas doué !!
saxo un jour , saxo toujours !!
- vts97410
- Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
Re: [Chassis] Décrantage trains arrière
trop bon le tuto je l'ai fait ce week end en a peu pres 4h
merci car sans les explications je ne l'aurais pas fait je crois
surtout avec les fotos sa aide plus a merci a toi
tres simple a faire
tres simple a faire
je vais m'y attaquer cette apres midi en esperant que mes barres de torsions ne soient pas trop grippées...
j'ai du temps et quelques jours devant moi donc je vais me lancer seul dans l'aventure, merci pour ce tuto qui est vraiment geniale et l'un des plus utile que j'ai pu lire!
je vous tiendrait au jus
salut, nikel le tuto, je l'ai fais cette aprem en a peu pret 5H je suis debutant en mecanique, c'est facile mais tres chiant avec des endrois pas facile d'acces... mais la ma sax' est nikel
- Voiture : saxo 16s
Salut a tous!
Je vais mi attaquer demain,(avec le joli tuto sous mes yeux
), par contre c'est quoi cette histoire de réglage du répartiteur de freinage?
Salut
Sayai c'est fait (merci le tuto
), pas de grosse galère sa c'est plutôt bien passé, la première bar était un peu grippé, mais avec de l'huile de coude sa la fait, et le reste niquel.*
Pour les cotes 56.5 des deux coter!!(cote prise sur sol plat antre le sol/le milieu de la roue/et l'extension d'aile)
Un grand merci a pitbull!!!!!!!!!!!!!!! pour son coup de main!
Voili!!!!!
Voili!!!!!
- sauvageon93
- Voiture : saxo vts 16V
Après une double tentative je craque j'ai explosé 3 ou 4 vis de 8x60 une tige filté des boulons des rondelles. J'ai vidé une demi bombe de dégripant et tapé dessus dessous comme un sourd rien elle bouge pas.
Le tuto est certainement super quand tout ce passe bien pour moi je pense qu'elle va rejoindre le garage car la je craque et lurcy approche.
Sinon pour info de mon coté c'est la barre coté moteur qui ne bouge pas l'autre du coup je n'ai pas essayé.
Si des professionnel passe par la et de la RP avant de l'amené au garage pourquoi pas mais je suis à bout
Présentation de ma sax"
admission dynamique | 4 PTS et -30 eibach | ligne Grp N | disques avant 266" + DS2500 | disques grpN arr + DS2500 | quickshift+double rotule | cuir/alcantara | compteur blanc | barre sup et inf
- niko34
Grosse galère pour sortir les barres de torsion. Ma sax et de 2001 avec 150000 km. Obliger de sortir le train arrière et de taper comme un âne sur les têtes des barres
Même en mode contre-ecrou-douille ça bougeait pas d'un mille (deux vis cassées dans l'opération
Résultat les pas de vis sont niqués
Je vais de ce pas passer en diamêtre sup et changer les cales du train arrière. Quelqu'un aurai des infos sur l'endroit et le prix ?
Merqui
Merqui
1 saxo 16v pour la route, 1 saxo 16v GrA et bientôt une troisième pour le circuit (en cours de prépa). Mini Cooper S Clubman 174cv
viewtopic.php?f=33&t=26830
- sauvageon93
idem j'ai eu le même souci 2 tentative et j'ai fini par la donné au garage. Aucune info sur les tarifniko34 a écrit : Grosse galère pour sortir les barres de torsion. Ma sax et de 2001 avec 150000 km. Obliger de sortir le train arrière et de taper comme un âne sur les têtes des barres![]()
Résultat les pas de vis sont niqués![]()
Merqui
- Voiture : Saxo Vts Black edition
hello les boys!
je suis en cours de remontage de mon nouvel essieu, j'ai un petit soucis, pour le reglages de la hauteurs... (décrantage)
étant donné que j'ai changé de traverse mes repères ne me sont plus très utiles.
est-ce que qqn aurait les cotes ou pourrait les mesurer???
- Mattboulet91
- Voiture : Saxo Vts 8S 100 Ch
Quelqu'un pourrait il me dire qu'elles sont les références (longueurs, diamètre et type de filetage) des vis torx qui tiennent les barres de torsions pour pouvoir les remplacer par des vis à tête hexagonale ?
tu prend des vis pour une clé de 13 (donc sa doit être du 6 ou 8 an diamètre!) et la longueur du prend du 30mm sa suffi.
le pas c'est du standard.
- Mattboulet91
Ok merci david XD
Casto me voilaaaaaa !!! mdr
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Diamètre 8, pas 125 (standard), longueur 25mm
