[Carosserie] Kit VTS: Cure de Jouvence!
- redsix
- Voiture : Saxo 16V
Re: [Carosserie] Kit VTS: Cure de Jouvence!
Y a une technique pour enlever l'ancienne colle?
What the F
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Je dirais qu'en enlevant les extensions il vaut mieux couper la paté avec un cutter.
Si tu tires dessus, tu risques de déformer ton extension, crois moi ça tient fort!!
Pour éliminer totalement le résidus, je n'ai pas de produit miracle.
Tu peux finir au cutter avec une lame bien propre mais attention aux rayures si tu ne repeint pas.
Voilà, a toi de trouver ce qui ira le mieux
Bye.
Bye.
Sorties circuit avec La Sax':
- 6200t/min
- Voiture : CLIO RS
SALUT!!!
Où je peux acheter de la colle epoxy et de la colle pare brise?
car j'ai mon kit côte porte conducteur qui part.
Je suis aller chez deux carrossiers ils me disent qu'ils peuvent pas me le réparer car ils pourront pas garantir leur travail.
Il faut tout changer à neuf .
Alors je vais le faire tout seul comme un grand. Mais je sais pas où acheter de la colle exprès.
Merci.
Merci.
Ma p'tite saxo me suffit.
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Alors la colle Epoxy tu en trouveras à Casto (c'est une seringue double avec colle et durcisseur à mélanger)
La colle à Pare-brise......je dirais les nortoto et autres feu rouges...
- Alex47
- Voiture : Citroen Saxo VTS
Salut!
J'ose pas trop toucher a sa tro peur de la pétée!
Comment je dois faire?
J'enleve tous les clips pétés, les blancs, et je recolle a l'epoxy,c'est sa qu'l faut faire?
Il faut en remettre bien partout?
merci les namis
merci les namis
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Ce qu'il faut coller, c'est les pattes métalliques qui servent de support aux clips à l'intérieur de l'extension.
Attention à bien repérer quelle patte va où; car il peut en avoir de plusieurs tailles sur une même extension...
(NB: Ces pattent ne se vendent pas au détail...)
Les clips ne coûtent presque rien, le mieux est de retirer entièrement ton extension, si les clips ne se détachent pas, casses les! Tu en mettra des neufs.
Fais attention à ne pas plier ton extension, elles est en plastique, toute déformation sera définitive!
Refais tranquillement ton extension sur la table à manger, attends bien 24H pour que la colle ne bouge pas et zou remontage.
Si tu travailles correctement y'à rien de compliqué pour remettre tes extensions en forme. Faut pas se presser, pas forcer, pas arracher......classique quoi
- houplineur
Comment on fait le jour où on doit démonter le kit ?
J'ai pas envie de tout arracher
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Ben on y va doucement, on repère sur mes photos ou sont les clips, et les vis de fixation....va falloir trouver avec nos yeux à rayon X où sont les pavés de colle à couper au cutter
...et faire attention à ce qui va tomber!! il se peut que les pattes en métal tombent, gardes-les précieusement ca ne se rachète pas au détail
Il existe un outil pour défaire les clip d'ailleurs:
Et puis patience et soin et tout ira bien
Psykospirit a écrit :Hello!quelqu'un pourait il me dire où je pourais trouver les pattes métalique noir?parce qu'en demontant tout sa j'ai remarqué qu'il m'en manquais pas mal!
Moi non plus je ne trouve pas la ref des patte noire en métal. Quelqu'un sait si elles se vendent séparément?
Le plaisir commence là où s'arrête la peur.
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Pas de vente au détail.........faut racheter une extension complète!
Mais ca doit pouvoir de refabriquer, une patte de métal, 3 coups de perceuse, on lime un peu et on met en forme dans un étau...
Mais attention, il y en a de plusieurs tailles différentes, faudrait les mesurer et les repérer sur chaque extension.
(J'ai déjà remarqué 2 tailles pour l'extension avant
Merci pour l'info
- madri1z
- Voiture : 106 s16
Est-ce que quelqu'un aurai la réf. des clips/agrafes en plastique? Ceux qui se logent dans la patte en métal et que tiennent ensemble l'aile et l'extension
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Violatorade a écrit :Clips qui se mettent dans une patte en métal noire (ref: 8565 36)
- Romain33
Nikel tout ça !
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Etant en ce moment sur un ravalement de façade saxistienne, j'ai rajouté un détail dans le tuto:
Précisions sur le repérages de pattes noires:
En y regardant de plus près, il y a des numéros gravés sur la patte et sur l'extension. Il suffit de faire correspondre ces numéros et les pattes seront au bon endroit.
Comme sur cette photo:
Voilà, toujours dans l'envie de rendre vos belles encore plus belles
Modifié en dernier par Violatorade le jeu. 25 mars 2010, 20:13, modifié 1 fois.
