Il faut aussi faire coulisser l'étrier (Il se déplace latéralement par rapport au disque)ciol05 a écrit :bonjour,j'ai un petit problème, le piston est rentrer, j'ai retirer les plaquettes mais j'ai put la place pour remettre la plaquette qui est l'autre côté du disque(pas celle du piston).Quand j'ai retirer les plaquettes il y en avait une en état moyen et l'autre usée jusqu'à la féraille(celle dont je parle)!Quelquin pourrez me dire ce qui vas pas?merci
[Chassis] Remplacement plaquettes de frein arrière
- Voiture : saxo 1.6 16V
Re: re
- chrisvts38
- Voiture : saxo vts 8v blue
Re: [Chassis] Remplacement plaquettes de frein arrière
petite question, faut - il enlever le frein a main?
si je dessert le frein a main je peux pas la monté avec le cric
la voiture va bougé...
Saxo vts 1.6 8s ADM Simota, collecteur raceland 4/2/1, ligne decata remus
viewtopic.php?f=13&t=22797
- bendu68
- Voiture : 206 S16
Ce que je fais,je mets pas de frein a main mais la 1ere vitesse engagéchrisvts38 a écrit : petite question, faut - il enlever le frein a main?
si je dessert le frein a main je peux pas la monté avec le cricla voiture va bougé...
je monte un coté, je met une chandelle, je monte de l'autre coté, je met une autre chandelle, et ensuite tu met des calle au roue avant et normalement, ca devrait pas bouger. Bien sur faut pas y aller comme un bourrin
Sinon le mieux se serait un pont
206 S16 Gris Sidobre
Présentation et vidéos circuit
- GuillAuMeDu68
+1 Très bonne méthode
- chrisvts38
on peut quand meme procéder sans mettre de chandelle? je leve juste un coté je change les plaquette puis aprés je passe à l'autre coté.
- GuillAuMeDu68
A toi de voir si le cric n'est pas stable ou si la caisse est dans une légère pente elle peut tomber
Une chandelle, c'est un gage de sécurité et pour pas cher !
Modifié en dernier par GuillAuMeDu68 le mar. 13 janv. 2009, 23:22, modifié 1 fois.
- chrisvts38
hum dacord
merci pour les reponses
- chrisvts38
Bon ba mission accomplie pour moi jai reussi a installé les plaquette, je suis content en faite c'était pas si compliqué que ca
juste une remarque ca fait comme un frottement quand je roule jespert que
c'est normal..
bref et bien merci a la personne qui a fait ce tuto
c'est normal..
- max88
- Voiture : Saxo VTS 16V
Salut
Merci pour se tuto, c'est bien expliqué
. C'est la première fois que je le faisais et je m'en suis sortie sans problèmes, j'ai juste un peut galéré à sortir le petit axe mais rien de bien méchant ^^. J'ai mis environ 1h 45 en prenant mon temps avec le lavage des jantes compris (c'est pas tout les jours qu'on les démontes lol).
